Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: LED Blinker aber welcher Widerstand???
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Erzmann
Erzmann ist offline Erzmann · 41 Posts seit 20.01.2013
aus Schwarzenberg/ERZ
fährt: FORTY EIGHT, diverse Andere,
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:09
Hi Leute,
hab vor an meiner "48" alle vier Blinker gegen die folgenden Blinker zu tauschen -
"LED MICRO TINY"
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-LED-Blinke...=item53f6269ca5
Ich weiß in soweit bescheid das ich wenn ich alle vier austausche, ich vorn zwei Widerstände einbauen muss!
Nun stellt sich mir die Frage welche sind die Richtigen??? Da es ja verschiende Leistungen bei den Widerständen gibt!
Kein Plan! Baby verwirrt
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 05.04.2013 13:39
Die sollten passen, hab ich auch drin.
http://shop.thunderbike.de/Thunderbike-P...Widerstand.html
Bobbes
Neuer Beitrag 05.04.2013 14:25
Hmm,
ok danke erstmal für deine Hilfe!
Welche Leistung haben denn die beiden Teile, ist in der Beschreibung nicht zu erkennen!??
Da steht ja nur "Universal" verwirrt Baby
Wo hast du die Teile plaziert unterm Sitz oder vorn; was ist denn einfacher?
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 05.04.2013 15:06
Servus Erzmann,
du kannst auch ein Load Equalizer verbauen, sind nur drei Kabel, und Du kannst das DIng platzsparend unterm Sitz montieren.
Ist zwar bissl teurer, aber die schönere Lösung wie ich finde!
Widder
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 05.04.2013 15:15
Ich habe sie vorne dazwischen gebaut und dann in der Rahemnecke unter dem Lenkkopflager versteckt. Geht super, unter dem Sitz war bei mir kein Platz. Die Leistung weiß ich nicht.
Bobbes
Neuer Beitrag 05.04.2013 17:14
Was ist mit denen???
Ich glaub ich habs raus...sch... Elektrik!
http://www.ebay.de/itm/Widerstande-Wider...=item5891a58648
(für werkseitige 10Watt Glühbirnen)
oder
http://www.ebay.de/itm/WIDERSTAND-LED-BL...=item5aec8747de
für 21Watt Glühbirnen!
Wieviel Watt haben denn die originalen Glühbirnen der "48"???
ewertson ist offline ewertson · 37 Posts seit 01.10.2008
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 05.04.2013 17:47
Hi Kollege
Nimm den hier von Tante Louise:
http://www.louis.de/_3061ed3291b117f89a8...tnr_gr=10032021
7,5 Ohm reichen wohl. Das ganze für schmale 5 Taler.
Peter
Neuer Beitrag 06.04.2013 13:54
Wieviel Watt haben denn die originalen Glühbiren der Forty Eight vorn???
(10Watt oder 21Watt)???
Könnte bzw. würde ja selber nachschauen
aber mein Gefährt steht z.Z bei einem Kumpel in der Garage!
Gruß Enrico
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 06.04.2013 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von ewertson
Hi Kollege
Peter
Da hast Du recht, die habe ich auch verbaut, nur habe ich es mir noch etwas einfacher gemacht und habe die Leistungswiderstände verwendet großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von system73
system73 ist offline system73 · 118 Posts seit 31.08.2010
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 02.06.2013 11:02
Ich will auch meinen vorderen, originalen Blinker gegen LED's tauschen. Die richtigen Widerstände von Louis sind auch schon bekannt.
Da ich ein Tanklift habe,wollte ich eigentlich die Widerstände unter dem Tank ,mit all den anderen Kabeln, verstauen.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Widerstände sehr, sehr heiß werden.
Wie ist da Eure Erfahrung? Kann ich das bedenkenlos so machen, oder wird es zu heiß und kann anfangen zu schmoren?
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 02.06.2013 11:27
Die werden schon sehr Warm, aber du hast doch nicht ständig den Blinker an.
Bobbes
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 02.06.2013 12:27
@Erzman
Es sind 21 Watt pro Seite.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, entweder durch Widerstände oder durch ein lastunabhängiges Relais.
Hier mal ein kleiner Ratgeber dazu
Klick mich
Gruß Leto
Grumpy ist offline Grumpy · 68 Posts seit 20.05.2012
aus Taufkirchen
fährt: XLVIII
68 Posts seit 20.05.2012 aus Taufkirchen
fährt: XLVIII
Neuer Beitrag 02.06.2013 13:17
@ Erzmann
nur zur Info ,hast aber schon gelesen das die nur für hinten zugelassen sind.
Avatar (Profilbild) von Blaue
Blaue ist offline Blaue · 46 Posts seit 06.04.2013
aus Krefeld
fährt: Street Glide Softail Deluxe
aus Krefeld
Neuer Beitrag 02.06.2013 21:07
Ich habe die von Tante Louis verbaut funktionieren Super werden warm aber nicht glühend heiß
Ich habe beide im Scheinwerfer versteckt großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von a08574
a08574 ist offline a08574 · 619 Posts seit 22.06.2011
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 02.06.2013 22:29
Hab die auch drinn. Ich hab die Halterung (den Flansch) von den Wiederstaenden abgekniffen, dann ein wenig rundgeschliffen und dann vor den Lenkerendenblinkern im Lenker versenkt. Da hab ich gleich nen schoenen grossen Kuehlkoerper (Lenker) :-)
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Bavaria Stammtisch München
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
827160
01.02.2025 13:13
von dreamer17
XL 1200N Nightster: Us Blinker auf EU (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Justes1200N
41
35608
03.12.2024 08:09
von niv
