Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kellermann 3in1-Blinker demontieren
Pete_88 ist offline Pete_88 · 150 Posts seit 04.11.2012
aus Bartholomä
fährt: Forty Eight, Wide Glide
150 Posts seit 04.11.2012 aus Bartholomä
Neuer Beitrag 09.04.2013 22:45
Habe grad die Kellermann 3 in 1 LED Blinker dran,
und habe den Gedanken die vllt wieder wegzumachen.
Jetzt hab ich mir das mal angeguckt, und da sitzt ja eine Mutter unter der "Gummihülle".
Hat jemand die schonmal wieder demontiert? Hab halt angst das wenn ich des mach
die vllt nen Schaden davon tragen könnten...
Attachment 129244
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24059 Posts seit 10.11.2009
24059 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.04.2013 22:54
Das "Gummizwischenstück" stellt die Verbindung zwischen Blinker und Fender her, es gibt hierfür
auch ein "Gelenkausgleichsstück" oder ein festes Teil.
Für dich aber erstmal nicht von Bedeutung, auf der Innenseite des Fenders sitzt eine Mutter mit der
der Blinker/Rücklicht am Fender befestigt ist. Zuerst die vier Kabel vom Kabelbaum trennen, Mutter
lösen, Rücklicht rausziehen, dabei dreuf achten deas Rücklicht nicht zu drehen, damit die Kabel
nicht Beschädigt werden.
http://www.kellermann-online.com/de/produkte/untergruppe/125
aus Bartholomä
Neuer Beitrag 09.04.2013 23:06
ja aber wenn ich die mutter unterm fender dreh, dreht sich der ganze blinker mit...
also es sitzt praktisch eine mutter außerhalb vom fender,
und die andere innen...
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 09.04.2013 23:10
Da ist keine Mutter unter dem Gummi. Der Gummi dient als Sollbruchstelle. Halt den Blinker fest und dreh die Mutter hinten los.
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 09.04.2013 23:11
Dann mit ner Zange Lappen dick drum gegen halten. Aufpassen das de keine Kratzer rein machst.
Bobbes
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.04.2013 23:19
Genau!
Hier siehste wie's zusammengesetzt ist:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 09.04.2013 23:20.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 10.04.2013 08:11
Zur not die Muttern noch einwenig mit W40 einsprühen falls rost am Gewinde ist.
aus Bartholomä
Neuer Beitrag 10.04.2013 21:05
ja ich denke mal das wird schon gehn,
danke für alle Antworten!!!
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
von Justes1200N
41
36621
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
