FLHX Street Glide: Radio schaltet stumm
mcinger ist offline mcinger · 552 Posts seit 06.01.2013
aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
552 Posts seit 06.01.2013 aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.05.2013 11:10
ich hab folgendes Problem:
Bei meiner Street Glide Bj 2007 schaltet nach ca. 2-3 Minuten das Radio/Cd auf stumm, d.h. am Display ändert sich nichts, bei der CD läuft der Zählmechanismus ganz normal weiter nur hören tut man nichts mehr. Schaltet man den Schalter neben dem Zündschloss, der dafür verantwortlich ist, wo der Sound rauskommt (Kopfhörer, Lautsprecher) um, geht es weiter, ist aber nach 2-3 Minuten wieder stumm. Dann wieder umschalten und es geht wieder. Woran kann das liegen?? Hab ich irgend ne falsche Einstellung gewählt oder liegts eher an nem losen Kabel??? Dachte ich frag erstmal bevor ich die Kanzel zerleg.
Danke für Eure Tips.
mcinger
Wenn die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt!!!!!!
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 10.05.2013 11:21
Ich vermute mal du hast CB eingeschaltet, wenn er dann ein Signal einfängt schaltet er
das Radio/CD auf stumm. Da auf dem CB aber nichts mehr los ist hörst du nichts, ist
nur eine Störung/Rauschen.
aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.05.2013 11:27
Merci für die schnelle Antwort.
Da rauscht nicht mal was. und wieso gehts dann wenn ich da umschalte nahtlos weiter??? Und wo schalt ich den CB-Funk wieder aus???
mcinger
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 10.05.2013 11:35
Taste Com drücken, mit 1 kannst du dann ein/ausschalten.
Das Rauschen ist nicht Wörtlich zu nehmen, sowas wird sowieso ausgefiltert. Wlan funkt
IMHO auch in dem Band, also empfängt das CB etwas und "denkt" es ist eine Station Augenzwinkern
aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.05.2013 11:38
Ah ok. Super.werd ich heut abend dann gleich mal testen.
Merci
mcinger
aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 15.05.2013 18:51
Hallo, ich nochmal.
Hab das mit dem CBV-Funk jetzt mal getestet aber das wars leider nicht. der Schalter ist auch in Ordnung.
hat noch jemand ne andere Idee???? Bin für jeden Tipp dankbar
mcinger
Neuer Beitrag 19.05.2013 01:11
Das gleiche Prob hatte ich manchmal nach dem waschen des Bikes, wenn ich zu doll mit dem Schlauch auf die Fairing (Radio, Lautsprecher) gehalten habe. Nach ner Weile trocknen ging dann wieder alles.
aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 19.05.2013 19:43
Servus zusammen und viele Dank an die Tipps.
Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
der Schalter!!!!
war zwar beim durchmessen in Ordnung, hat aber beim fahren bei diversen Erschütterungen das Problem verursacht.
mcinger
Avatar (Profilbild) von BadAss
BadAss ist offline BadAss · 93 Posts seit 30.12.2009
fährt: H-D Street Glide
Neuer Beitrag 21.05.2013 13:13
Welcher Schalter war's denn?
Um- oder Lautstärkenverstellung?
Habe nämlich seit dem WE dasselbe Problem: Nix Ton!
Danke und Gruss!
aka WideBongo
aus Furth im Wald
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.05.2013 13:59
Also bei mir wars der SPk-Schalter, mit dem man von Kopfhörer auf Lautsprecher usw. umschaltet.
mcinger
Neuer Beitrag 21.05.2013 15:39
Bei der Street Glide hat es am Lenker bloss je einen Volume- und Sender-/Quellenschalter.
Ich habe mal das Fehlerprogramm laufen lassen, das verzeichnet "2017 Speaker open", eine Meldung, deren tieferer Sinn mir leider verborgen bleibt...
Mal schauen, ob ich mit einem Kopfhöhrer checken kann, ob ich so herausfinden kann, ob die Endstufe überhaupt noch tut.
Jemand sonst noch eine Idee, woran es liegen könnte.
Dank im Voraus!
aka WideBongo
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.05.2013 16:28
Lautsprecher nicht angeschlossen...
Neuer Beitrag 21.05.2013 21:15
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Ja, genau... Zunge raus
aka WideBongo
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10452
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
