Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Lenker selber umbauen
Harley Neuling ist offline Harley Neuling · 422 Posts seit 13.09.2012
aus Lilienthal
fährt: Heritage Classic 114
422 Posts seit 13.09.2012 aus Lilienthal
Neuer Beitrag 28.05.2013 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von SchrauberAzubi
Achte evltl. drauf das nirgend Bremsflüssigkeit auf die Lackteile kommt. Der Bremsflüssigkeitsbehälter is nämlich nicht 100% dicht da läuft gerne mal die suppe raus wenn der schief irgendwo häng. Und bei DOT 4 auf nem lackierten Teil haste maximal ne halbe Stunde danach wars das dann mit dem Lack an der Stelle großes Grinsen
Recht hast Du...das wäre in der Tat ärgerlich. geschockt
Wer hat nen Vorschlag, wo ich gute Griffe herbekomme.. verwirrt
Habe Dock66 im Auge und da die mit dem "old school" design für 20€....bin mir nur nicht sicher, ob die was taugen. Wenn ich bei Harley nachsehe, dann fangen die günstigsten bei 74€ an. Ich will natürlich nicht am falschen Ende sparen aber Geld aus dem Fenster werfen, nur weil HD drauf steht, will ich auch nicht.
Habe im Forum schon etwas zu den Griffen gefunden...ab und zu hilft auch die Suchfunktion.. Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Harley Neuling am 28.05.2013 22:23.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 29.05.2013 00:02
Ich habe die Old School Griffe, die meiner Meinung nach Baugleich mit denen von HD sind, aber weniger als ein Drittel kosten. Die Griffe sind sehr gut verarbeitet und sehen in echt wesentlich besser aus als auf den Bildern im Netz. Sie machen einen sehr wertigen Eindruck, werden genauso wie die von HD unter die Amatur gesteckt und liegen sehr gut in der Hand. Kollege von mir hat die kurz gesehen und sich die sofort auch bestellt. War am WE beim smile und hatte dort die von HD für über 80€ in der Hand, hab keinen Unterschied feststellen können.
Klare Kaufempfehlung Freude
Gruß Leto
iBOB ist offline iBOB · 388 Posts seit 16.04.2013
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.05.2013 06:36
Um den linken Griff zerstörungsfrei demontieren zu können, ist die Verwendung einiger Tropfen Dimethylketon (Aceton) sinnvoll. Gibt es für 4,99€ bei Obi. Sogar ein minderbegabter Schrauber wie ich schafft das dann fröhlich
Gruß,
iBob
Diejenigen, welche über das Meer wandern, wechseln den Himmel, nicht das Gemüt.
------Horaz-----
aus Lilienthal
Neuer Beitrag 29.05.2013 20:46
Wird denn beim Lenkerwechsel der Griff an der linken Seite immer verklebt? Ich dachte es würde ausreichend sein, wenn er verklemmt wird...
Neuer Beitrag 29.05.2013 20:56
Ich hab meine Zubehörgriffe noch nicht geklebt, mir hat die Klemmung immer ausgereicht.
Die Originalen sind meistens verklebt, warum auch immer.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 29.05.2013 22:01
Hier hatte doch kürzlich jemand den Tip mit dem Haarspray genannt, ich werd das mal testen. Versuch macht kluch großes Grinsen
Gruß Leto
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.05.2013 23:23
Den abgelösten Griff habe ich auf dem neuen Lenker auch nicht mehr verklebt. Hält, zumindest bei mir, einwandfrei.
Gruß,
iBob
------Horaz-----
the grinch ist offline the grinch · seit
Neuer Beitrag 30.05.2013 17:25
Habe Bremsenreiniger genommen, klappt gut und verfliegt rückstandslos.
Mein Griff hält Bombenfest und ist nicht verklebt, war auch vorher nicht verklebt. Muss halt nur alles Fettfrei sein.
Avatar (Profilbild) von 4fred8
4fred8 ist offline 4fred8 · 253 Posts seit 19.08.2012
aus Graz
fährt: 48+J&H
aus Graz
fährt: 48+J&H
Neuer Beitrag 30.05.2013 18:29
...ja genau, das Beste war und ist Bremsenreiniger...mach ich immer so Freude
...übrigens, ich tanke gerne oft großes Grinsen
aus Lilienthal
Neuer Beitrag 03.06.2013 22:28
So, es ist vollbracht...Lenker ist getauscht! Hat alles gut geklappt, dank Eurer Tipps. Freude
Es ist mir nur noch aufgefallen, dass ich bei dem Gasgriff keine Hülse auf dem Lenker hatte...dachte, ich könnte sie wiederbenutzen aber da war nichts. Nun habe ich auf dem anderen Lenker das genauso gemacht - hatte mich nur gewundert (war das bei Euch auch so?).
Den linken Griff habe ich mit Haarspray beprüht und dann auf den Lenker geschoben - mal sehen ob es einigermaßen fest sitzt (muß erst trocknen). Er wird ja auch noch durch die Schalterklemme gehalten.
von George
400
640189
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
