So, die BSL ist montiert und die ersten Abdrücke auf der Oberfläche sind auch zu sehen trotz Finger waschen vor dem Anbau.....BSL schreibt zwar das sich diese mit seifenlauge leicht entfernen lassen aber Pustekuchen .... also wieder abbauen ,strahlen und Pulvern .... grrrr ....kann man da normal pulvern oder muss das besonders Hitzebeständig sein ?
Um noch einmal auf die weiter zuvor beschriebene Halterproblematik zu sprechen zu kommen, so hat sich der ursprüngliche Verdacht in Bezug auf einen falschen Halter nicht bewahrheitet. BSL liefert nunmehr zwei Halter. Einer wird von unten am Rahmen montiert, der zweite am Motordeckel. Beide Halter werden in der Mitte miteinander verschraubt wobei das obere Rohr am oberen und das untere Rohr am unteren Halter montiert wird. Das ergibt im Gegensatz zu der Ein-Halter-Methode mehr Stabilität und sollte dem hier oft beschriebenen Durchvibrrieren der Halter entgegenwirken.
"If you step back and look at your bike and smile, it doesn't matter what anyone else says."
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mxfive am 25.02.2013 14:36.
