Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: LED Blinker Anbau vorn
Sportliche Trainerin ist offline Sportliche Trainerin · seit
Neuer Beitrag 30.03.2013 12:32
will an meiner XL 1200 Custom vorne LED Blinker (Kellermann) anbringen.
Hinten hab ich schon 3 in 1 von Kellermann verbaut. Ohne Widerstand funktioniert alles einwandfrei.
Wie und wo bring ich den jetzt, leider, benötigten Widerstand an/verlege die Kabel.
Kann mir bitte jemand eine vernünftige Antwort darauf geben ohne Kommentare, die kein Mensch braucht. cool
großes Grinsen Danke im Voraus.
Ein schönes Osterfest mit ganz vielen angemalten bunten Eiern fröhlich
Biggi
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 30.03.2013 12:46
Da unter der Sitzbank mehr Platz ist, schleif die Widerstände hinten ein.
Wo sie verbaut sind, ist egal.
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 30.03.2013 12:52
Wenn Du noch ein herkömmliches Blinkrelais hast, kannst Du auch dieses gegen ein lastunabhängiges tauschen. Funzt dann auch einwandfrei. Kenne dein Baujahr (vom Moped großes Grinsen ) nicht.
Aber wenn du bereits ein Widerstand gekauft hast, siehe Hinweis von Waage.
Happy Eastern
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 30.03.2013 12:55
Hallo Biggi,
Hol Dir ein Load Equalizer, nur drei Kabel anschliessen, wird nicht warm und lässt sich Super unterm Sitz verstauen!
Ist zwar bissl teurer, aber wie ich finde die beste Lösung. Freude
Widder
Avatar (Profilbild) von beatles1000
beatles1000 ist offline beatles1000 · 103 Posts seit 09.01.2013
aus Rheinberg
fährt: XL 1200 CB Bj 2012
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 30.03.2013 13:32
also.. mit 2 normalen und 2 led blinker brauchst du keine widerstände
mit 4 led blinker brauchst du 2 widerstände , einer für jede blinkerseite
Rasen und Rabattpunkte sammeln war gestern cool
Neuer Beitrag 31.03.2013 11:08
Fröhliche Ostern smile
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Helfen mir aber nicht so wirklich weiter.
unglücklich
Ich will wissen, an welcher Stelle ich das Kabel der alten Blinker am besten "kappe", um die LED Blinkerkabel dann damit zu verbinden. Und wenn ich die Widerstände unter dem Sitz verlege, wo schließe ich die genau an. Bei den vielen Kabeln und Steckern bin ich mir nicht so ganz sicher.
Das war bei den hinteren Blinkern viel einfacher cool
Schöne Feiertage und endlich Harley-Wetter...BITTE! großes Grinsen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 31.03.2013 12:14
Hi
Die Kabel vorne kannst du kappen wo du willst, einfach die Kabel verlöten mit den Blinkern, Schrumpfschlauch rüber fertig. Kauf dir besser einen Badlander/Loadequilizer entweder die günstige Variante für ca. 30 Euro oder den wo die Stecker schon dran sind. er kommt unter die Sitzbank.
Gib mal bei Google: load equalizer harley ein.
Gruß Ralf
aus Rheinberg
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 31.03.2013 12:20
wo packt man die widerstände hin...
ich werde sie unter der sitzbank einbauen..
verfolge die kabel vom binker rückwätrz richtung lenker... sobald du unter der sitzbank bist kannst du die widerstände einbauen
wie schließt man die bister an ?
ganz einfach wie eine glühlampe, wobei es egal ist wie rum du sie anschließt ..
bei dem led blinker ist es nicht egal, hast du die leitung am blinker vertauscht, geht er nicht..
mehr passiert nicht...
Attachment 128136
Bud1860 ist offline Bud1860 · 10 Posts seit 27.05.2017
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.06.2020 16:01
zum zitierten Beitrag Zitat von beatles1000
Hallo zusammen! Ich habe eine 48 Baujahr 2016 und will auf led umrüsten...Welche Widerstände brauche ich für folgende blinker?
https://m.louis.de/artikel/atto-df-blink...4a02ebc5be4a0e3
Und vorne einen den man unten am Spiegel befestigt...gibt's auch beim louis.. Der hat 2 Watt.
Link finde ich leider nicht.
Ich danke euch für eure Antworten!!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 08.06.2020 22:58
Anbauen und versuchen anzulernen. Und wenn es nicht passt aus der Datenbank hier im Forum die Daten nehmen. LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
31768
09.10.2025 13:58
