Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Döppi Umbaufred
« erste ... « vorherige 40 41 [42] 43 44 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 20.03.2013 23:22
Zitat von Bubbu
Zitat von Might Is Right
Hab das Thema Rückstrahler grad am Samstag mit meinem Schrauber durch gehabt. RS muss mittig platziert sein. Seitliche Montage besteht die Chance mitm Verwarngeld davon zukommen, komplett ohne kann en Punkt mit sich bringen.
Hinten darf auch nur 1 Rückstrahler angebracht werden, keine 2 oder noch mehr.
Du darfst auch zwei Rückstrahler montieren. Werden zwei Reflektoren am Motorrad angebracht, müssen diese symmetrisch zur Mittelachse angebracht sein.
49a, 53 StVZO, 93/92 EWG
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 20.03.2013 23:36
Sika Flex ist für Zwecke wie diesen perfekt. Gibt es in verschiedenen Farben u.a. bei Bauhaus.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 21.03.2013 09:02
Okay, wundert mich jetzt zwar etwas, weil ich was anderes gehört habe. Aber wenn du recht hast, hast du recht. Wieder was gelernt.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
bloodyonion ist offline bloodyonion · 63 Posts seit 14.11.2009
fährt: 1200er Sportster Low,Fat Boy Twin´Cam Vergaser
Neuer Beitrag 21.03.2013 09:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Jolly Rogers
Ich hol´s direkt vom Band.......frisch vom Band.
Nein,Sikaflex ist schon gut für solche Sachen. Hab schon viel geklebt damit,u.a. auch mein Nummernschild auf die Grundplatte.
Ich kaufe ein "A" und löse auf: "Bockwurst"
Ein Zylinder kann mehr als nur einen Kopfbedeckung sein.
Neuer Beitrag 21.03.2013 09:16
zum zitierten Beitrag Zitat von JeepCJ
Im Wohnmobilbereich nehme ich Sika Flex, das hält Bombe
http://deu.sika.com/de/solutions_product...009/03a045.html
Schön,mal direkt eine Kundenmeinung zu lesen.
Markus_112 ist offline Markus_112 · seit
Neuer Beitrag 21.03.2013 22:55
Wieder was gelernt. Danke!
WideGlide96 ist offline WideGlide96 · 305 Posts seit 30.04.2012
aus Ochtendung
fährt: Electra Glide 2020
305 Posts seit 30.04.2012 aus Ochtendung
Neuer Beitrag 22.03.2013 13:07
@Döppi
wie hast du die Spannung des Zahnriemens eingestellt, gibts da einen Trick oder brauch man das Einstellwerkzeug von HD?
Grüsse, Dirk
Wenn du nicht weißt wo du hin willst kommst du wo anders an....
Neuer Beitrag 22.03.2013 13:39
Du hast doch am unteren Riemenschutz eine Markierung. Drück mal deinen Belt in der Mitte nach oben. Bei mir hat er sich, so viel ich noch weiss, bis zum 3. Strich hochdrücken lassen und genau so hab ich den dann auch wieder gespannt.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.03.2013 20:25
Das selbstgebastelte oder gekaufte Druckmessgerät ist ja schön und gut, aber da hätte ich doch gerne mal gewusst wie die "ursprüngliche" Lage, da ja bei 4,5 kg 6-9mm? (auf dem Ständer stehend) Durchbiegung eingestellt werden sollen, markiert wird? Eine separate Schnur über den Riementrieb gespannt? Und dann wurde noch nicht der Abstand zur Schwingachsenmitte berücksichtigt, die aber eigentlich auch nur halbrichtig ist, da man die Spur zum Vorderrad ausrichten müsste.
Neuer Beitrag 26.03.2013 20:34
Spanne meine Belts seit 10 Jahren so und hab mir da noch nie nen Kopf gemacht. Man kann auch alles übertreiben. Augenzwinkern
Nachtrag noch zu den Kellermann Rhombus DF. Hatte sie ja ohne Widerstand installiert. Blinkfrequenz passt optimal. Nur die Anzeige am Tank blinkt dann schneller. Sobald man allerdings die Bremse zieht, geht die rote Warnleuchte im Tacho an. Es muss also ein Widerstand parallel zwischen das Bremslichtkabel um die Fehlermeldung zu vermeiden. Jedenfalls war das bei mir so.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 26.03.2013 20:47.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 26.03.2013 20:58
scheiß canbus großes Grinsen
buggi ist offline buggi · 262 Posts seit 02.11.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 26.03.2013 21:15
Also die PDF hat dir nicht weiter geholfen?
Neuer Beitrag 26.03.2013 21:31
Ich kann mit so Programmierzeuchs eh nix anfangen. Mein Harley Mechaniker meinte nur: "toll was es alles gibt" . fröhlich
Ich soll mit dem Bike vorbeikommen und die PDF Datei mitbringen. Er schaut dann was er machen kann.
Aber ich denke mir halt, so ein Widerstand kost 4 Euro fuffzig. Wenn er ne halbe Stunde was probiert ist ein Fuffziger wech und nicht sicher ob es auch klappt.
Attachment 127656
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 26.03.2013 21:49.
guzziman ist offline guzziman · seit
Neuer Beitrag 27.03.2013 06:37
......Döppi, diesen Widerstand bekommste bei Louis&Co, sind 4,95 €. Ist ganz leicht zu montieren und lässt sich sicher verstecken ( hab 2 davon unterbekommen ) . Der simuliert Dir die 21 Watt Lampe und schon kriegste keine Meldung mehr im Cockpit.
Lutz
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 27.03.2013 08:51
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 31.03.2013 17:39.
28716
23.12.2013 19:31
von aXRo
56322
25.12.2012 23:30
von Highjagger
