Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Spezialblinker für Dyna / Softails
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 15.12.2012 00:20
Leute, schlechte Nachricht!
Werde die Blinker vor Weihnachten nicht fertig bekommen, da die Firma F... aus dem Augsburger Raum nicht die schnellsten sind was dem Service angeht! Baby
Bekomme das Ersatzteil für die Fräse wohl erst nach Weihnachten.
Das war zu 100% meine letzte Maschine die ich bei der Firma gekauft habe! Hatte beim Kauf schon Probleme. Da zog sich die Lieferung bald auf 1 Monat hin mit immer wieder anderen Ausreden und nun beim Garantiefall das gleiche. Angeblich soll die Schuld bei T.., W... liegen, aber das ist mir langsam wurscht da ich weder bei dem einen noch beim anderen noch etwas kaufen werde. böse
Achim
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:13
Nachdem immer noch kein Ersatzmotor gekommen ist (Rekl. vom 26.11. bei Firma Freudhöfer) habe ich nun meinen Fliesenschneider zerlegt. Den Motor ausgebaut, da er von der Leistung ausreichend war. Nur war die Welle statt 10 mm 18 mm stark und auch zu lang. Mußte den Motor zerlegen und habe die Welle vorsichtig abgedreht und eine Nut für die Sicherungsscheibe reingedreht. Die Welle dann gekürzt. Nun mußte eine Nut in die Welle für die Paßfeder gefräst werden. Nicht gerade einfach wenn man einen Motor für die Fräse aufarbeitet. Habe die Welle eingespannt, meinen Akkuschrauber als Motor mißbraucht und im 0,5 mm Tackt mit 2 x Akku laden die Nut eingefräst. Endlich fertig! Nun konnte ich den Motor wieder zusammen bauen. Das Zahnrad drauf und dann den Motor eingebaut. Angeklemmt und nun vorsichtig den Abstand zwischen den Zahnrädern justiert damit kein Abrieb entsteht. Maschine gestartet und läuft! Nun hat die Fräse ein bürstenlosen Motor was natürlich besser ist! Allerdings hat dieser Motor 2950 Umdrehungen und der alte 5000. Das heißt langsamer arbeiten da nicht die volle Leistung erreicht wird. Werde mir 2 passende Zahnräder noch im Internet suchen müssen, die 1:1 arbeiten. Somit komme ich auf die volle Motorleistung und der Motor kann drinnen bleiben!
Leute das heißt im Klartext, ich bin gerade dabei die Blinker fertig zu machen. Kann allerdings bis Ende nächster Woche noch dauern mit der Serie, aber es geht wieder voran! Freude
Achim
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 26.01.2013 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Tomyx
Habe gestern Abend schon den neuen Lenker verbaut. Jetzt noch die Blinker und gut is Zunge raus
Hallo tomyx,
Fährst ja ne bob mit der org. Amatur oder, d.h. Das die blinker von joachim auf aud unserem bob passen,...kannst du vielleicht ein bild im montiertem zustand posten ???
Hat dein bob can-bus ??? Wie löst ihr das widrsstandsproblem bei den blinkern .???
Besten dank im voraus für die antwort....cheerz und a schö we Augenzwinkern
⚡️ ride on the wild side ⚡️
Neuer Beitrag 26.01.2013 10:22
Laut meinem Schrauber gibt es kein Problem mit dem CanBus , da die Blinker und Lichter nicht davon betroffen sind . Einfach anschliessen wie vorher .
Neuer Beitrag 26.01.2013 11:51
Dauert aber , bis ich das Heck zusammen habe und es probieren kann . Da ich immer noch nicht weiss was ich hinten mache . Nur andere Blinker oder All in one .
An JürgenAC `s Steet Bob sind hinten auch Kellermann All in one verbaut und soviel ich weiss , brauchte er nur zusätzlich einen Widerstand beim Bremslicht .
Mein freundlicher Harley Schrauber hat mir jedenfalls versprochen , wenn ich soweit bin, aufzuschreiben , was wie angeklemmt wird . Werde dann in meinem Beitrag berichten .
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 29.11.2013 08:59
Ich habe mir gestern noch einmal vor meinem Bike mit den Blinkern so richtig Gedanken gemacht und bin zum Entschluß gekommen das ich auf der rechten Seite eine kleine Änderung vornehme. So dürfte eigentlich nichts stören und müßte an der Softails dann auch passen. Das schlimmste was passieren kann ist, das die Zentrierungsstifte, die man unterhalb der Griffarmaturen sehen kann wenn man die Bommels abschraubt zu hoch sind. Denke das kleine Problem kann jeder mit einer Feile oder Dremmel schnell selber lösen, da sie nur eine Funktion haben das sich die Bommelblinker nicht verdrehen können.
Übernehme natürlich trotzdem keine Garantie obs paßt, aber ich glaube jeder der sich ein Paar ordert und sie nicht dran bekommt wird sie hier schnell fürs gleiche Geld wieder los. Augenzwinkern
Bekannter von mir bekommt in der 2. Dezemberwoche 2 Road king und 1 Fat boy aus den Staaten geliefert. Da werde ich hinfahren und mal meine Blinker ausprobieren.
Achim
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 02.12.2013 20:45
Bitteschön,einmal links und rechts
Attachment 148976
Attachment 148977
Neuer Beitrag 02.12.2013 21:50
Die müssen schon passen. Hab ja auch ne Softail und welche bestellt. großes Grinsen
Von den OEM Nummern sind die Armaturen ja auch gleich. Ausser die Bremsarmatur, die hat natürlich 2 verschiedene Nummern wegen der unterschiedlichen Bremskolben für Ein- und Zweischeibenbremsen. Habe mal schnell verglichen mit Bj. 2004.
Dyna:
45013-96B MASTER CYLINDER, W/HAND LEVER (11/16" BORE)
38608-96 BRACKET, HAND LEVER
Softail:
45019-96B MASTER CYLINDER, FRONT -W/HAND LEVER (9/16" BORE)
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 02.12.2013 21:53
Danke Sticki1! Das sieht ja sehr gut aus! Wenn Du noch die Höhe vom Bolzen (mit dem Sprengring) messen könntest (bitte unbedingt mit Meßschieber!) das wäre der Hit! Denn wenn der unter 3 mm liegt ist dann alles im grünen Bereich und die Blinker passen auch an der Heritage. Dürfte dann an Fat boy und Road king auch passen. Glaube dann das eh der Rest nicht anders ausschaut. Augenzwinkern
Achim
Neuer Beitrag 02.12.2013 21:59
Der Bolzen ist immer der selbe, egal ob Softail oder Dyna, Bremse oder Kupplung.
45032-82 PIN, HAND LEVER PIVOT
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 25.12.2013 11:35
Hier mal die kleine Weihnachtsüberraschung! Denke mal das einige bestimmt wissen was das ist! großes Grinsen
Die müssen noch poliert werden und die passenden Kappen muß ich noch machen. Die Cover sind 75 mm stark! Im Vergleich, die Fat bob hat 49 mm Standrohre!
Attachment 150475
Attachment 150476
Attachment 150477
Attachment 150478
Achim
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 25.12.2013 11:46
Hallo Achim ,
Wie immer ist es Super was du uns da wieder Baust . Sind schicke Standrohcover , aber Freizeit hast du auch noch großes Grinsen .
Gruß Thomas
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 25.12.2013 11:54
Das ist meine Freizeit! Immerhin ist dieser Prototyp für mein Bike! Werde mal schauen ob ich sie morgen schon verbaue. Dann mache ich wieder Fotos. Die passenden Kappen kann ich erst im Januar machen da ich dann erst Material bestellen kann. Hat ja jeder jetzt Urlaub und man bekommt heuer nichts mehr.
Achim
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 25.12.2013 11:56
Frohe weihnacht achim,.....looks good !!! Würde ich gerne einmal im verbauten zustand sehen. Kommt bestimmt monster mit 75mm !!! Verbaust die cover auf deiner kiste ?
Greetz neo
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 25.12.2013 12:04
Die kommen an mein Bike!
Achim
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
