Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fehlzündungen bei der FXR
RonyHD ist offline RonyHD · 15 Posts seit 08.12.2012
aus Ardning
fährt: Sportster 1200 XLH Bj. 95; Super Glide FXR Bj. 88
15 Posts seit 08.12.2012 aus Ardning
Homepage von RonyHD
Neuer Beitrag 11.05.2013 17:33
Ich hätte da eine Frage an die Experten.
Ich besitze eine FXR Bj. 88 und habe folgendes Problem:
Wollte gestern eine Runde drehen, leider hatte ich eine Fehlzündung nach der anderen und sie nahm das Gas auch nicht richtig an bzw. drehte nicht hoch. Nach ca. 20 km wurde es um einiges besser und bin ca. 100km Gefahren. Zuhause habe ich die Zündkerzen rausgeschraubt, sie waren am Rand schwarz und in der Mitte sehr hell, fast weiß. Nix mit schön rehbraun.
Was könnte das sein? Muß ich mir Sorgen machen?
Danke für eure Hilfe und Meinung.
LG
Rony
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.05.2013 19:28
ja
eventuell dichtungsgummi in dem der vergaser sitzt eingerissen oder vernudelt
auf jeden fall hörts sichs an wie zu mager und falschluft
mal mit start pilot oder bremsenreiniger bei motorlauf im standgas hinter den vergaser sprühen
tourt der motor hoch - zieht der vergaser falschluft und läuft dann zu mager
motor läuft dann absolut beschissen - teilweise nur mit chock und ruckelt und patscht - und wird erst etwas besser wenn warmgefahren
so wie du es beschrieben hast nutze auch mal die suche funktion " falschluft " CV Vergaser zu mager
den standart dichtgummi für CV Vergaser gibts bei W&W oder CCE oder dem freundlichen für ein paar euro
seltener sind die dichtungen des mainfolds zu den zylindern, aber auch die kann mann tauschen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.05.2013 19:39.
aus Ardning
Homepage von RonyHD
Neuer Beitrag 11.05.2013 20:26
Danke!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.05.2013 20:35
ach so - vergammelte und verstopfte düsen im vergaser nach dem winter könnten auch noch ne möglich sein
wenn das mopped mit voller schwimmerkammer jetzt in dem langen winter übermässig lange gestanden ist
eigentlich sollte sich das nach längerer fahrt bessern da die düsen durch frisches benzin wieder etwa gewaschen werden
sollte an dem dichtungen vom vergaser zum mainfold und den zylindern nichts zu finden sein
und sollte es auch nicht besser werden mit dem motorlauf
- mal vergaser abbauen und zu einem motorradhändler mit ultraschallbad bringen -
für meist kleines geld schraubt er dir den vergaser ausseinander
ins reinigungsbad und dann wieder zusammen
aber schau erstmal wie oben beschrieben , ob der vergaser nicht falschluft zieht -
auch schock anschluss pastik überwurfmutter und anschluss schlauch hinten für den VOES mal überprüfen
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
8192
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von stonemuc
35
38843
17.10.2016 20:14
von stonemuc
