Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: "alter" Scheinwerfer
MichaF ist offline MichaF · 17 Posts seit 17.06.2008
fährt: Panhead,Night Rod
Neuer Beitrag 18.07.2008 09:21
Hallo
wie sieht das aus mit der Montage eines "alten" Vrod Scheinwerfers auf einer neuen (08er) Night Rod:
geht das problemlos?
Wie wird der Scheinwerfer montiert ?
gibt es die "alten" Scheinwerfer irgendwo zu kaufen ?
von wann bis wann sind die verbaut worden ?
Gruß Micha
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 18.07.2008 14:11
der scheinwerfer wird über den träger an die obere gabelbrücke mittels 2 schrauben befestigt. die "normalen" v-rods haben dort eine aussparrung. ob die VRSCDX auch eine aussparrung hat verwirrt keine ahnung. könnte ich mir aber vorstellen. kaufen kannst du die.. schau mal in der bucht. da gibt es immer mal wieder welche.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 18.07.2008 15:14
Ich hab den Umbau selber auch gemacht. Du benötigst drei Teile:
1. Die Halterung für das Scheinwerfergehäuse (selbe Befestigungspunkte wie bei deiner NRS Lampe, 2 Gewinde in der Aussparung der oberen Gabelbrücke)
2. Den Scheinwerfer Einsatz
3. Das Scheinwerfergehäuse
Der Umbau geht problemlos, nur die Kabel müssen evtl. etwas anders gesplittet werden, da je nach Scheinwerferausrüstung am V-Rod Scheinwerfer zwei gesonderte Birnen (Abblend-/Fernlicht) H9 und H11 verbaut sind. Am NRS Scheinwerfer ist das in einer Birne zusammengefasst.
Ist aber kein Problem, da du Birnen und Stecker übers Internet günstig bekommst. Kann dir gerne meine Lieferadresse für die Stecker nennen, das ging flott. Die findste aber leider nicht im normalen Autozubehör- oder Boschdienst! unglücklich
Bezüglich der ebay Angebote unbedingt immer nachfragen, ob der Scheinwerfereinsatz ein "E" Zeichen hat, sonst kriegste TÜV Probleme. Also Vorsicht bei US Bestellung!
Hier ein Bild von meinem Umbau:
Attachment 8380
Avatar (Profilbild) von JoergMCF
JoergMCF ist offline JoergMCF · 359 Posts seit 14.01.2007
fährt: 16 Dark Horse 08NRS R1200C CBX 1000
Neuer Beitrag 18.07.2008 22:06
Aus dem Ami Forum:
Original:
I was finally able to look in the box that was delivered yesterday here at work and I am happy to say, my DX will have a black "R" light on it, either tonight or tomorrow.
The "R" light is the same as, or close to, the "A" light.
If you are interested in doing this, here are the part numbers. My total cost delivered was $180 (from Zanotti):
3832M (2 each) - The screws that connect the light assy to the bracket.
3709M (2 each) - The screws that connect the bracket to the triple tree.
67657-05 (1 each) - The jumper cable that separated the high and low beam to the respective bulb.
69860-07 (1 each) - The bracket in black that holds the light assy.
69873-07 (1 each) - The light assembly that had the black bucket and the bulbs included.
From looking at the parts, it appears that no powder coating is necessary so this is an all black mod (except the screws).
Jörg
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15738
02.05.2026 23:03
