Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Döppi Umbaufred
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von HD-ReDi
HD-ReDi ist offline HD-ReDi · 1048 Posts seit 26.10.2010
aus Ried im Innkreis
fährt: Dyna Street Bob "Hot Rod Bobber"
Homepage von HD-ReDi
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:31
@Döppi
hätte ich nicht gedacht das der 200er so reinpasst ohne etwas anzupassen sied jedenfalls Geil aus, gratuliere.
mich würde interessieren wie es von der Seitenansicht aussied, kürzen würde ich ihn auch auf jeden fall und zwischen Fender und Struts beidseitig eine Scheibe mit 5-6mm beilegen um weiter zum Reifen zu kommen und Blech innenseitig am Ende einschweißen
Wie gesagt mein Angebot steht großes Grinsen
www.mr-bobber-custom.com
Mein: "Hot Rod Bobber"
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread35689-page24-streetbob-umbau-step-by-step.htm
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:32
Habe gerade meinen Krümmer vom Schweisser abgeholt . Jetzt ist er ein Stückchen kürzer . cool
Attachment 121932
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:33
Und wer schon immer mal wissen wollte , wie so ein Sammler von innen aussieht :
Attachment 121933
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:47
Hab das Rad noch nicht gespannt bzw. ausgerichtet . Wollte nur erstmal ausprobieren ob es überhaupt Probs gibt . Bei 17 Zoll jedenfalls nicht . Bei 16 Zoll sieht es anders aus . Augenzwinkern
Riemen hat auf Pulley etwas Spiel . Schätze auch so 1-2mm .
7mm Platz kann ich jedenfalls total vergessen . Auch mit Rad leicht schräg stellen sind höchstens 4 mm drinnen .
hab gerade mal gemessen, mehr wie 7mm hat die wg aber serie auch nicht luft am belt
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:57
Dann hab ich warscheinlich gar keine mehr , wenn ich das Rad ausrichte . Ich lass mich mal überraschen . Augenzwinkern
Tomyx ist offline Tomyx · 54 Posts seit 17.03.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 14.01.2013 21:09
Mich würde auch interessieren, wie breit der Reifen wirklich auf der Felge baut.
Kannst du das mal messen?
30Micha900 ist offline 30Micha900 · 1013 Posts seit 05.01.2012
fährt: Road King Classic, KLR 600
* Tippkönig-Abkacker *
Homepage von 30Micha900
Neuer Beitrag 14.01.2013 21:46
So ein 200er sieht ja in der Dyna richtig brachial aus ohne Schwingenumbau, Hammergut ! Ich bin mal auf das Endergebnis gespannt...... Freude
Ich freue mich dass es regnet, freue ich mich nicht regnet es trotzdem........
aus Lummerland
Neuer Beitrag 14.01.2013 21:52
Zitat von DéDé
Vielleicht weißt Du das ja schon, aber ich schreibs trotzdem mal rein:
Du hast ja dein Moped aufgebockt:
Dreht man das Hinterrrad in Fahrtrichtung, mind. 2 Umdrehungen, läuft der Belt an die höchste Stelle des Frontpulleys, das ist links (geringfügig größerer Duchmesser links,außen) - und das wäre auch den Fahrbetrieb simuliert.
Drehst Du das Rad rückwärts, führt das hintere Pulley und der Belt läuft am vorderen Pulley nach innen, also Richtung Getriebe.
Mess mal aus wie bei beiden Varianten der Unterschied ist.
DéDé das ist mal eine Ausage, und ich habe mich schon immer gewundert, das der Riemen beim rückwärts drehen so nah an das Hinterrad kommt.
Jetzt kann ich doch wieder beruhigt schlafen. Freude
Neuer Beitrag 14.01.2013 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-ReDi
@Döppi
Dein Angebot schätze ich sehr und hab es nicht vergessen . Augenzwinkern Allerdings glaube ich, daß der gekürzte Fender bei mir nicht gut rüber kommt , da ich ihn nicht , so wie du , noch zusätzlich 5 cm runtersetzen kann . Möchte ja den Orginalsitz weiter behalten und keinen Federsitz montieren. Und dann würde eine rießige Lücke klaffen . Die 2,5 cm Tieferlegung , von den Progressiv Suspension machen ja den Gaul nicht fett .
Übrigens bei mir ist sowieso an jeder Seite 10 mm Luft zwischen Fender und Struts .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 14.01.2013 22:43.
Neuer Beitrag 14.01.2013 22:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Tomyx
Ich messe morgen mal und werde auch das Rad versuchen zu zentrieren , damit ich den Abstand zwischen Belt und Reifen bestimmen kann . Wenn der zu wenig ist , dann bleibt mir nichts anderes übrig , als den äußeren breiten Spacer zu kürzen und um das selbe Maß , einen Spacer zwischen die Felge und das Pulley zu setzen .
Neuer Beitrag 14.01.2013 23:09
@Döppi
hast recht bei Dir ist das eine andere Situation
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 14.01.2013 23:18
Ist der Kat jetzt draussen?
Kürzen an sich ja eine gute Idee, aber mit deiner J&H hört sich das ohne Kat nur noch Sch..... an.
Spreche aus Erfahrung.
Gruss TWG
Neuer Beitrag 14.01.2013 23:48
Ich hab ihn auch gewarnt smile
Neuer Beitrag 14.01.2013 23:50
Ich weiss . Wie ich schon geschrieben hatte , kommen auch wieder Einsteckkatalysatoren in die Endrohre rein . Hab das nur gemacht , um die Tüten weiter nach vorne zu bekommen. Erstens wegen Optik und zweitens, damit sie durch die Tieferlegung nicht komplett am Boden zerschrammen.
Bin sowieso am überlegen , ob ich die Jekyll verkaufe und mir von dem Geld die BSL kaufe . Für mich einfach die schönste Auspuffanlage auf dem Markt . Klanglich nicht so gut , aber mir gehts mehr um die Optik .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 15.01.2013 00:07.
buggi ist offline buggi · 262 Posts seit 02.11.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.01.2013 00:33
Sehr sehr geile teile smile
28716
23.12.2013 19:31
von aXRo
56333
25.12.2012 23:30
von Highjagger
