Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Innensechskant rausgedreht. Was nun !!!
Avatar (Profilbild) von BigDaddyCool40
BigDaddyCool40 ist offline BigDaddyCool40 · 39 Posts seit 25.12.2012
fährt: Sportster xl/2
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:08
Habe beim Lenker Umbau bei einer Schraube mit dem Imbusschlüssel das Sechskant abgedreht und bekomm sie nun nicht mehr raus. Achja rausbohren geht nicht da die Fassung dafür auf der anderen Seite ja geschlossen ist. Wer kann mir weiterhelfen. Bin für jeden Tip dankbar.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:23
Mach doch mal ein Bild, die Beschreibung lässt noch was offen...
Wenn du mit dem Inbusschlüssel an den Sechskant kommst, dann kommst du doch auch mit dem Bohrer da dran, oder?
Kopf wegbohren und im Normalfall bleibt ein Rest Schraubenschaft stehen, da ja dann keine
Krakt mehr auf dem Schaft ist, lässt sich dieser in der Regel mit der Pumpenwasserzange
(Bülent) herausdrehen, es sei denn die Schraube ist mit Loctite Endfest eingeklebt oder
dermassen verranzt das nichts mehr geht. Dann bleibt dir immer noch die Möglichkeit den
Schraubenschaft auch noch auszubohren und das Gewinde nachzuschneiden.
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:30
die gewindeaufnahme ist nach hinten geschlossen. also man sieht die schraube hinten nicht. vorne ist sie etwas vertieft in die amaturen eingelassen. man kommt quasi nur mit dem imbusschlüssel ran. das seckskant für den imbusschlüssel ist rundgedreht. thats the problem
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:33
also den kopf wegbohren geht schon. aber mit der wasserpumpen zange zum rausdrehen komm ich da nicht groß ran
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:34
Welche hast den abgedreht die Nummer 4 oder die 15 siehe Anhang. Foto
wäre nicht schlecht. Was hast den an einer Sporty dran die normalen Riser wie auf den Bild oder diese verchromte Badewannenarmartur.
lg ralf
pdf-Dateianhang
99484-10A_283.pdf
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:37
ne da hast mich falsch verstanden. ist eine kleine schraub und zwar die wo die beiden hälften auf der linken seite griffe wo die schalter sind zusammen hält. sozusagen der griff
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von BigDaddyCool40
Bei mir sind das Torxschrauben oder meinst du die die den Blinker festhält ? Ich suche mal nach einen Bild.
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:44
ja sind heute torx. früher war das noch imbus. aber mit dem bild komm ich auch nicht weiter
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 05.01.2013 18:48
Baller in den ausgelutschten Sechskant ein Torx rein und hau vorher mit einem Hammer auf den schrauben Kopf.
oder so:
http://www.louis.de/_3066f5b0b571e409223...=linksausdreher
Gruß Dirk
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Dann hilft wirklich nur noch den Kopf ausbohren. Die andere Imbusschraube rausdrehen. Es müsste doch noch soviel Schraube da sein das du den Rest mit der Zange rausdrehen kannst. Sollte sie wirklich eingeklebt sein dann mit dem Heisluftfön warm machen.
Avatar (Profilbild) von ditscheridu
ditscheridu ist offline ditscheridu · 265 Posts seit 26.09.2011
aus Amstetten
fährt: XL1200X - 48, Puch 125 Oldtimer
aus Amstetten
Neuer Beitrag 05.01.2013 19:38
Hi Jungs,
hatte heute ein ähnliches Problem.
Mir ist eine Schraube an der Auspuffhalterung abgebrochen.
Auch in einem Sackloch.
Ich hab mit einem 2mm Bohrer rund 5mm rein gebohrt, mit der Bohrmachine langsam nach links/rechts schwenken (achtung Bohrer könnte brechen aber so bekommt man ein Langloch) einen alten Flachschraubendreher rein geschlagen und schon konnte ich den Rest raus drehen.
und das bei einer 10,9'er Schraube :-)
Vielleicht hilft dir diese eher sehr brutale Variate ja großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Rumms
Rumms ist offline Rumms · 408 Posts seit 31.05.2012
aus Viersen
fährt: "02" Sportster 883XL C
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 05.01.2013 19:53
Hatte mal so doofe Linsenkopfschrauben mit nem Kleinen Inbus. Kamen mit nem Kupplungsdeckel. Nach runddrehen, ging das mit in den Schraubenkopf bohren recht gut. wenn die Spannung weg ist , geht der Gewindestift recht leicht raus und jetzt sind da wieder vernünftige Schrauben drin, aber wenn ich das richtig verstehe, gibts keinen Schraubenkopf..wir reden hier aber nicht von einer rundgedrehten Madenschraube, die den linken Griff selbst fixiert, oder?
Sportster - "Blowing away Big Twins since 1957" ;-)
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 05.01.2013 20:25
Was fahrt Ihr denn Allle für Komische Moppets !!!!!!
wo überall die Schrauben abbrechen/reißen !!!! Baby Baby Baby
Mann was is Harley doch geil großes Grinsen rotes Gesicht großes Grinsen rotes Gesicht
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
Avatar (Profilbild) von er_nu_wieder
er_nu_wieder ist offline er_nu_wieder · 35 Posts seit 04.08.2011
fährt: Fat Bob, Monster 1100evo
Neuer Beitrag 05.01.2013 20:54
Dirk1978 hat recht: Linksausdreher.
Dh. versuchen, mit einem Körner eine Zentrierung zu schaffen, mit kleinem Bohrer anbohren (2-3 mm) und dann mit Linksausdreher rauszudrehen. Vorsicht, die Dinger sind ebenso spröde wie Gewindebohrer.
Gruß,
Marcel
Paeule ist offline Paeule · seit
Neuer Beitrag 05.01.2013 21:11
Hi BigDaddyCool40,
Hatte bei mir das gleiche Problem, kuckst du hier Augenzwinkern :
1989er Sportster XLH 883 Restauration (28.09.2012 12:58 )
Kann ich nur bestätigen, was dirk1978 und Marcel sagen Freude
Viel Erfolg großes Grinsen
Attachment 121254
28.03.2023 23:26
von Sam V
31215
13.06.2020 20:54
