kopfdichtung-oder krümmerdichtung?
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 21.04.2013 20:37
hallo jungs und mädels,
ich habe folgende auffälligkeit beobachtet:
beim starten des motors pfeift/zwitschert "etwas" ganz leise aus der ecke zylinderkopf bzw.krümmeranschluss vorderer zylinder.
nach ca.10-20sec. ist das geräusch verschwunden-also sobald die stelle an der das gas austritt sich etwas erwärmt hat.
es ist aber nicht die stelle einwandfrei zu lockalisieren.
russ-oder schwarze stellen sind auch keine auszumachen.
beim fahren keinerlei geräusch-auch im stand keinerlei auffälligkeit zu hören.
ich habe vorsichtshalber mal neue auspuffdichtungen bestellt-vorausgegangen ist dass eine schraube vom krümmerflansch locker war-das anziehen aber leider auch keine veränderung brachte....
hmmmm
verwirrt
schönen sonntag noch
enrico
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 22.04.2013 10:02
hallo,
das is normal die krümmerdichtung, bei erwärmung geht des blech weiter, und dann hörst du nix mehr, da gibts verschiedenes material, kauf dir aber gleich eine bessere dichtung, nicht die billig teile, und vergiß bei den orginalen krümmern den sicherungsring hinten nicht,
gruß
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 22.04.2013 10:14.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 22.04.2013 12:52
@take it easy:
sicherungsring hinten? verwirrt
hab gestern die kopfschrauben nachgeprüft-war doch tatsächlich eine noch "lockerer" als die anderen und jetzt is das geräusch weg!!
Neuer Beitrag 22.04.2013 13:05
bei der orginal hd auspuffanlage evos hast du einen sicherungsring,
wenn du die dichtung wechselst, ist vorne am krümmerflansch ein ring mit dran,
ist so bei dem vorderem und hinterem krümmer,
gruß
Neuer Beitrag 22.04.2013 17:16
na ja, da der Anschraubflansch den Krümmer ohne den Ring eh nicht hält, wird der kaum vergessen werden können großes Grinsen .
Gruß, silent
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 23.04.2013 20:19
aber schon erstaunlich was das "nachziehen" der kopfschrauben bringt-und richtig komisch dass 2 stück. um einiges lockerer waren als die anderen.
danke für die antworten Freude
lg
enrico
icon1
03.05.2026 16:28
55505
17.11.2025 13:53
von Rori
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
