Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Meine Forty-Eight markiert...
m.newman ist offline m.newman · seit
Neuer Beitrag 10.03.2013 21:56
Meine Forty-Eight markiert die Garage mit Öl aus der Kupplung.
Habe das Bike nun aufgebockt, damit nicht noch mehr Öl rausläuft.
Beim Aufbocken habe ich festgestellt, dass das Gewinde vom Kupplungszug "abgebrochen" ist.
Wie kann das passieren? Vandalissmus?
Baby
Die muss jetzt wohl zum smile geschoben werden...
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 10.03.2013 22:05
Das interessiert mich aber auch mal wie das passiert ist
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 10.03.2013 22:08
Da brauchst Du doch nicht zum smile
Da kommt man doch ran, wenn der Kupplungszug herausgenommen wird.
Anleitung hier:
Ich hoffe das das Gewinde im Deckel nicht defekt ist.
Henning & Petra
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 10.03.2013 22:12
Wow das echt komisch. Würde es aber selber austauschen, Montiere den kaputten kupplungszug ab und Versuch das abgebrochen Gewinde auszudrehen. Da durch den Bruch das Gewinde Stück ja entlastet ist müsste es eigentlich leicht raus gehen. Vielleicht mit einem großen staubenderer versuchen.
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 10.03.2013 22:13
Hier gab es auch mal Probleme:
1989er Sportster XLH 883 Restauration
Henning & Petra
Hab nochmals nachgeschaut... das Gewinde ist abgebrochen.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 10.03.2013 23:02
Dann brauchst du wohl nen neuen Kupplungszug und alles ist wieder ok.
Ist das ein originaler Zug, oder was vom Zubehörmarkt?
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 10.03.2013 23:10
Wichtig ist , nur ganz leicht anziehen ! Sonst gehts wieder kaputt. Ist nur dünnes Alu
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 10.03.2013 23:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
Ist bzw. war Original.
Leider muss ich noch gucken, wie ich den Rest vom Gewinde wieder raus kriege... Baby
Und natürlich das fehlende Öl ersetzen...
Neuer Beitrag 10.03.2013 23:40
Zug oben und unten aushängen und dann sollte das Stück Gewinde leicht raus zudrehen sein.
In Sachen Öl nachfüllen würde gleich die ganze Plörre aus dem Primär lassen und komplett neue auffüllen.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 11.03.2013 07:44
Hallo Ian,
wie gross ist der Durchmesser des Gewindes?
Kannst wenn Du willst von mir einen Ausdreher ausleihen, wenn die Grösse passt oder komm mit der Sporty vorbei (Kupplungskabel und Oel kann ich auch besorgen?)?
Kannst sie jetzt wo sie aufgebockt ist, wieder mit etwas Oel füllen (bis es knapp raustropft) und dann zu mir fahren. Das Oel reicht ohne weiters, solange sie im Stand möglichst aufrecht steht ( im Fahrbetrieb ist weniger ein Thema, wenn's nicht grad steil bergauf geht).
Aber eben, teile mir vorher den ungefähren Durchmesser mit, dann wrd ich schauen, ob ich den passenden Ausdreher hab?
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 11.03.2013 07:50.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 11.03.2013 14:25
Falls die Garantiezeit ab ist, frag doch mal beim smile an, ob Kulanzmäßig was zu machen ist.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 571 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
571 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 11.03.2013 14:37
kann ich Stefan nur zustimmen.
War bei mir genauso mit dem originalen Kupplungszug letztes Jahr. Nur war ich selbst schuld weil ich ihn zu stark festgezogen habe. Das bricht echt leicht.
hast vor kurzem was dran gemacht?
Lars
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 11.03.2013 15:27
Newman....
Evtl. durch die ganzen Lenkerwechsel in mitleidenschaft gekommen smile
Mach dein Hobel wieder fit, bald ist Ausfahrtszeit..!!
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Neuer Beitrag 11.03.2013 16:02
Muss wohl so sein Vito Zunge raus
Wie es zum Bruch kam kann ich nicht sagen...
Das Gewinde (Schraube) ist definitiv hin. Mal schauen ob ich es noch so rauskriege.
So wie es aussieht ist nur wenig übrig, um mit einer Zange das Gewinde zu greifen.
Baby
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
10832
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2854181
29.04.2026 13:00
von Jo!
