Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Zahnriehmen quietscht?
HA2216 ist offline HA2216 · 333 Posts seit 17.01.2009
aus Lübeck
fährt: Softail 2003 Umbau
333 Posts seit 17.01.2009 aus Lübeck
Neuer Beitrag 14.05.2013 21:05
Hallo Erfahrungsträger
Habe bei meiner Softail (ca. 60.000 km) den Zahnriehmen ersetzen lassen, da der alte etwas ins Leiden gekommen schien, inkl. Riehmenscheibe am Hinterrad.
Nun bin ich schon etwa 1.200 km gefahren und das Quietschen (ich vermiúte, dass es der Riehmen ist), stellt sich nicht ab.
Mein Schrauber sagt, dass sich das mit der Zeit gäbe!?
Gibt es da Erfahrungen oder Rat von versierter Seite?
Danke für hilfreiche Hinweise.
Hans
George ist offline George · 23293 Posts seit 23.07.2007
23293 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.05.2013 21:28
Es gibt dafür spezielles Riemenspray, das könnte evtl. Abhilfe schaffen. Die Geister scheiden sich da allerdings was die Wirksamkeit angeht und ob Silikonspray nicht evtl. sogar schädlich ist..
Die Frage gab es hier schon öfter.
Zahnriemenpflege ja/nein Pflegemittel
Belt-Pflege?
Zahnriemen Pflege
Antriebsriemen
Ich würde als erstes noch mal checken lassen ob die Riemenspannung auf dein Gewicht abgestimmt ist.
Moos ist online Moos · 14276 Posts seit 27.11.2010
14276 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.05.2013 21:41
Hat dein Mechaniker die Flucht noch mal überprüft und ggf. eingestellt? Wann quietscht er eigentlich? Beim Schieben, Fahren, Vorwärts, Rückwärts, ...
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 14.05.2013 21:42
Möglicherweis esollte man auch überprüfen, ob die horzintale und Vertikale Ausrichtung des Hinterbaus stimmt. Wenn der Belt schief läuft, macht er geräusche.
Döppi ist offline Döppi · 21802 Posts seit 16.11.2005
21802 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.05.2013 07:56
Bock sie mal auf, daß das Hinterrad frei drehbar ist. Dann dreh mal das Rad. Dann solltest schon hören wo das Quietschen her kommt. Läuft der Belt sauber auf dem Pulley oder steht er innen oder außen an beim vorwärts drehen. Beim Rückwärtsdrehen müsste er zum Reifen wandern, das ist normal. Beim Vorwärtsdrehen wandert er nach außen. Sollte er zu weit nach außen wandern, passt eventuell deine Ausrichtung des Hinterrades nicht.
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 15.05.2013 14:50
ich hatte das Problem auch, nachdem ich einen Hinterreifen habe montieren lassen. Mein Schrauber (nicht der Reifenfuzzi) hat die Spannung des Belts eingestellt, danach war Ruhe.
Also lass das mal nachjustieren.
Von Sprays würde ich die Finger lassen. Der Sekundärantrieb per Riemen ist WARTUNGSFREI! Da ist es doch Unsinn, den einzusprühen.
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
fährt: Iron "Eleanor"
Neuer Beitrag 15.05.2013 20:13
War bei mir auch mal. Beltspannung eingestellt und gut war.
aus Lübeck
Neuer Beitrag 15.05.2013 20:24
Hallo Freunde
Danke für die hilfreichen Hinweise.
Werde das Motorrad mal aufbocken und schauen. Dann ggf. Sa nochmals zum Schrauber.
Gruß aus Lübeck
Hans
Avatar (Profilbild) von Style
Style ist offline Style · 118 Posts seit 22.07.2013
aus Böhmfeld
fährt: 93er Heritage & VRod
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 23.07.2013 11:03
Wie macht man das?
Ich hatte gestern bei meiner Softail das hintere Rad raus, und dann wieder eingebaut. Auf der linken Seite läss sich der Abstand gar nicht einstellen, bezw. den Belt spannen, weil das Rad sonst noch weiter links kommen würde.
Rechts kann ich spannen...
Der Belt hat ein Spiel von 2-3 cm - reicht das?
Wie stelle ich fest, dass der Belt im Pulley mittig läuft?
Das Rad dreht nun auch a bisserl schwerer. D.h, ich muss schon stark anschubsen - aber mehr als 20cm dreht es sich dann nicht.
HD steht auf Montagebock frei
Achtung,
habe bezgl. Harleys NUR gefährliches Halbwissen. Davon aber genug ...
Möge der Sprit mit Euch sein
-- HEF! (Ralf)
Avatar (Profilbild) von Rolliglider
Rolliglider ist offline Rolliglider · 658 Posts seit 08.04.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 23.07.2013 13:19
@George: Davon hab ich noch nie gehört. Das Werk stellt doch sicher auf einen Standardwert ein, da die ja nicht wissen, wer fährt. Und die meisten fahren damit ohne Probs bis zur ersten Inspektion.....
E-Gliden: Die schönste Art, Benzin zu verbrennen. Aber kein E-Zeugs.
Neuer Beitrag 23.07.2013 14:08
Das Rad dreht sich ja auch nicht alleine weiter wie beim Fahrrad. großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.07.2013 17:39
Warum kannst Du links nicht spannen? Mußt halt rechts auch nachspannen wenn das Rad schief kommt. 2-3 cm sind zuviel, eher 1 - 2 cm. Einfach mal mit ner Taschenlampe am oberen Riemen entlang reinleuchten. Dann siehst Du das vordere Pulley bzw. die Stellung des Riemens. Ist aber nur ein grober Anhaltspunkt. Genau macht man es in dem man den Abstand von der Schwingenachse zur Steckachse beidseitig misst und evt. angleicht oder einfacher mit dem Ketten-/Riemenfluchter. Den hab ich auch, ist ganz Easy und rechnet sich mit der Zeit.
Das Rad sollte sich aber schon ca. eine Umdrehung weiterdrehen wenn man es anschubst. Denke Du hast es so schief drin das die Bremse schleift.
aus Böhmfeld
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 23.07.2013 18:44
Danke - werde nochmals alles prüfen
Achtung,
-- HEF! (Ralf)
aus Böhmfeld
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 24.07.2013 12:49
Jetzt genau gemessen und das Rad dreht tatsächlich fast ne ganze Runde.
Ich glaube diese Mühe hat sich noch kein Reifenhändler an meinen Bikes gemacht
Achtung,
-- HEF! (Ralf)
XL 1200 Forty-Eight: 2015er Forty Eight quietscht beim Bremsen
von sunraiser
13.04.2020 10:12
von SteveHD
Alle VRSC: Bremse hinten quietscht
von zmindrick
5890
08.07.2012 19:04
von zmindrick
