Tachoumbau
« erste ... « vorherige 18 19 [20] 21 22 nächste » ... letzte » ·
Tachoumbau
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 13.02.2013 16:10
Ist etwas Fummelei aber es geht... Besser als Kabel zu zerschneiden und zu löten
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 16.02.2013 13:54
Moin Gemeinde,
ich möchte meinen Tacho zur Seite verlegen und zwar an diesen Halter - www.dark-parts.com/product_info.php?cPat...roducts_id=100. Hat jemand von euch Langzeiterfahrungen mit diesem Teil? Ich bin noch etwas skeptisch, was Vibrationen und Hitze angeht. verwirrt
Gruß Uwe
Avatar (Profilbild) von HaraldDetlevsen
HaraldDetlevsen ist offline HaraldDetlevsen · 55 Posts seit 29.06.2011
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
Neuer Beitrag 05.03.2013 19:37
Zitat von Ironheart
Allerdings wird das Kabel am Tacho nun nicht mehr unten aus dem Halter herausgeführt (wie beim orginalen Tacho), was ja auch nicht so toll aussehen würde, sondern um 90 Grad versetzt nach rechts, unter dem Steg, an dem der Tachoring befestigt ist. Dies führt dann dazu, dass die Zahlen dann senkrecht stehen, was nicht optimal ist, denn man sieht dann den Geschwindigkeitsbereich zwischen 0-40 nicht mehr.
Also habe ich mir den Tacho noch mal angesehen und unter der Schraube rechts einen neuen Ausgang für das Kabel in den Tacho gefräst, so dass ich das Kabel auf etwa 70 Grad nach rechts versetzt jetzt herausführen konnte und nun optimal den Bereich von 0-160 Km/h sehe. Ein bisschen Bastelarbeit aber jetzt habe ich endlich eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ironheart,
danke für den Tip.
Ich habe auch die Halterung von Jordan und die Lenkerklemme von MS-BikeTec.
Wie läuft das mit den Kabeln? Muss ich eine Steckverbindung unterm Tank lösen oder kann ich die Kabel am Tacho abziehen, um sie nach unten zu verlegen?
HD
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HaraldDetlevsen am 05.03.2013 19:43.
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 23.04.2013 21:51
ich grab das teil wieder mal aus..
Da ich leider rausgefunden habe dass der RSD Tachohalter Kit für die Seventy Two nicht funktioniert und seitliche Tacho für mich keine Option ist und ich null Ahnung von Elektronik und Verkabelung hab.......
Wir es wohl ein digitaler Motogadged sein, auch wenn das Teil absolut nicht günstig ist...
Eightball hat da ein Set zusammengestellt das man direkt an den Kabelbaum anstecken kann alla Plug & Play (genau das richtige für mich)
http://www.eightball-custom.com/epages/1...oducts/ebcs-007
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob ich MOLEX oder DEUTSCH stecker hab.. das sollte ich irgend wie fertig bringen...
Falls jemand ne gute alternative hat, kann er sich ja gerne melden... das Teil am Lenker muss einfach weg sonst krieg ich Augenkrebs...
Attachment 130441
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Avatar (Profilbild) von Pacho
Pacho ist offline Pacho · 171 Posts seit 03.09.2012
aus Datteln
fährt: Nightster
aus Datteln
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 23.04.2013 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von DonVito
Wieso geht das nicht? Wegen dem Scheinwerfer(-halter)?
Pacho
Meine Nightster
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:02
Anscheinend wegen der Befestigung des Scheinwerfers. Der ist von unten angemacht und hat nichts mit dem Tacho zu tun. Bei Iron oder Nightster müsste das ja am Lampenschirm angemacht sein. Somit geht alles (Tacho + Lampe) um ca 5cm runter. (zumindest wurde es mir so erklärt)
Ich bin überzeugt dass er irgend wie mit selber basteln geht, aber ich gebe nicht so viel aus und bastle noch stunden lang selber rum unglücklich...
für Custom, Iron & Nightster sollte es passen.. 48 & 72 nicht. (obwohl ich dachte auch schon 48 gesehen zu haben mit RSD Tacho-Umbau)
Don
aus Datteln
fährt: Nightster
aus Datteln
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:04
Und was ist mit dem Originalhalter von der 48? Geht das nicht bei der 72?
Pacho
Meine Nightster
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:10
da kenne ich mich nicht aus verwirrt
Hab gehofft einen Fachmann im Forum zu finden der mir da mehr Infos geben kann.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:22
Hat deine obere Gabelbrücke vorne 2 Bohrungen, wo bei Iron & Co. der Lampenschirm befestigt ist? Dann kannst du den RSD Halter verwenden. Zusätzlich bräuchtest du noch eine Lampe, die von oben befestigt wird.
Oder ist sie vorne glatt? Mach am besten mal ein Foto der oberen Gabelbrücke von oben.
48 Halter geht theoretisch auch, muss aber bearbeitet werden und gibt es nur in schwarz.
aus Datteln
fährt: Nightster
aus Datteln
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:25
Auskennen tue ich mich da auch nicht, war halt so n Gedanke, weil der 48 Tachohalter eben auch flacher ist (ähnlich wie RSD) und die 48 wie die 72 den Scheinwerfer unten und nicht an sonem Lampenschirm ala Iron oder Nightster befestigt hat.
Pacho
Meine Nightster
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:32
so sieht das bei der 72 aus, hoffe man sieht das. An der oberen Gabelbrücke ist so eine platte verschraubt. Scheinwerfer von unten angeschraubt.
Attachment 130449
Attachment 130450
Neuer Beitrag 23.04.2013 23:52
Da kann ich nix erkennen, aber scheinbar ist es die gleiche Abdeckung (Platte) wie bei der Custom. Dann kannst du den RSD Halter verschrauben. Theoretisch kannst beim RSD Halter auch den unteren Teil mit der Lampenhalterung weg lassen. Besser wäre es aber, eine passende Lampe zu besorgen.
Hier mal ein Bild, wie der Halter befestigt ist:
Attachment 130451
Attachment 130452
Avatar (Profilbild) von Blackwing78
Blackwing78 ist offline Blackwing78 · 204 Posts seit 18.08.2011
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 24.04.2013 11:49
Ahhhhhh wenn ich die Bilder So sehe freu ich mich wie Sau drauf wenn meine RSD Teile endlich da sind um Sie anzubasteln.... Sieht einfach TOP aus die RSD Lösung ....herrlich Freude
"you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"
Avatar (Profilbild) von rockstar
rockstar ist offline rockstar · 73 Posts seit 03.03.2013
fährt: Ducatis-Harley
Neuer Beitrag 06.05.2013 14:32
Hallo
Möchte mein Tacho seitlich montieren aber die
Kontrolleuchte vorne behalten! Jetzt meine frage
Kann ich diesbezüglich die Kabel abzweigen und neue
Verlöten ohne Probleme! Weil das Kabel zu kurz ist!
Ps: oder habt ihr eine andere idee
Neuer Beitrag 06.05.2013 15:02
Gude,
meinst Du die Tachokabel oder die Kabel der LED Leuchten, die Du verlängern möchtest?
FXSTC Custom: Tachoumbau
von Ronn_HD
5743
09.06.2020 22:14
von Ronn_HD
07.10.2008 20:40
von George
