Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: twin cam 88 anzugsdrehmoment krümmer
Avatar (Profilbild) von fxdxfix
fxdxfix ist offline fxdxfix · 282 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 14.03.2013 23:30
Hat jemand die Anzugsdrehmomente für die Krümmermuttern - twin cam 88 - auf Tasche?
Neuer Beitrag 15.03.2013 08:27
das Handbuch gibt -in Verbindung mit neuen (!) Auspuffanschlussdichtungen- folgendes Procedere vor:
a. die obere Mutter einsetzen und von Hand anziehen
b. die untere Mutter anbringen und auf ein Drehmoment von 1,0 - 2,0 Nm anziehen
c. die obere Mutter auf ein Drehmoment von 11,3 - 13,6 Nm anziehen
d. die untere Mutter auf ein Drehmoment von 11,3 - 13,6 Nm anziehen
Grundsätzlich soll vom Auspuffanschluss nach hinten gearbeitet werden, und das ist so ziemlich das Einzige, dem man ungesehen vertrauen kann. Alle anderen Angaben, insbesondere die zu den Anzugsmomenten der Schalldämpferanlage, nutzen herzlich wenig, wenn es nach erfolgter Montage irgendwo durchbläst. Das gilt insbesondere für mehrfach demontierte Bauteile und bei Wiederverwendung der Aufpuffanschlussdichtungen.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 15.03.2013 10:45
Danke, Silent, für die detaillierte Beschreibung. Flansche, Dichtungen und Muttern hatte ich schon neu besorgt. Ich hoffe, dass dann nichts schiefgeht.
Ralf
Neuer Beitrag 18.03.2013 02:21
Nachtrag:
Ich hatte vorgestern meine Auspuffanlage demontiert um die Steuerkettenspanner zu kontrollieren. Da die Krümmermuttern erheblich verrostet waren hatte ich erwartet, dass sie nur schwer zu lösen sind. Das Gegenteil war der Fall. Drei der Krümmermuttern konnte ich nur mit der Nuss, ohne Knarre, leicht von Hand lösen. Auch die vierte Mutter war nur etwas mehr als handfest. Ich denke, dass es nicht schaden kann, die Krümmermuttern etwas häufiger auf Festigkeit zu überprüfen.
Moos ist offline Moos · 15228 Posts seit 27.11.2010
15228 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.03.2013 02:58
Denke dass das Problem in diesem Fall die flexiblen Dichtungen sind die sich setzen. Wird wohl kein Fehler sein bei neuen Dichtungen nach einer Weile noch mal nachzuziehen.
Dynafahrer ist offline Dynafahrer · 341 Posts seit 19.01.2010
fährt: Rocker C, Honda XBR 500
Neuer Beitrag 21.03.2013 16:46
und wie hat der Spanner ausgesehen bzw. nach welcher Laufleistung??
Ich möchte das auch in den nächsten 2 Wochen machen da ich einen anderen Deckel in chrom anbaue und noch warte, bis dieser vom verchromen zurück ist.
Gruß, Norbert
Neuer Beitrag 21.03.2013 18:45
@Norbert,
Die Steuerkettenspanner sehen nach 28.500 km so aus:
Der hintere zeigt – soweit man das erkennen kann – kaum Verschleiß. Der vordere ist leicht eingelaufen, allerdings mit ausgeprägtem Pitting. Werde ich nächsten Winter noch einmal überprüfen.
Ralf
Attachment 127144
Attachment 127145
Attachment 127146
Attachment 127149
FRN1985 ist online FRN1985 · 1896 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.03.2013 19:10
So sahen meine nicht mal nach 70tkm aus! geschockt
Aber sorgen würde ich mir auch noch keine machen.
Meist ist wohl der hintere etwas mehr eingelaufen als der Vordere...
Franky
Neuer Beitrag 22.03.2013 00:52
danke für die Bilder, sieht doch nicht soooo schlecht aus Freude
Neuer Beitrag 22.03.2013 11:39
So geht es noch. Aber ich denke, dass man bei dem Pitting auf der Lauffläche mit progressiv verlaufendem Verschleiß rechnen muss. Daher werde ich einmal im Jahr nachschauen.
Ralf
von 1%erAustria
1820
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
