Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Döppi Umbaufred
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 05.01.2013 16:26
Fender kommt nach dem cleanen wieder hin . Sissybar in die Tonne und die Blinker auch . Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von HD-ReDi
HD-ReDi ist offline HD-ReDi · 1048 Posts seit 26.10.2010
aus Ried im Innkreis
fährt: Dyna Street Bob "Hot Rod Bobber"
Homepage von HD-ReDi
Neuer Beitrag 06.01.2013 08:58
@Döppi
Heckfender kannst mir ruhig schicken kann ich Dir gerne kürzen kein Problem großes Grinsen
www.mr-bobber-custom.com
Mein: "Hot Rod Bobber"
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread35689-page24-streetbob-umbau-step-by-step.htm
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.01.2013 11:41
@ Döppi
habe gesehen das du die Tauchrohre incl. den Staubkappen (heissen die so?)
gelackt hast, wie war die Demontage??
oder hat der Lacker alles so gelassen und dann lackiert?
Neuer Beitrag 06.01.2013 14:38
Alles so gelassen . Hatte keinen Bock die ganze Gabel zu zerlegen .
Neuer Beitrag 07.01.2013 19:53
So heute wieder bischen weiterzerlegt . Die hinteren Fussrasten sind inklusive der Halter abgebaut und wandern in den großen Schrank . Rockerboxen sind ab und können nun black wrinkle gepulvert werden .
Attachment 121357
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 07.01.2013 19:54.
Neuer Beitrag 07.01.2013 20:07
Und da hab ich auch gleich eine wichtige Frage an die Vollprofis . Da ich noch schwarze untere Rockerboxen/Kipphebelgehäuse hier liegen habe und eventuell einbauen möchte . Wie muss ich hier vorgehen ???
Kann ich einfach die Schrauben mit den roten Pfeilen öffnen und das Gedönse abnehmen und anschließend , die Schrauben mit grünen Pfeilen rausdrehen und das Gehäuse entfernen , schwarzes drauf und einfach wieder alles hinschrauben ???
Traue mich da nicht so ran . Kann mir vorstellen , das dies viel komplizierter ist .
Attachment 121361
Neuer Beitrag 07.01.2013 20:20
Uhh da gehts jetzt ins eingemachte kann dir da leider nicht helfen, aber könnte mir vorstellen das es so funktioniert wie du beschrieben hast
Neuer Beitrag 07.01.2013 20:24
Fahre morgen sicherheitshalber mal zu meinem Dealer und frage nach . Nicht das mir da irgendwas entgegenspringt oder ich den Motor ruiniere. Beim vorderen ist ja Platz genug . Beim hinteren gibt das schon ein ordentliches Gef**** .
Falls jemand die Drehmomentwerte für die Schrauben hat, wäre ich auch sehr dankbar darüber.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 07.01.2013 20:27.
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 07.01.2013 20:44
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
Moos ist offline Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.01.2013 21:25
Schrauben für Kipphebelstützplatte (rot):
24,4 - 29,8 NM. Schrauben über Kreuz 1/4 Umdrehungsweise bis auf Enddrehmoment anziehen.
Ventildeckelschrauben:
20,3 - 24,4 NM. Erst die 2 inneren Schrauben und danach die äußeren Schrauben anziehen um eine Aufwölbung und Verspannung zu vermeiden.
Die grünen Schrauben dürften vom Anzugsmoment analog zu denen vom Ventildeckel sein, da gleiches Gewinde und Einsatzort. Würde ich allerdings auch von innen nach aussen anziehen.
Neuer Beitrag 07.01.2013 21:43
Cool was es alles gibt . Sieht eigentlich leicht aus . Also einfach die Schrauben lösen und abnehmen . Bekomm ich hin .
Er spricht von den kleinen 7/16 Schrauben aber von 120 FP . Die großen nur 22 . Das ist was mich so wundert.
Beim hinteren Zylinder kommst bei den oberen Rockerboxenschrauben , sowieso an der linken Seite nicht mit dem Drehmomentschlüssel , zwischen Rahmen und Zylinder rein . Geht nur mit Ringschlüssel .
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 07.01.2013 21:49.
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 08.01.2013 12:23
Avatar (Profilbild) von Müü.
Müü. ist offline Müü. · 450 Posts seit 13.02.2010
fährt: n Chopper,Baby!
Neuer Beitrag 08.01.2013 22:02
und die ventile auf überschneidung stellen!
Neuer Beitrag 08.01.2013 22:32
Also doch komplizierter . unglücklich
So heute Krümmer abgebaut . Geht auch ganz easy . Die Schrauben des Krümmerhalters waren übrigens komplett locker . Nur Handfest . unglücklich
Zum Ausbau des Krümmers einfach zuerst die hintere Lamdasonde rausschrauben . Ging auch ganz leicht raus . War kaum angedreht . Anschließend die 4 Krümmerschrauben öffnen . Krümmer abziehen . Dann den Zug unten aushängen. Dazu die Klappe einfach mit der Hand drehen . So wird der Zug entlastet und man kann den Nippel ganz leicht aushängen . Die Halterung vom Zug ist nur geclipst . so jetzt kann man den Krümmer schön herumdrehen und ganz leicht die vordere Lamdasonde rausdrehen und schon ist die Sache fertig .
Krümmer hab ich zum Schrauber gebracht . Der kürzt nun den Sammler um 110 mm . Der Auspuffhalter wird anschließend wenn alles wieder montiert ist , am Bike angepasst um Verspannungen zu vermeiden .
Als letztes habe ich noch das heute aus Amiland angekommene Timer Cover montiert. Dazu einfach die 5 Schrauben mit Torxnuss rausdrehen . Keine Angst da kann nichts rauslaufen . Ist nur eine Blende . Die Schräublein waren übrigens auch nur handfest angezogen . Cover abnehmen und neues drauf . Schrauben nicht zu fest wieder anziehen .
So ab jetzt heißt es Däumchen drehen und abwarten bis die Teile eintreffen zum Zusammenbau .
Attachment 121422
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 08.01.2013 22:34.
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 09.01.2013 09:15
Wegen den Vibrationen der WG empfehlt es sich gelegentlich mal alle Schrauben zu kontrollieren und nachzuziehen. Bei mir war auch schon einiges locker.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
28089
23.12.2013 19:31
von aXRo
54710
25.12.2012 23:30
von Highjagger
