Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Problem mit Micro Rhombus DF an 2012er FatBoy
Avatar (Profilbild) von Streetfighter123
Streetfighter123 ist offline Streetfighter123 · 121 Posts seit 21.04.2010
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 17.03.2013 14:31
ich habe ein Problem mit dem Anschließen der Micro Rhombus DF an einer 2012er FatBoy, hab auch schon überall gesucht aber keine Lösung gefunden die das Problem löst.
Rücklicht, Bremslicht und Blinker hinten funktionieren allerdings blinkt die Kontrollleuchte im Instrument zu schnell.
Habe versucht einen Widerstand anzuschließen weiß aber nicht genau wie und die ganzen Erklärungen haben mir auch nicht weitergeholfen.
Die DF haben ja nur eine Maße für Rücklicht, Bremslicht und Blinker, muss ich dann den Strom von Rücklicht, Bremslicht und Blinker über den Widerstand anschließen oder was mache ich falsch?
Mir kommt es auch so vor das meine vorderen LEDs nicht richtig hell blinken.
Und bitte nicht mit Reihe und Parallel erklären denn das kapier ich irgendwie nicht, bin halt ein „ElektrikDau“.
Ich weiß nur dass man den Widerstand normal zwischen Maße und Strom von einer Seite klemmt (hoffe das stimmt), da es aber nur eine Maße gibt ist das ja nicht möglich da sonst Rücklicht und Bremslicht keine Maße haben und somit nicht funktionieren oder muss ich wirklich für alles einen Widerstand einbauen und alle dann über die EINE Maße der DFs an klemmen.
Hoffe ihr könnt mit der Erklärung was anfangen.
Neuer Beitrag 17.03.2013 15:51
Da kannst du gar nichts dagegen machen . Ist halt so. Ist bei mir nicht anders.
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 17.03.2013 16:00
Hab noch was gefunden im Thread
Problem nach Kellermann-Umbau
dort hat "Sting69" eine Beschreibung vom Load EqualizerII von CCE für alle Softails 11-up eingestellt (den mit der Bestnr. 65272cool aber bevor ich das Teil bestelle und wieder alles umklemme wüste ich gerne ob dann auch alles funktioniert.
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 18.03.2013 11:00
War bei meiner Rocker genauso! Du musst den Widerstand parallel zu den einzelnen Blinkern anschließen.
Die höhe des Widerstands hängt von der original Blinkerbirne ab.
Hat die 2012 im Original LED Blinker oder normale 21W Glühbirnen?
Der Gesamtwiderstand muss mit dem zusätzlichen Lastwiderstand genauso groß sein wie vorher..
Bei Kellermann haben sie eine recht gute Kundenhotline, an die kannst Du Dich auch wenden.
Keep the rubber side down!
Neuer Beitrag 18.03.2013 16:27
Die orginal Blinker haben noch die gute alte Glühbirne.
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 19.03.2013 07:48
Hab jetzt alles versucht, Parallel und in Reihe, bringt alles nichts.
Da hat "Döppi" wohl recht mit der Aussage "Da kannst du gar nichts dagegen machen . Ist halt so."
Werd bei der nächsten Inspektion mal beim Freundlichen nachfragen ob man das ECU für LED umprogrammieren kann.
aus Marbach
Neuer Beitrag 19.03.2013 11:30
Hast Du vorne und hinten auf die Kellerman umgerüstet?
Dann musst Du auch an jeden Blinker einen Lastwiderstand Parallel anschließen!
Das höherfrequente Blinken der Kontrolleuchte soll Dir ja signalisieren, daß eine Blinkerbirne kaputtgegangen ist. Mit den Widerständen gaukelst Du der Elektronik vor, daß nach wie vor die Richtige Blinkerbirne dranhängt!
Den genauen Wert habe ich nicht mehr parat. Rechnerisch kommen ca 8,7 Ohm raus, ich habe glaube ich von Kellermann 15 Ohm Widerstände zugeschickt bekommen, mit denen hat es auch funktioniert.
Der Vorteil von den Stärkeren Widerständen ist, daß nicht so viel Strom fliesst und die dinger nícht so heiss werden!
nightlivers ist offline nightlivers · 115 Posts seit 30.08.2010
aus Tauberbischofsheim
fährt: Breakout 2014
115 Posts seit 30.08.2010 aus Tauberbischofsheim
Neuer Beitrag 01.04.2013 10:49
Bei Custom Chrome gibt es einen Widerstand der leicht mit nur 3 Kabeln angeschlossen wird und sogar mit den original Harley Davidson Kabelfarben Versehen ist. Da kannst nix falsch machen.
Avatar (Profilbild) von EASYDRIVER
EASYDRIVER ist offline EASYDRIVER · 606 Posts seit 15.10.2011
fährt: Pro Street Black...
Neuer Beitrag 01.04.2013 20:27
Freude Freude Hiermit müsste es Klappen habe ich auch verbaut..... alles Gut Blinkt und Bremsleuchte ok.... Kontolle auch OK... Freude
Bei Thunderbike.... Für 25 €....
Attachment 128358
unglücklich a Biker `s work is never done...... Freude
Neuer Beitrag 01.04.2013 20:48
Wo wird das Teil angeklemmt ?
Neuer Beitrag 01.04.2013 21:03
Habe es bei mir vorm org. Stecker für die Heck beleuchtung angeklemmt... Lila an Lila
Schw. an Schwarz. Orange an Orange der org. Kabel...
Teil am bessten dort befestigen wo etwas Kühlung dran kommt wird warm... ( halt ein widerstand )
Freude
Neuer Beitrag 01.04.2013 21:21
Ja so funkt es
Neuer Beitrag 01.04.2013 21:27
Achso einfach nur auf die Kabel drauf. Nicht zwischen rein ?
Neuer Beitrag 01.04.2013 21:39
Freude Genau...!!!
Neuer Beitrag 01.04.2013 23:56
Super . Danke für den Tipp.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29286
21.08.2025 13:19
von jgarner
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Fatboy evo
von mustii
7739
30.03.2025 19:37
von Tec
