Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Döppi Umbaufred
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 14.01.2013 13:42
So habe heute Mail bekommen von Hartung und Schubert . Meine Rockerboxen sind fertig . 46 Euro für Sandstrahlen und black wrinkle beschichten . Glaube der Preis ist ok.
Der Krümmer ist auch fertig gekürzt und den kann ich heute Abend abholen .
Pulley und Bremsscheibe sind wieder am Hinterrad montiert . Werde es dann gleich mal einbauen und schauen ob es ohne Veränderungen passt .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 14.01.2013 14:11.
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 14.01.2013 14:59
Über solche Preise braucht man wohl kein Wort verlieren Augenzwinkern
Ich versteh manchmal nicht warum manche Mitmenschen es bei solchen Preisen selbst machen wollen. verwirrt . Nicht dass ich es ihnen handwerklich nicht zutraue, aber preiswerter geht ja gar nicht..
Ne Sprühdose HD-Wrinklelack kostet ja schon ca. 32-34 Euro plus Versandt oder Abholen.
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:36
Preis ist sogar inklive Porto . Augenzwinkern
So 6,00 x 17 Hinterrad mit 200/55-17 Pirelli Night Dragon Reifen ist drinnen:
Attachment 121905
Avatar (Profilbild) von westside
westside ist offline westside · 110 Posts seit 12.01.2011
aus Deutschland
fährt: Low Rider S
aus Deutschland
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:39
das schaut doch schon mal ganz gut aus.
weitest du struts auch ein wenig?? Freude
cool FUCK THE WORLD cool
________6 6 6 ________
Passt alles perfekt rein . Muss nichts geändert werden . Einzig der Abstand zwischen Belt und Reifenkante macht mir bischen Sorgen . Hoffentlich gefällt das dem Tüv Prüfer.
Sind nur 2-3 mm Luft :
Attachment 121906
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:45
Bei der Wide Glide brauchst keine Struts weiten . Der Orginalfender verträgt locker einen 200 er . Wenn der dann wieder verbaut ist , schaut die ganze Mühe aber irgendwie , wieder völlig unspektakulär aus . unglücklich
Muss ich mal schaien was ich mache . Schön dezent im Orginalfender oder doch mit einem anderen oder orginal umgearbeitet / gekürzt :
Attachment 121908
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
sieht geil aus ...... und das mit den TÜV wird schon ..... Freude Freude Freude
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
fährt: Dyna Low Rider TC 103
1693 Posts seit 18.05.2006
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:48
Döppi, ohne Fender sieht es ja nach mächtig Spektakel aus... Du hast recht..im Original Fender verliert er sich wieder.
Bevor Du die Struts weitest oder Dir Gedanken machst.....nimm ne Flex und ab damit cool
Moos ist offline Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:50
Wenn auf der anderen Seite mehr Luft ist, dann einfach den Reifen für die Abnahme etwas schräg stellen. Sieht kein Schwein und viele fahren unabsichtlich genauso durch die Gegend weil sie das Rad nicht ausrichten (können). Mein TÜVer will eigentlich 7mm ist aber mit 4-5 mm auch zu überzeugen wenn der Reifen auf ner Alufelge ist. Bei Speichenfelgen sind se normal etwas kritischer, da die oft einen Seitenschlag haben oder mit der Zeit bekommen.
Oder einfach nen Pulleyspacer mit 2-3 mm einbauen, denn am vorderen Pulley ist ja noch Platz nach aussen.
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:56
Sieht gut aus...
Henning & Petra
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 14.01.2013 19:01
Hey Döppi,
sieht super aus Freude
Zitat von Döppi
Einzig der Abstand zwischen Belt und Reifenkante macht mir bischen Sorgen ... Sind nur 2-3 mm Luft :
Die würden mir ehrlich gesagt auch Sorgen machen.
Nicht das ich den Teufel an die Wand malen möchte, aber kann der nicht theoretisch auf dem vorderen Pulley auch ein wenig wandern ... Auf dem Foto sieht der Platz auf dem Vorderen nach mehr als 2-3mm aus, was dann zur Folge hätte, dass er ohne weiteres gaaaaaanz dicht ans Rad kommen würde Augen rollen
Oder sitzt der Belt so eng bemessen im hinteren Pulley, so dass der sich gar nicht bewegen kann verwirrt
Neuer Beitrag 14.01.2013 19:13
Der Belt wird seitlich ausschließlich über das hintere Pulley geführt und die Flucht kann folgedessen auch nur über das Hinterrad eingestellt werden. Nomal sind 1-2 mm Spiel Belt/Pulley.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 14.01.2013 19:30
Der fender der wg ist sehr breit.der von der sb ist zb ein paar Zentimeter schmaler.hab das mal wg ner sissy bar vermessen.
Marco.kannst mal mit schieblehre die tatsächlich breite des reifens von breitester stelle zu stelle messen.
Mich würde das mal interessieren,da mein 180 er ja auch schmäler baut als ein anderer reifenhersteller
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:06
Vielleicht weißt Du das ja schon, aber ich schreibs trotzdem mal rein:
Du hast ja dein Moped aufgebockt:
Dreht man das Hinterrrad in Fahrtrichtung, mind. 2 Umdrehungen, läuft der Belt an die höchste Stelle des Frontpulleys, das ist links (geringfügig größerer Duchmesser links,außen) - und das wäre auch den Fahrbetrieb simuliert.
Drehst Du das Rad rückwärts, führt das hintere Pulley und der Belt läuft am vorderen Pulley nach innen, also Richtung Getriebe.
Mess mal aus wie bei beiden Varianten der Unterschied ist.
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:28
Hab das Rad noch nicht gespannt bzw. ausgerichtet . Wollte nur erstmal ausprobieren ob es überhaupt Probs gibt . Bei 17 Zoll jedenfalls nicht . Bei 16 Zoll sieht es anders aus . Augenzwinkern
Riemen hat auf Pulley etwas Spiel . Schätze auch so 1-2mm .
7mm Platz kann ich jedenfalls total vergessen . Auch mit Rad leicht schräg stellen sind höchstens 4 mm drinnen .
28100
23.12.2013 19:31
von aXRo
54718
25.12.2012 23:30
von Highjagger
