Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Problem mit Micro Rhombus DF an 2012er FatBoy
FL-49 ist offline FL-49 · 308 Posts seit 11.09.2012
fährt: einige davon.
Neuer Beitrag 02.04.2013 12:43
kelermann ist auch der großte schund..., nur probleme damit, 40% der käufer haben nur scheisse mit dem zeugs..
Nur ein Verrückter fährt eine Harley, ein Normaler zwei oder drei.
Neuer Beitrag 02.04.2013 15:06
Gibt es Studien, die das belegen ? Augen rollen Zunge raus
Avatar (Profilbild) von Streetfighter123
Streetfighter123 ist offline Streetfighter123 · 121 Posts seit 21.04.2010
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 02.04.2013 18:16
Also das Teil von Thunderbike bringt nichts, sagte mir deren Mechaniker.
Bei CanBus und LED muß man wohl mit der schneller blinkenden Kontolleuchte leben.
Neuer Beitrag 02.04.2013 20:00
zum zitierten Beitrag Zitat von EASYDRIVER
Freude Freude Hiermit müsste es Klappen habe ich auch verbaut..... alles Gut Blinkt und Bremsleuchte ok.... Kontolle auch OK... Freude
Bei Thunderbike.... Für 25 €....
Er schreibt doch das es funktioniert. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von EASYDRIVER
EASYDRIVER ist offline EASYDRIVER · 606 Posts seit 15.10.2011
fährt: Pro Street Black...
Neuer Beitrag 02.04.2013 21:16
Zitat von Döppi
[quote]Zitat von EASYDRIVER
Er schreibt doch das es funktioniert. Augenzwinkern[/quot
An 2012er Sporster und V-Rod Funktioniert es..... verwirrt verwirrt verwirrt Augen rollen
unglücklich a Biker `s work is never done...... Freude
Stefanm ist offline Stefanm · 35 Posts seit 17.12.2011
fährt: Fat Boy, Panhead, BMW Nine-T
Neuer Beitrag 02.04.2013 21:17
hatte bei meiner Fat Boy 2012, das gleiche Problem.
Du musst Dir deine Software auf LED-Blinker programieren lassen und
bei jedem Blinker einen 150 Ohm Widerstand parallel einlöten.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Habe die Auskunft so von Kellermann erhalten (Technische Hotline).
MfG
Stefan
Neuer Beitrag 02.04.2013 21:18
zum zitierten Beitrag Zitat von FL-49
verwirrt
Neuer Beitrag 02.04.2013 21:19
unglücklich unglücklich Kann ich Nicht bestätigen.. unglücklich unglücklich habe seit jahren an Div. Bikes Kellermänner und Nie etwas gehabt ohne probleme... Freude Freude großes Grinsen großes Grinsen
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 03.04.2013 07:03
@Döppi; V-Rod und Sportster haben soweit ich weiß kein CanBus.
Habe so ein Teil von CCE auch an der V-Rod verbaut und alles lief ohne Probleme aber nicht an der 2012er FatBoy (CanBus), kannst ja auch mal bei Thunderbike nachfragen was sie dir sagen.
Und fast alles andere hab ich schon ausprobiert.
Werde bei der nächsten Inspektion mal den Typ von "Stefanm" testen.
Neuer Beitrag 03.04.2013 14:25
Na super. Dachte wenn hier Tipps kommen, dann für Can Bus Modelle. Der Beitrag lautet ja Fat Boy 2012. Baby
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 03.04.2013 14:35
Also ich habe eine 2011er Rocker mit CAN Bus. Die hat von Haus aus hinten LED Blinker und vorne normale 21W Glühbirnen, die ich in 2 Schritten auf Kellermann getauscht habe:
1. Hintere original HD-LED Blinker gegen Kellerman Micro 1000 DF
2. Vordere Glühbirnen Blinker gegen Kellermann Micro 1000 LED
Schon nach dem Umbau der hinteren Blinker hatte ich das gleiche Problem wie Streetfighter123. Auch nach dem Wechsel der vorderen Blinker blieb es dabei.
Alles blinkt richtig, nur die Kontrollleuchte blinkt schnell. Das ist ja auch beabsichtigt und soll dem Fahrer eine Defekte Blinkleuchte anzeigen
Abhilfe hat bei mir das Parallelschalten von Widerständen gebracht:
Durch das Parallelschalten der Widerstände erreicht man, daß das neue System von LED Blinker + Widerstand die gleiche Leistung aus dem Blinkersteuergerät abruft wie die ursprüngliche Blinkerbirne. Dadurch wird dem Blinkersteuergerät vorgegaukelt, daß alle Birnen funktionieren.
Wie berechnet sich der Wert des Widerstands?
Die vorderen Blinkerbirnen haben bekanntlich eine Leistungsaufnahme von 21 Watt. Die Kellermann LED zieht 1 Watt.
Also muß ich einen Widerstand parallelschalten, der zusätzliche 20 Watt Leistung zieht
Bei 20 Watt und 13,8 V Bordspannung fließen ca. 1,45A Strom (I=P/U), daraus (R=U/I) ergibt sich ein benötigter Widerstand von ca. 9,5 Ohm.
Ich habe für vorne (auf Empfehlung Kellermann) jeweils einen 17 Ohm Widerstand genommen, weil bei dem weniger Strom fließt (0,8A statt 1,45A) und der Widerstand dadurch nicht so heiß wird.
Dem Steuergerät scheint es zu reichen, es ist wohl bei den Glühbirnen nicht so empfindlich.
Im Gegensatz dazu ist das Steuergerät, was die hinteren LED Blinker angeht, sehr empfindlich.
Der original HD LED Blinker zieht ca. 2,3 Watt. Wenn ich also die 1 W Kellermann dranhänge, dann erkennt das Steuergerät, daß 1,3 Watt fehlen und lässt die Kontrolleuchte schneller blinken.
Ich musste also auch hinten die fehlenden 1,3 Watt durch einen Parallelwiderstand simulieren!
Nach der obigen Rechnung ergeben sich 150 Ohm für den Wert des Widerstands.
Bei mir funktioniert das also mit 17 Ohm vorne und 150 Ohm hinten, alles, einschließlich Kontrolleuchte blinkt so bei mir damit in der richtigen Frequenz.
Wenn ich Streetfighter123 richtig verstanden habe, dann hat er überall normale Birnchen dran, und müsste daher an jedes Birnchen den 17 Ohm Widerstand Parallelschalten.
Wenn man, wie von Stefan oben beschrieben, das Steuergerät auf LED umprogrammieren kann, dann wäre das insofern ein großer Vorteil, weil man da überall auf 150 Ohm Widerstände zurückgreifen könnte.
Die ziehen wesentlich weniger Strom, bleiben dadurch viel kleiner und werden damit auch:
nicht so warm!
Die kann man dann direkt in das Blinkerkabel mit reinlöten, ohne Gefahr zu laufen, daß der Kabelsatz verbrutzelt…
Keep the rubber side down!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:26
Ich hatte einen micro 1000 DF, All in one Rücklicht von Kellermann (2 Jahre alt), welches nicht
mehr richtig funktionierte und sich die drei Einzelfunktionen "vermischten". Anruf bei Kellermann, soll
das Teil einschicken, nach zwei Wochen einen konplett Neuen bekommen, Service ok.
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1261 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:32
hm, mein Schrauber hat auch die Erfahrung gemacht. Ich selber hatte allerdings noch nie Probleme mit Kellermann.
Avatar (Profilbild) von dieterf
dieterf ist offline dieterf · 61 Posts seit 16.01.2013
fährt: Street Glide CVO 117cui (2015 TC 110cui)
Neuer Beitrag 10.06.2013 21:32
habe auch 4 LED Blinker verbaut und das Problem mit der schnell blinkenden Anzeige!
Ansonsten blinkt alles normal. Aber das schnell blinkende Geflacker nervt dann doch schon.
Erster Anruf bei Kellermann und Schilderung meines Problems (mit Hinweis 2011 u. CAN-BUS), verbau 7,5Ohm/50Watt (diese goldenen Alu-Brocken) 1x re. 1x li.
Ergebniss, keine Änderung. Alles blinkt wievorher.
Anruf bei Harley und nachgefragt ob, was softwareseitig möglich sei! Antwort, das ist so und es gäbe bisher keine Lösung verwirrt Baby
Noch einmal bei Kellermann angerufen, habe dort dann einen sehr kompetenten Herrn dran gehabt. Dieser war über die Aussage seines Kollegen nach meinem ersten Anruf nicht erfreut böse
Es gäbe nämlich interne Infos für Harleys mit CAN-Bus Systeme!
Vier Mal 150Ohm Wiederstand einbauen und jetzt kommts, in der Software einen Haken bei LED-Blinker setzen! Dann geht es. Oh Mann!!
Da ich jetzt ungerne vorne die bereits schön eingeschrumpften Kabel wieder auftrennen will, frage ich mal hier in die Runde ob es zwischen Lenker und Steuergerät eine Stelle gibt um die Wiederstände ein zu Löten. Vor allem was haben die Kabel für Farben? Hat einer von euch einen Stromlaufplan? Hinten ist nicht das Problem, da ist ja die Steckverbindung am Fender!
aus Marbach
Neuer Beitrag 11.06.2013 11:44
Du wirst das Kabel leider wieder auftrennen müssen.
Die Blinker bekommen ihren Strom beim CAN-Bus Mopped aus den Schaltereinheiten am Lenker.
Vom Steuergerät gehen jeweils ein Kabelstrang mit 4 Kabel zu den Schaltereinheiten (Masse, +12V, CAN-High und CAN-Low). Da kannst Du keine Widerstände reinpfriemeln.
Aus der Schaltereinheit gehen dann 12 V Masse und Plus zu den Blinkern. Da müssen dann auch die Widerstände parallel reingelötet werden.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29286
21.08.2025 13:19
von jgarner
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Fatboy evo
von mustii
7739
30.03.2025 19:37
von Tec
