Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Frontfender tieferlegen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von mxfive
mxfive ist offline mxfive · 367 Posts seit 14.07.2012
fährt: XL 1200 X (BJ 2012)
Neuer Beitrag 13.01.2013 13:38
Ich möchte im Zuge der Winterumbauten den Frontfender kürzen und ihn im gekürzten Zustand etwas näher an den Frontreifen bringen. Tut man dies nicht, sieht es ja etwas nach Enduro-Style aus.Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Fender von unten an die untere Gabelbrücke geschraubt. Können dort nicht einfach ein paar Hülsen als Platzhalter dienen um den Fender nach unten zu bekommen? Wie habt Ihr das gelöst ?
"If you step back and look at your bike and smile, it doesn't matter what anyone else says."
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mxfive am 13.01.2013 16:12.
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 13.01.2013 16:05
Das würde mich auch interessieren.
Bobbes
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 13.01.2013 16:26
Neue Löcher in die Halterung Bohren,hab ich auch so gemacht. Sorry erst mal alles lesen kann man bei euren Modell nicht den Fender mit Distanz Stücken weiter runter zum Reifen Kriegen ??
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 13.01.2013 16:37
Dirk, genau das ist meine Frage aus dem Eröffnunspost
Avatar (Profilbild) von Sporty69
Sporty69 ist offline Sporty69 · 303 Posts seit 21.11.2012
aus Weissach im Tal
fährt: 48 Spezial ;-) ; Honda Africa Twin RD07
aus Weissach im Tal
Tach zusammen.
Bin ich auch grad dabei.
Problem bei der 48 ist, daß die 4 Befestigungslöcher schräg nach oben in die Fenderbrücke gebohrt sind.
D.h., mit Distanzscheiben is nich, da dann die Löcher nicht mehr fluchten!
Dann musst Du Langlöcher in den Fender machen, je nachdem wie viel Du unterlegst..
Ich fräse jetzt erstmal 5mm von der Fenderbrücke wo sie auf der Gabel aufliegt ab, und schau mal wie es aussieht..
Beim Fender tieferlegen muß man auf jeden Fall beachten, daß der Reifen während der Fahrt n paar mm größer wird! Also nicht zu dicht hin..
Life`s too short not to go big!
Neuer Beitrag 13.01.2013 17:26
Zitat von Sporty69
Tach zusammen.
Dann musst Du Langlöcher in den Fender machen, je nachdem wie viel Du unterlegst...
Okay das verstehe ich. Stelle mir die Umsetzung jedoch mittels Distanzstücke und Langlöcher immer noch am einfachsten vor, ohne an der Brücke herumflexen zu müssen. Da es sich bei der zu überwindenden Distanz wohl nur um bis zu 5mm handelt, sollten die benötigten Langlöcher ja auch nicht zu groß werden. Hat da schon jemand ein Maß, um wieviel mm man den Fender runterziehen kann?
48_Hamburg ist offline 48_Hamburg · seit
Neuer Beitrag 13.01.2013 20:32
Wieso wird das Rad ein paar mm Größer?
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 13.01.2013 20:49
Wahrscheinlich wegen der Wärme. Der Reifen wird ja warm beim Fahren.
Bobbes
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.01.2013 20:50
Bohr doch einfach 1cm langloch dann kannste sie dir auf die gewünschte höhe verstellen.
Neuer Beitrag 13.01.2013 22:15
Seh ich das richtig, dass ich die untere Gabelbrücke samt Fender einfach demontieren kann ohne das Vorderrad ausbauen zu müssen?
Avatar (Profilbild) von Georg...
Georg... ist offline Georg... · 240 Posts seit 14.01.2012
aus Alsdorf
aus Alsdorf
Neuer Beitrag 13.01.2013 22:20
Schau mal hier...
Frontfender tiefer setzen
Sind auch paar Bilder dabei für die Kaufleute unter euch. Versteh nicht was Ihr hier von Langlöcher quatscht...
Gruß Georg
FLS Softail Slim ember red sunglo
Neuer Beitrag 13.01.2013 22:46
Gabelbrücke abflexen, okay dann kommt die Brücke samt Fender tiefer.
Aber warum soll das nicht mit Langlöchern funktionieren?
Wenn der Fender von der Brücke geschraubt wird und etwas tiefer sitzen soll, sind die Löcher der Gabelbrücke und die im Fender nicht mehr in einer Linie da sie nicht senkrecht, sondern schräg gebohrt sind. Somit sind die bestehenden Löcher im Fender nach innen hin so weit zu erweitern, bis die Fenderschraube samt Platzhalter wieder montiert werden kann.
aus Weissach im Tal
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 14.01.2013 07:42
zum zitierten Beitrag Zitat von 48_Hamburg
Na wegen der Fliehkräfte in Verbindung mit der Wärme durchs fahren..
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß nicht einer auf die Idee kommt bis auf 5mm an den Reifen zu gehen.. großes Grinsen
Neuer Beitrag 14.01.2013 09:46
Realisiert mit Abstandshalter , so viel weiter weg als 5mm sieht das aber nicht aus
http://img26.imageshack.us/img26/227/111656.jpg
aus Weissach im Tal
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 14.01.2013 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von mxfive
Mutig, mutig..
einmal nen kleinen Stein im Profil eingefangen, dann ist der Rostschutz am Fender dahin.. fröhlich
Sieht aber auf jeden Fall geil aus..
nächste » letzte »
nächste » letzte »
25.06.2024 18:39
von echx.raw
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: 2019er Road Glide Special tieferlegen M8 114
von ando_
12.05.2021 12:41
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hinten Tieferlegen
von pan1951
31.08.2020 07:31
von Enterprise
