Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Mitschwingender Heckfender ?
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 07.02.2013 11:13
ich überlege mir einen mitschwingenden Heckfender früher oder später an meiner 48 zu montieren!
Hat jemand nen HowTo oder Anleitung oder Infos, Detailfotos oder was auch immer Augenzwinkern
Prinzipiell die erste Frage ist , der OriginalSattel kann dann nicht mehr verwendet werden oder ?
Links und rechts an der Seite wird der Fender mit ner Strebe an der Schwinge befestigt ... Aber hinten (unter dem Sitz) wie ist das da ?
komplett Langer Fender der dort auch an die Schwinge kommt ?
Habe leider noch keinen in Natura Live gesehen.
Hoffe Ihr könnt mir helfen und Licht ins Dunkel bringen ,)
Ralf31 ist online Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 07.02.2013 11:20
Hi
schau mal hier runterscrollen und wenn noch Fragen sind einfach fragen. Wenn du willst kannst du auch den orginal Sitz weiter verwenden.
Der Winterumbau
Gruß Ralf
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 07.02.2013 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von diShmO
Das kannst du eigendlich machen wie es dir am Besten gefällt.
Ich würde dir empfehlen auf einen kleineren Sitz umzurüsten wegen der Optik.
Der Fender wird nur an der Schwinge befestigt.
Ob du am Ende eine Strebe machen willst oder nicht musst du auch schauen wie es dir gefällt.
Hier mal zwei Möglichkeiten. Das erste Bild ist mein Moped.. ich wollte keine Strebe am Ende. Aber bei der forty eight sieht die Strebe cool aus finde ich
Attachment 123636
Attachment 123637
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 07.02.2013 12:30
Die 48 gefällt mir gut so Augenzwinkern
Habt ihr den Original Fender verwendet oder was aus dem Zubehör?
Ralf seine ist ja glaube ich zerlegt Augenzwinkern Aber Jon vielleicht könntest du mal Detailbilder rund um den Sattel und der Befestigung des Fenders machen Augenzwinkern
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 07.02.2013 12:33
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, würde ich dir empfehlen, dass machen zu lassen.
Das ist natürlich nicht der originale Fender.
Du brauchst nen Rohling ...passt den an ... also flexen, schweissen, bohren usw.
Was hast du denn finanziell dafür eingeplant ?
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 07.02.2013 12:40
Geplant habe ich dafür noch gar nix. Das das nen paar Euro kostet ist ja klar.
Ich habe genug Jungs/Bekannte die beim Karroseriebauer arbeiten und auch für kleines lackieren können daher wird das nicht so das Problem sein.
Ich will halt soviel es geht mitmachen Augenzwinkern
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 07.02.2013 12:43
Dann bestell dir bei W&W oder CCE einen Rohling fürn Fender, dann noch einen Sitz evtl. Schwingsattel, Befestigungsplatte und Federn fürn Schwingsattel und dann Schweissgerät und Flex raus und du kannst losbasteln.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 07.02.2013 12:56
Jau so schaut der Plan ein wenig aus Augenzwinkern Dennoch würde ich mich über Detailfotos von der Befestigung des Fenders freuen Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Düsseldorfer-Jung
Düsseldorfer-Jung ist offline Düsseldorfer-Jung · 131 Posts seit 15.04.2011
fährt: 1996 FLHRI Road King
Neuer Beitrag 07.02.2013 13:05
Heckumbau 48 - in Bildern
Hi diShmO ,
also mit ein wenig Sachverstand und handwerklichen Geschick ist das ganze kein ding.
Kannst ja mal schauen wie ich es gerade mache, die Streben werden seitlich an der unteren Dämpferaufnahme befestigt . Habe den Fender bis unten zur Schwinge gezogen und dort wird er mittels Halterung an der Ex aufnahme vom Riehmenschutz montiert.
Den Fender den ich benutze ist von einem Traktor den ich mir angepasst und versteift habe.
Als Sitz habe ich mir für den Rahmen Sitz vom Rouven hier aus dem Forum entschieden.
Und bedenke das du die Struts entfernen musst damit das ganze auch sinn macht.
Also nur mut und rann,
Grüße aus Düsseldorf
Marcel
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 07.02.2013 13:19
Denke ja auch net das das nen Hexenwerk ist Augenzwinkern
Struts sind ja schon zur hälfte ab bei mir Augenzwinkern
wenn du deinen Fender unten befestigst würde ich mich über Fotos freuen
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 07.02.2013 16:09
mitschwingend muss nur am schwingenden teil befestigt sein, wie der name schon sagt. also nur an der schwinge.
mit dem sitz hat das nix zu tun.
struts müssen logisch ganz ab und unten in die schwinge eine befestigung gebaut werden. je nach dem wie das am ende aussehen soll (also wie bei jon1 oder bei marcs 48 ) musst du entweder den fender verstärken oder aber die strebe hinten machen damit der fender befestigt ist.
ich sach mal so, wenn du am sitz rumbasteln willst für einen mitschwingenden fender solltest du das lieber machen lassen. denn da fängst du am falschen teil an zu modifizieren.
eigentlich ist das ganze recht einfach. du brauchst einen rohling den du anpassen musst. die schwinge bearbeiten mit aufnahmen und entsprechend den rohling mit den aufnahmen versehen. die struts abflexen. aber im detail wirds schon schwieriger da du schweissen flexen und schon etwas ahnung haben solltest was man da tut. auch die auswahl des fenderrohlings ist nicht ohne da der ja in breite und durchmesser passen muss oder eben angepasst werden muss. da steckt das meiste know how drin...genau so wie eine einwandfreie befestigung.
grüße
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 07.02.2013 16:15
So habe ich es gemacht. Vielleicht hilft es dir ja.
Die Streben sind übrigens aus Edelstahl Hydraulikleitungen gebogen.
Ich habe gerade gesehen das du aus Usingen kommst. Das ist nicht so wahnsinnig weit weg von mir.(ca 40 km) Du kannst dir das natürlich auch gerne mal live angucken wenn du magst.
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von paradude am 07.02.2013 16:22.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 07.02.2013 16:39
Das doch schon mal Top was hier kommt Augenzwinkern
Ich denke bei der Auswahl des Fenders ist echt mit das größte Problem den passenden zu finden. Habe gerade mal geschaut bei den Online Shops.
Ich finde beide Variante Jon und Marcs48 gut. Denke aber das optisch so ne Strebe besser passt, da habe ich mich aber noch nicht 100% entschieden.
Der Originalsattel ist ja hinten am Fender verschraubt daher denke ich das der net mehr funktioniert weil wenn der Fender hinten mitschwinkt und sich mit der Schwinge bewegt das einfach net funktioniert.
@Paradude das Angebot nehme ich gerne an und wird sicher ma nen Zeitpunkt gefunden mir dein Bike anzuschauen Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Spitfire
Spitfire ist offline Spitfire · 777 Posts seit 26.04.2011
aus Öhringen
fährt: Sporti 48
aus Öhringen
fährt: Sporti 48
Neuer Beitrag 07.02.2013 17:11
Sind die mitschwingenden eigentlich sozius tauglich ?!
Wer Plastik kennt nimmt Metall großes Grinsen
[Roman]
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 07.02.2013 17:26
nope, klar kannst da eine sitzpad draufmachen aber da ist halt jeder schlag wie ein schlag ins gebein.-(
das sind beides fender von penz. kosten bei mototools ca. 300 €
Patrolcustoms
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
3988
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
40835
01.02.2023 21:21
von staffrud
Alle FLST/FX/FXST: Mitschwingender Heckfender Selberbauen! (Mehrere Seiten 1 2 3)
von drops
44
74345
17.11.2022 22:08
von roadrunner
