FXCW/C Rocker: Noch eine Rocker
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 11.04.2013 18:34
Stört mich nur der Knick in der Linie. Ansonsten absolut geiler Hobel und Teile vom feinsten. Da kaufen sich andere eine Eigentumswohnung von. Glückwunsch zum Eyecatcher.
Avatar (Profilbild) von EASYDRIVER
EASYDRIVER ist offline EASYDRIVER · 606 Posts seit 15.10.2011
fährt: Pro Street Black...
Neuer Beitrag 13.04.2013 22:10
Freude Freude Sehr schön... stimmig schwarz / chrome eine gute wahl.... nur leider der Tacho unglücklich unglücklich .. leider geht nicht... stört etwas.. Kleines Motogadget wäre cooler.... smile
Aber Glückwünsch zum Bikeumbau.... großes Grinsen cool
unglücklich a Biker `s work is never done...... Freude
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 26.04.2013 14:00
So, inzwischen ist alles (was machbar war) geTÜVt und eingetragen.
Die Inspektion ist auch erledigt und die ersten Kilometer abgespult.
Das Lenkverhalten hat sich trotz des größeren Vorderrades nicht verändert da die Gabelrohre prinzipbedingt um die Dicke der Gabelbrücke weiter in diese eingeschoben sind. Somit ist die Bikehöhe unverändert.
Drei sachen fallen mir jetzt noch auf.
1. Die Vorderbremse macht bei Bremsen im Bereich unter 20 km/h einen jenseits Lärm. Habe neue Lucas Sinterbeläge eingebaut und auch einiges an Anti Quietsch Paste draufgemacht. Hoffe das gibt sich noch mit der Zeit und einem gewissen Einlaufeffekt.
Wie sind denn die Erfahrungen mit Edelstahlscheiben und Sinterbelägen?
2. Mit dem verbauten Mini Stripe Rück-/Bremslicht schmeisst's mir beim Bremsen immer die Elektronik Kontrolleuchte im Tacho an. Da werde ich jetzt mal einen Widerstand reinlöten müssen
3 Wenn ich die Hände weg vom Lenker nehme, dann zieht die Kiste ganz leicht nach links. Kann das sein, daß es dadurch bedingt ist, daß das Vorderrad nun mittig in der Gabel läuf anstatt nach rechts versetzt läuft?
Zum Thema Tacho: Ja mich stört er auch ein wenig, es gibt aber momentan keine andere Lösung, da Motogadget in Verbindung mit CAN-Bus noch nicht funktioniert.Deswegen geht auch kein anderer Tank!
Um den Tacho ein wenig unauffälliger zu machen, überlegeich gerade das Dash auch Shadow zu machen. Das dürfte dann ein bischen weniger ins Auge stechen.
Hier noch die aktuellsten Fotos:
Attachment 130670
Attachment 130671
Attachment 130672
Attachment 130673
Attachment 130674
Keep the rubber side down!
Neuer Beitrag 26.04.2013 16:22
Ja gleiche Scheisse wie bei meinen Rhombus.
aus Marbach
Neuer Beitrag 26.04.2013 17:25
@ Döppi
Komischerweise nur beim Bremslicht. Beiim Rückicht frisst er die neuen LEDs.
Habe vorgestern das ganze mal durchgemessen. Fürs Bremslicht brauche ich einen 33 Ohm Widerstand, dann hätte ich die gleiche Leistungsaufnahme wie mit den Original LEDs.
Damit würden 5,7 W über den Widerstand verbraten, was aber einen Widerstand bedingt der diese Wattzahl auch aushält. Ein 5 Watt Leistungswiderstand reicht da nicht und solche die reichen bauen recht groß
Werde es noch mit 100 Ohm und 47 Ohm Probieren. Mit 47Ohm sind's noch 4 W und mit 100 Ohm noch 1,9W .
Da wirds auch nicht so warm und funktioniert unter umständen trotzdem noch.
Neuer Beitrag 26.04.2013 19:06
Ja bei mir auch. Sobald ich Bremse geht die Leuchte an.
fährt: Dyna Low Rider TC 103
1693 Posts seit 18.05.2006
Neuer Beitrag 26.04.2013 19:33
Döppi, hast noch immer einen widerstand drin... Wie oft soll ich dir das noch sagen smile
aus Marbach
Neuer Beitrag 09.10.2013 16:39
Hat sich doch auf dem Parkplatz eine völlig unverbastelte Rocker C in vivid black zu meiner dazugesellt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Ding wirkilch komplett noch so wie aus dem Laden. Bei der Rocker eigentlich eine absolute Seltenheit
Musste gleich ein Paar Fotos von dem ungleichen Paar machen. großes Grinsen
Attachment 144848
Attachment 144849
Attachment 144850
Attachment 144851
Attachment 144852
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1261 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 09.10.2013 17:19
Ich bin ja en Fan von mitschwingenden Hecks, aber bei der original Rocker geht dat ma garnich.
@Dain Bramage: Sehr schönes Mopped haste!!!
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 09.10.2013 21:43
Hey Ozzy!
Schön mal wieder was von dir zu lesen.
Oha, schöne Aufnahmen zum direkten Vergleich. Da sieht man doch mal, was sich so machen lässt.
@Might Is Right: Das mitschwingende Heck ist gar nicht mal anders. Nur der Fender kürzer und der Sitz, naja und dann noch Drive Side..., aber das ist wieder ein anderes Thema.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Marbach
Neuer Beitrag 10.10.2013 14:38
@ Might Is Right
Danke! ich bin auch total happy mit dem Mopped großes Grinsen
@akida
ja, ich setze mal Deine Aufzählung fort:
...neue Räder, 21" vorne, Fussrastenanlage, Gabelbrücke, Frontfender, Lenker, Abgasanlage, Luftfilter, Scheinwerfer, Blinker....
Original ist da nur noch Rahmen, Motor, Öltank, Tank, vordere Bremszange, Stand- und Tauchrohre (wenn auch in neuer Farbausprägung).....
Bin gerade am Überlegen was diesen Winter dran kommt.
Ich tendiere dazu das ganze Mopped neu in einem einheitlichen Matt schwarz lackieren zu lassen. Momentan sind die Mattierungen vom Front und Heckfender unterschiedlich zu dem Originallack. Es scheint irgendwie schwierig zu sein die richtige Mattierung zu treffen.
Dabei sollten die Flames vom Tank weg und durch ein ganz dezentes Pinstriping ersetzt werden.
Bin mir dann aber nicht mehr sicher ob ich die Tankembleme weiterverwenden soll oder on die Einbuchtung für die Embleme zugespachtelt wird und der HD-Schrftzug ebenfalls pinstriped werden soll...
Na ja, bis Dezember dauert's ja noch ein wenig...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Dain Bramage am 10.10.2013 14:45.
Driver BS ist offline Driver BS · 1977 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno"
1977 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 10.10.2013 15:38
cooler hobel...
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
aus Marbach
Neuer Beitrag 06.03.2014 21:01
So, Mopped hat ein neues Gewand bekommen großes Grinsen
Attachment 157724
Attachment 157725
Attachment 157726
Attachment 157727
Attachment 157728
aus Marbach
Neuer Beitrag 06.03.2014 21:07
Lackierung von ACK2 !
Attachment 157729
Attachment 157730
Attachment 157732
Attachment 157733
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 06.03.2014 21:10
Sehr geil geworden !!!!
9511
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35645
13.11.2024 18:53
von springerdinger
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
50493
13.02.2024 10:35
von Middach
