Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Federwegbegrenzer
Dynafahrer ist offline Dynafahrer · 341 Posts seit 19.01.2010
fährt: Rocker C, Honda XBR 500
Neuer Beitrag 15.02.2013 12:46
hat hier im Forum jemand ein Bild wo man erkennen kann, wie die Federwegbegrenzer(Gummistopfen) bei einer Softailschwinge angebaut sind? Habe da ne schematische Zeichnung von einer Schwinge gefunden aber kann mir darunter so richtig nichts vorstellen. Ist der Einbau ne grössere Sache?
Habe meine Softailstossdämpfer mit einem Zubehörtieferlegungskit umgebaut und nun schlägt die Fuhre ab und an mal durch, bzw. der Reifen kommt innen an den Heckfender, da die originalen Dämpfer noch zu weich sind.
Ich möchte auch keine anderen Dämpfer (progressive....)verbauen.
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 15.02.2013 14:58
Der Gummi für die Federwegbegrenzung ist nicht an der Schwinge sondern am Rahmen angebracht. Du kannst aber die Vorspannung der Dämpfer erhöhen, evt. reicht es. Habe das selbe Prob. und habe an der Schwinge einen zusätzlichen Gummi angebracht, da der orig. natürlich nicht reicht beim Umbau auf 200er, da er noch zu weit einfedern läßt. Den habe ich verklebt und zus. mit Kabelbinder gesichert. Das bedeutet das die beiden Gummis jetzt aufeinander stoßen, was eigentlich ein erträgliches Anschlagen ermöglichen sollte. Bin aber noch nicht gefahren und kann deshalb noch kein abschließendes Urteil fällen.
Attachment 124323
Neuer Beitrag 15.02.2013 16:38
@ Moos,
genau so ein Bild wollte ich sehen, vielen Dank.
Das mit der Vorspannung werde ich auch zusätzlich versuchen, wenn ich meine Karre großes Grinsen aus dem Winterquartier hole.
Neuer Beitrag 15.02.2013 16:59
soll wohl so gemacht werden, Mist - ich wollte ein Bild vom Stoßdämpfer hier einstellen wo man erkennen kann, wie die Vorspannung erhöht wird, klappt aber nicht
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Dynafahrer am 15.02.2013 17:08.
Neuer Beitrag 15.02.2013 17:18
Neuer Beitrag 15.02.2013 20:46
Da steht alles drin was Du wissen mußt.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 15.02.2013 21:13
Danke für die info sehr gut erklärt.
Neuer Beitrag 16.02.2013 11:05
Sehr gut, nochmals vielen Dank.
Ich hatte beim Umbau der Dämpfer nicht an den Federteller gedacht, dass dieser auch zum Einstellen der Federvorspannung benötigt wird. Werde das demnächst wenn ich meine Softail aus dem Winterschlaf hole ändern.
Nochmals, Dankäää
Chachoo ist offline Chachoo · 53 Posts seit 26.05.2011
aus Hansestadt Wismar
fährt: 2003 Night Train
53 Posts seit 26.05.2011 aus Hansestadt Wismar
Neuer Beitrag 18.02.2013 17:12
Moin schön ich habe einen Powerjoint als Federwegsbegrenzer verbaut ( beim Windsurfen die Gummiverbindung zwischen Segel und Brett) siehe Bild.
In die Dinger sind Gewindehülsen eingepresst ( aus VA) kann man super verschrauben mit Schnorrsicherungen. So ein Ding in der Mitte auseinanderschneiden und auf gewünschtes Maß bringen Bombensache. Kein kleben oder Fummeln mit Kabelbinder.
Gruß Chris
Attachment 124659
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.02.2013 17:38
Ich hab so 2 Metall-Gummi-Puffer verwendet. 2 M10er Schrauben von hinten durch den Batteriekasten (durch die Löcher ist der originale Gummipuffer befestigt, hab ich nur etwas aufgebohrt) und dann die Metall-Gummi-Puffer gekontert aufgeschraubt. So kann ich den Federweg auch gut einstellen. Hält schon einige 10 tausend Kilometer und die Puffer sind einfach zu tauschen.
M8 er dürften auch reichen denke ich, da brauch man dann die Löcher nicht aufbohren.
Ich musste den Federweg so begrenzen, da mein Fender sehr tief Montiert ist, im Vergleich zu dem originalen...
Attachment 124667
Franky
Neuer Beitrag 18.02.2013 17:48
Die Dinger gehen auch waren mir persönlich zu hart. smile
Neuer Beitrag 18.02.2013 19:00
Die gibt es auch in verschiedenen Härten....
Ist ja auch schon ganz schön Masse bzw. Masse beim Federvorgang im Spiel...
Franky
Neuer Beitrag 18.02.2013 20:43
Dann sind wohl diese Stopper (Türstopper) zu schwach?
Attachment 124705
Neuer Beitrag 18.02.2013 20:58
Also ich würd zu den Türstoppern sangen dat is nix. Entweder die Dinger die Franky vorschlägt oder das wat ich gemacht habe. Ist aber halt Ansichtssache. Probier's aus.
Gruß Chris
