Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tank Anschlüsse
Avatar (Profilbild) von cello997
cello997 ist offline cello997 · 318 Posts seit 05.01.2012
fährt: 2018 Street Glide Special / 99er Night Train EVO ! Zuvor 2012 er Forty Eight!
Neuer Beitrag 10.05.2013 00:24
Hi!
Ausspülen mit ein wenig Benzin kann nie schaden. Stell dir vor, irgendetwas ist während der Lackierarbeiten in den Tank gelangt. Stück Klebeband oder Papier....Daher bisschen Benzin rein, gut schütteln und wegschütten. Aber bitte nicht in den Abfluss oder die Natur!
Tanktausch: Alten Tank abbauen ohne ihn leer zu pumpen. Am Tank der Forty Eight ist ein selbstschließendes Ventil angebracht. Aluventil direkt an der Pumpe nach oben schieben, Schlauch abziehen. Stecker nicht vergessen. Danach den Tank über den Tankdeckel entleeren.
Sobald der Tank leer ist, die Schrauben der Benzinpumpe lösen. Dann vorsichtig die Benzinpumpe aus dem Tank entfernen. Nicht reißen oder mit Gewalt arbeiten. Der Geber und einige andere Teile sind empfindlich. Das Teil ist ganz schön eng und du brauchst ein wenig Geduld.
Sollte dein Tank nicht allzu alt sein, kannst du die Gummidichtung nochmal verwenden und ca.35 Euro sparen (Soviel kostet die Dichtung nämlich ).
Wenn irgendetwas unklar ist gern PN an mich. Hab meinen Tank erst vor einigen Wochen getauscht!
So long......
Cello
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 10.05.2013 14:13
Super ich danke dir schon mal denke so komm ich zurecht falls nicht melde ich mich bei dir....
werde auf jeden Fall den Tank mal spülen...
Avatar (Profilbild) von primus
primus ist offline primus · 40 Posts seit 16.12.2013
fährt: Harley Sportster 48 2011
Neuer Beitrag 18.12.2013 20:38
ich habe bei meiner Sporty auch den Tank getauscht.
Springt wie hier schon beschrieben nicht mehr an und es klackert
nur noch, das Ladegerät ist jetzt mal dran, mal sehen was danach geht.
Neuer Beitrag 19.12.2013 08:52
ich flieg vom Glauben ab, heute Morgen kurz vor der Fahrt zu Arbeit habe
ich es mir nicht nehmen lassen es nochmals zu wagen......
und siehe da das Teil springt an, ich packs nicht war wirklich die Batterie... Baby der Hammer
ich frag mich jetzt ob hier eine neue Batterie weiter hilft oder ob das generel
ein Problem der Harley ist, gibt es hierzu Erfahrungen?
Avatar (Profilbild) von Ben24
Ben24 ist offline Ben24 · 72 Posts seit 27.09.2013
fährt: ´97er XLH 1200
Neuer Beitrag 19.12.2013 09:02
Hab ich hier schon öfters gelesen.In den meisten fällen hat die Alarmanlage,bei längerer Standzeit, die Batterie leer gesaugt.
I’d rather be riding my motorcycle thinking about God than sitting in church thinking about my motorcycle.
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24920
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17434
30.06.2024 21:43
von stachri
