Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker mit integriertem Brems- und Rücklicht
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 26.04.2013 14:33
Mit dem Anschluß der LEDs hinten funktioniert's denkbar einfach. Die LEDs haben 4 Leitungen, die einfach an Vorhandenes Kabelbaum angeschlossen werden. Dabei wird die Leitung fürs Brems-Llicht aufgezweigt, da man nun pro Seite je eine braucht. Im Kabelbaum gibt es bereits eine dritte Leitung pro Blinker, die permanent +12V liefert (blau) - sie ist für die US-Modelle vorgesehen und endet einfach an den Buchsen zu den Blinker-Kabeln. Die nimmt man fürs Rücklicht.
Aslo, zusammengefasst: 3 der 4 Leitungen sind bereits in den Blinker-Buchsen des Kabelbaums drin! Und das Beste: Die Buchsen hat bereits 4 Plätze für die Pins und wen mann es ganz sauber machen will, besorgt man die einzelnen Pins für die Buchsen und leitet dorthin die Fehlende Leitung für das Bremslicht um. Dann werden die originalen Harley-LEDs einfach Plug-and-Play angeschlossen ohne Schneiden und Löten.
Kannst mir ne PN schicken, wenn Fragen hast.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nogard am 26.04.2013 15:07.
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 20.05.2013 11:15
Und um Fehlermeldungen zu vermeiden gibt es jetzt den Load Equalizer III . Einfach zwischenstecken . Ganz easy. Allerdings 90 Euro teuer. Hat den jemand schon mal ausprobiert?
Attachment 132760
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 20.05.2013 12:31
Was für Fehlermeldung? Bin leider noch nicht weiter gekommen mit meinen Blinkern. Ich sammel derzeit noch Teile und will dann gleich einige Dinge auf einmal machen. Warte derzeit noch auf meinen Lenker. Denke das er in den näschten Tagen kommt. Neue Griffe habe ich schon liegen. Außerdem will ich Öl und Filter gleich wechseln. Wenn ich schon nen Schraubertag einlege solls sich auch lohnen Freude
@Nogard, die PN wird kommen, mach dir keine Sorgen großes Grinsen
Gruß Leto
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 20.05.2013 19:35
Wenn hinten originale Kombi-Blinker, dann gibt's weder Fehlermeldungen noch erhöhte Frequenz in der Blinker-Anzeige. Wie schon beschrieben, die originalen beinhalten bereits die nötige Elektronik und gaukeln dem System eine Last vor bzw. Liefern eine Fehlermeldung beim Ausfall. Die Zubehörteile sind sehr einfach gestrickt und haben meistens lediglich einen integrierten Vorwiderstand. Aufgrund der sehr kleinen Abmessungen geht es auch nicht anders.
Ich wollte noch bei Gelegenheit testen, ob die Kombination "Vorne Zubehör-LEDs, hinten Original-LEDs" funktioniert.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 28.05.2013 22:31
Heute im Rahmen des LuFi-Umbaus habe ich die LEDs vorne getestet. Wie gesagt, hinten habe ich die originalen HD All-in-one, vorne noch die Glühbirnen. Diese Kombination funktioniert einwandfrei. Heute vorne eine Glühbirne rausgedreht und eine LED mit Vorwiderstand angeschlossen. Die Blinkerfrequenz bleibt stabil, die Anzeige im Dash-Board spinnt.
Fazit: ohne einen Frequenzgeber oder Parallelwiderstand (Lastwidestand) blinkt die Anzeige wie verrückt.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 29.05.2013 05:59
An der NRS wars ganz einfach hab die hinten angeschlossen ohne Probleme
liegt wohl an dem lern Relais
Trust The Universe
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 29.05.2013 08:27
Nur hinten geht ohne Probleme. Und bei CAN-bus Modellen gibt es keine Relais mehr. Alles IC gesteuert.
von Justes1200N
41
42171
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
