Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Satteltaschenbügel montieren
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 14:29
ich möchte diese Art von Satteltaschenbügel montieren, die vorne an der Stoßdämpferbefestigung und hinten mittig auf der Fenderleiste befestigt werden. Die hintere Befestigung ist klar. Aber erfolgt die Befestigung am Stoßdämpfer? Kann ich die Schraube, mit der der Stoßdämpfer angeschraubt ist, einfach abschrauben, ohne daß ein Unglück passiert?
mfg, Tolot
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 27.07.2008 14:32
etwas unter das mopped zum abstützen Freude dann geht das ohne prob. Freude
Nase in den Wind @ all !
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.07.2008 14:48
Yep, die Schwinge muss entlastet sein, sonst fliegt dir der Dämpfer um die Ohren!
Evtl. wäre dann noch zu überlegen (wenn technisch möglich), dabei die Schraube von innen nach außen zu führen, so dass du am Stoßdämpfer nur 'ne Hutmutter lösen musst, um die Bügel zu montieren. Oder sollen die die ganze Zeit dranne sein?
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 14:56
Puhh, danke, wie mache ich das am besten&einfachsten?
Wo soll ich die Sporty abstützen - unter dem Motor?
>Evtl. wäre dann noch zu überlegen (wenn technisch möglich), dabei die Schraube von innen nach außen zu führen, so dass du am Stoßdämpfer nur 'ne Hutmutter lösen musst, um die Bügel zu montieren. Oder sollen die die ganze Zeit dranne sein?[/quote]
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber eine einfache Demontagemöglichkeit wäre sicher nicht verkehrt. Nur: Wie schraube ich das Teil am Stoßdämpfer fest? Die dem Satteltaschenbügel beiliegende Mutter/Schraube hat ein Innengewinde. Das, was ich am Stoßdämpfer abschrauben kann, dürfte aber wohl eine Schraube, keine Hutmutter o.ä. sein, nicht? Mir ist daher absolut unklar, wie ich den Bügel vorne am Stoßdämpfer befestigen/anschrauben kann.
mfg, Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 15:01
Kannste mal 'n Photo von der Stoßdämpferaufnahme und dem Bügel machen?
Abstützen musste so, dass die Schwinge frei ist. Also am besten unter Motor/Getriebeeinheit. Wenn du keinen Motorradlift hast am besten mit zwei Leuten auf 'nen umgedrehten Bierkasten oder 'nen Schlitten, oder ähnliches hieven. Vorne hoch, Kiste drunter schieben und evtl. mit Spanngurten sichern.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 27.07.2008 16:30
Hi Tolot,
Stossdämpfer und deren Befestigung sind extrem sicherheitsrelevante Teile!
Wenn ich das so lese, biste sicher da selber ran gehen zu wollen?
unglücklich
Gruss TWG
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 16:37
Ich frage ja vorher - aber sorry, das scheint doch nur eine Schraube zu sein, nicht, was kann man so grundfalsch machen?
Eigentlich möchte ich ja nur den Packtaschenbügel anschrauben, nach mehr steht mir nicht der Sinn, und wenn ich vorher gewußt hätte, daß ich dazu tatsächlich die Stoßdämpfer abschrauben muß, hätte ich das Zeug nicht gekauft. Ich ging stillschweigend davon aus, daß so ein Zeug zur Selbstmontage geeignet ist, also etwa die Stoßdämpfer auch ohne die Schraube nicht durch die Gegend springen, also die Schraube "einfach" herausgeschraubt werden kann ...
mfg, Tolot
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 16:47
Klar. Links der linke Bügel (links die vordere Befestigung für den Stoßdämpfer mit dazugehöriger "Hutmutter", rechts die hintere Befestigung für die Fenderleiste mit langer Schraube), in der Mitte nochmal die vordere Befestigung am Stoßdämpfer (mit "Hutmutter", deren Hals durch die Befestigungsöse paßt, auch wenn´s nicht so aussieht, mit Innengewinde, zu dem ich nichts sagen kann da zöllig) und rechts die bekannte obere Befestigung des Stoßdämpfers, schon leicht losgeschraubt bis mir Bedenken kamen.
mfg,Tolot
Edit: Es ist also definitiv so, daß bei der Sport 2001 allein das Lösen/Entfernen der Schraube an der oberen Stoßdämpferbefestigung dazu führt,daß dieser den Abgang macht?
Attachment 8728
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Oldman am 27.07.2008 17:23.
Neuer Beitrag 27.07.2008 17:10
so wie es aussieht ist die Schraube des Dämpfers von innen nach ausen zu montieren, dann wird von ausen die Innengewinde Schraube
reingedreht.
Aber eigentlich sollten die Befestigungspunkte am fender sein verwirrt und nicht am Dämpfer?
Ist an der Fenderleiste weiter hinten noch ne Aufnahme ??
Avatar (Profilbild) von Slider
Slider ist offline Slider · 1055 Posts seit 12.05.2007
aus Westpfalz
fährt: Umgebaute XL1200C (Bj. 2000)
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 27.07.2008 17:30
Ich hatte die auch mal, da musste eine andere Schraube drauf (mit längerem Gewinde)
Hat mir aber über dem Stoßdämpfer nicht gefallen, also hab ich einen Fehling gekauft (mit Blinkerverlegungskit)
Attachment 8731
Attachment 8732
I'm nobody's Slave, I'm nobody's Master
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 17:33
reingedreht.
:-(( Das heißt: Auch noch den Fender ausbauen. Ach nee ... Aber ob diese komische "Hutmutter-Schraube" paßt? Lichte Weite 8mm, also ein Gewinde in der Größenordnung von 3/8" - ist die Dämpferschraube nicht ein größeres Kaliber?
Es gibt wohl wenigstens zwei Arten von Gepäcktaschenhalter - diese Art, die den Vorteil hat, daß die Blinker nicht verlegt werden müssen, und die Art bei der nur auf die Fenderleiste bzw. Fendersupport geschraubt wird, die aber eine Verlegung der Blinkerträger nach hinten erfordert. Die Verlegung der Blinker wollte ich mir ersparen ... und nun dies!
Die Fenderleiste hat zwei von außen zugängliche Verschraubungen, etwa in der Mitte und am hinteren Ende. Außerdem ist sie auch noch über den Blinker verschraubt.
mfg, Tolot
Attachment 8733
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 27.07.2008 17:35
Ahh, ein Wissender ;-)
Also beibt es bei der Schraubenmontage außen, "nur" mit längerer Schraube. Erinnerst Du Dich noch, ob der Stoßdämpfer auch ohne Schraube "gehalten" hat, oder ob Du auch aufbocken mußtest?
mfg, Tolot
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 27.07.2008 17:50
Ich hab zuviele linke Hände, um an sicherheitsrelevaten Teilen rumzuschrauben. Das hat jeweils mein Schrauber gemacht.
aus Westpfalz
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 27.07.2008 18:47
Hi oldman, ich hab mal nachgefragt (gut, wenn der Schrauber auch Sonntags sein Handy abnimmt, sofern er nicht selbst grad auf seiner Night Train unterwegs ist) Freude
Schwinge unbedingt entlasten. Also aufbocken. Er meint, es kommt nicht unbedingt vor, kann aber vorkommen, dass dir sonst das Teil wegknallt.
Zitat von big-al
so wie es aussieht ist die Schraube des Dämpfers von innen nach ausen zu montieren, dann wird von außen die Innengewinde Schraube reingedreht.
So dachte ich mir das auch! Freude
Jetzt frag ich mich nur, ob die Befestigungsschraube des Stoßdämpfers überhaupt durch die (größere) Öse des Bügels passt. Die mittgelieferte lange Schraube sieht mir sehr dünn aus.
Vielleicht kannste die Stoßdämpferschraube ein paar Umdrehungen rausschrauben und 'nen schmalen Messschieber dranhalten.
FLSTF Fat Boy: Klappenendtöpfe selber montieren? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von cwen
38
24585
28.03.2020 10:51
von Weich-Ei
XL 1200X Forty-Eight: Rear Blinker montieren
von sunraiser
06.03.2018 19:26
von Marco321
Alle XL 1200: Schwingentasche montieren
von Low666Rider
08.08.2015 16:41
von Low666Rider
