FLHX Street Glide: Tankanzeige
Longrangeshoter ist offline Longrangeshoter · 235 Posts seit 24.10.2009
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 07.04.2013 13:02
Servus zusammen,
habe bei meiner dicken einen Stretch Tank verbaut. Zum Tank wurde auch eine komplett neue Benzinpumpe mit Schwimmer verbaut.
Mein Problem ist, obwohl voll getankt ist und der Schwimmer nach oben geht die Tankuhr maximal ein viertel anzeigt. Wenn ich den Schwimmer bis Anschlag hochhebe passiert auch nicht mehr und die Benzinanzeige leuchtet auch durchegehend und geht nicht aus.
Hat einer vielleicht eine Idee woran das liegen könnte verwirrt
Gruss und schönen Sonntag noch.
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 07.04.2013 19:01
eventuell hast du ein Masseproblem,
du könntest die Kabel überprüfen und mit dem Multimeter mal den Ohmwert zwischen gelbweiss und Masse messen. Sollte bei voll ca.30-50 Ohm, halb voll ca.125-!65 Ohm, leer 240-260 Ohm haben.Wenn dieser Wert viel höher oder unendlich ist, hast du eventuell einen Kabelbruch oder keine oder nicht ausreichende Masse oder dein Füllstandgeber ist am A...
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 07.04.2013 19:48
Danke hdpit,
werde die Kabel mal durchmessen bin gespannt was rauskommt.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
37290
29.05.2023 11:55
FLST/SE Standard: LED Tankanzeige Problem
von Rockside
12
18185
30.01.2018 07:42
von helmutsen
FXDB/C Street Bob: RSD led tankanzeige (Mehrere Seiten 1 2)
von freeconnected
29
28607
04.09.2017 13:24
von freeconnected
