@madmarty: an so eine FlatTrack typische , rechteckige Nummertafel hab ich auch schon gedacht... vielen Dank für Dein Angebot , aber ich werde in Richtung Cross bauen
Das komplette Frontend von einer Husaberg/KTM soll das HD-Zeug ersetzen...
ich hab schon die USD White Power Gabel , ne Brembo Pumpe und 4 Kolben Bremse , 21"KTM-Vorderrad , KTM-Schutz"blech" , und ne Cross-Lampenmaske zu liegen...
..so einige Teile fehlen zum Umbau aber noch...erst wenn ich alle Teile habe , baue ich um.
Mit der Crossgabel und ein kleiner Umbau an der Schwinge , kommt die Sportster nochmal um 9cm zusätzlich in die Höhe... sollte dann reichen. Dann fehlen noch : der Kettespanner , der Seitenständer und die Skid Plate .
Wird auf jeden fall ne extrem "andere" HD... in etwa so:
