Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Kellermänner spinnen
Avatar (Profilbild) von Licher
Licher ist offline Licher · 2165 Posts seit 24.06.2010
aus Duisburg
fährt: OBI Nightster ;o)
aus Duisburg
Neuer Beitrag 12.04.2013 19:01
Moin.
Habe mir an meine Nightster v+h Kellermänner verbaut. Nun spinnen die hinteren aber rum. Rücklicht und Blinker , Blinken im wechsel. Das ist nach ein paar minuten weg wenn ich die zündung aus und wieder anschalte,,,,,,,, hmmm wat nu??
Wiederstände für vorn habe ich drin , verkabelung ist ok.
Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist ... schlimm ist es für die anderen .... genauso ist das übrigens wenn man doof ist Freude
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.04.2013 19:34
Vieleicht Kabel blank oder Massefehler. Rütel doch einfach mal an den kabeln wenn sie am blinken sind.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.04.2013 20:16
Ich hatte das an einem Kellermann mircro 1000DF (All in one), das beim Bremsen auch der
Blinker mit anging, also die drei Funktionen sich "vermischten", hatte dann den Kellermann
ausgebaut und an der Batterie probiert, gleiches Fehlerbild, Kabel alle in Ordnung auch die
Kabeleinführung in den micro iO. Hatte mir dann einen bei ebay geschossen und bin erst im
Nachhinein drauf gekommen, mal mit Kellermann zu sprechen. Sollte den mircro dann
einschicken, nach drei Wochen kam dann anstandslos ein komplett neuer zurück.
aus Duisburg
aus Duisburg
Neuer Beitrag 12.04.2013 21:20
Ist rechts und links das selbe problem.
Zündung an . rücklicht und blinker blinken im wechsel.
Nach paar minuten zündung aus-zündung an alles blinkt und leuchtet wie es soll.
Habe , glaube ich mal gelesen, das irgendein Elektonikteil sich erst auf die Kellermänner "einschießen" muss. Kann das ein??
2013HD48 ist offline 2013HD48 · 9 Posts seit 06.04.2013
aus Celle
fährt: Forty Eight
9 Posts seit 06.04.2013 aus Celle
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.04.2013 11:04
Es gibt ein Equalizer der die blinkfrequenz steuert. er wird einfach "plug and play" zwischen den stecker hinten zu den blinkern zwischen gesteckt. Er funktioniert mit allen blinkern da er sich auf alle wiederstände einstellen kann. Wie ein lastunabhängiges Blinkrelais, welches es bei Harley wegen der Alarmanlage leider nicht gibt.
cb750 ist offline cb750 · 9883 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9883 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 13.04.2013 11:10
Schau nach der Masse..
Gruß K-H
CB750
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 13.04.2013 11:15
Entweder Masse, oder wirklich mal einen Blinker nach dem Anderen abklemmen und schauen was passiert.
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 13.04.2013 12:20
Wagge hat recht jeden Blinker einzeln abklemmen. Dann kannst du den Fehler
eingrenzen. Denn es könnte ja ein Blinker defekt sein.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 13.04.2013 16:15
Zitat von Licher
Moin.
Warum nur für vorne?
Wenn vorne und hinten LED -.> anderes Relais, dann sollte Ruhe sein.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 14.04.2013 10:56
Bei mir war nur einer kaputt, der Rest ging einwandfrei. Den Widerstandsweg weiterverfolgen, welche Widerstände wurden verbaut, wie war die Ursprungsbeblinkerung (geiles Wort) Led, normales LM, Watt?
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 14.04.2013 12:11
Wie gesagt, normalerweise Relais tauschen, es sei denn du hast Warnblinker, zwei getrennte Kontrolleuchten oder das Relais ist in eine multifunktionale Elektronik Einheit integriert. Erkennbar an der Kabelanzahl.
Hier ein kleiner Ratgeber zum Einbau
Klick mich
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von Blackwing78
Blackwing78 ist offline Blackwing78 · 204 Posts seit 18.08.2011
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 17.05.2013 13:10
Gude Leute,
bin sehr intensiv am grübeln mir hinten auf meiner Nightster auch Kellermann 1000 DF zu montieren.
Habe aber bei allen Arbeiten die irgendwie mit Elektrik zu tun haben grossen Respekt.
Bei der Forumsdurchsuche bin ich auf diesen Thread gestossen.
2 Fragen:
1. ist der Anbau Problematisch wenn ja auf was muss man besonders achten?
2. Hat jemand mal ein oder 2 Bilder mit Kellermann Blinkern an einer Nightster montiert für mich? Dann kann ich es mir noch besser vorstellen?
Danke schon jetzt im Voraus für Eure Antworten und Hilfe.
"you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 17.05.2013 14:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Klick mich
Welches Relais willst du eigentlich bei der Harley tauschen?
04.08.2017 13:26
von HMME
Daumen runter!
15
8609
17.05.2014 14:44
von Matthes72
verrückt
04.08.2008 20:40
von bremerjung
