Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Kabeldurchmesser Elektrik 1981-er Shovel
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 07.05.2013 18:12
Hallo Elektrik-Kenner,
möglicherweise gab´s diese Fragestellung schon mal (oder gar öfter?). Kann aber auf Anhieb nichts Zuverlässiges finden:
Welche Kabeldurchmesser (in mm²) und welche Sicherungen (in A) sind mindestens erforderlich, um bei meiner FLH Shovel 1981 (Kicker und E-Anlasser mittels Hebelstarter, Blinker nur vorne) eine zuverlässige Elektrik zu bekommen und insbesondere, dass Verkabelungen wegen Überlastung nicht ´mal abrauchen ?
Das ganze noch unterschieden in
"Normale Abnehmer" wie Licht, Hupe, usw. und in
"Starkstromverbindungen" wie Batterie-Anlasser oder Zündschloss-Batterie oder Ladegerätbuchse zum Aufladen der Batterie im eingebauten Zustand usw. usw.
Bin gerade dabei, nach Restauration des Mopeds die Verkabelung in Angriff zu nehmen. Das Zerlegen und Zusammenschrauben unter Ersetzung oder Modifikation manchen Aggregats war kein Problem; allein vor der Elektrik habe ich grössten Respekt -zumal die vorhandene Verdrahtung nicht gerade ein Meisterwerk meiner Vorgänger war und die Elektrikprobleme in unserem Forum meiner Einschätzung nach besonders häufig und vor allem besonders heimtückisch auftreten.
Mir würde der Einfachheit halber ein Link oder ein Hinweis auf ein bereits woanders vorhandenes Thema schon weiterhelfen.
Grüsse und danke vorab
shovelix
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 07.05.2013 19:54
Hängt von der Sicherung in der jeweiligen Leitung ab. Bsp:
10 A --> 1mm²
15 A --> 1,5 mm²
25 A --> 2,5 mm²
usw.
Ich habe bei meiner Sporty 1mm² verbaut. Kann aber sein das die Kiste mal abfackelt....
Gruß, Fred
PS: Wie immer alle Angaben ohne Gewähr.
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 12.05.2013 20:42
10 Ampere gleich 120 Watt als Beispiel, P = U x I
Also die Leistung in Watt U = die Spannung 12 Volt x 10 Ampere Stromstärke ,
Weiß nicht wieviel Watt so ein Anlasser hat , aber 6 oder 10 quadratmillimeter ( 30 bzw 40 Ampere) sind ja nicht allzu dick als Einzelader , die würd ich schon nehmen ,
für deine Blinker reichen 1 mm , drunter würd ich aber nicht gehen , 1,5 ist schon fasst ein bisschen olbert wenn du noch durch den Lenker oder so musst
Rouven
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.05.2013 18:51
@ shovelix
Hallo, die Hauptleitung zum Anlasser wird weder beim Motorrad, noch beim PKW
abgesichert.
Der Anlasser der Shovel hat um die 1,5KW, macht bei 12V Bordspannung 125A.
Passende Sicherungen gibts evtl. bei den Stadtwerken oder beim RWE.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 21.05.2013 22:31.
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 21.05.2013 19:30
Oder von Diesel- Vorglühanlagen inkl sicherungsbox , aber wie oben geschrieben , der Anlasser selbst ist nie abgesichert , da das auch ein Riesen-widerstand ist so eine Sicherung bei soviel leistung
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
19273
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
23.02.2026 19:47
von Tinnefou-jun
