Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Döppi Umbaufred
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1263 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 04.01.2013 10:17
Nö . Augenzwinkern
Bin immer noch am Überlegen , was ich mit dem Heckfender mache . Diese Lösung würde mir am besten gefallen , aber da ich öfters viel Gepäck transportieren muss und das nicht alles auf meinen Gabelgepäckträger passt , werd ich wohl doch eine andere Lösung suchen müssen :
Da mein Harley Dealer noch bis nach 3 Könige geschlossen hat , kann ich leider meine verbreiterte Felge nicht abholen . Bin echt gespannt , wie es aussieht und ob sie ohne was zu ändern passt .
Den 200 er Pirelli Night Dragon ordere ich morgen .
schau mal bei cce rein, fender für starrahmen
rund mit kante
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 04.01.2013 18:08
Zitat von Döppi
Aber Fender , Struts und Sitzbank kosten 2200 Dollar . Das kannst vergessen . Baby
Das ist ja mal´n Schnäppchen, nicht wahr geschockt geschockt geschockt
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 04.01.2013 18:36
Struts wollte ich noch nicht kürzen, ist dann ja auch ein hoher Kostenaufwand.
Fender gekürzt, Gepäckträger von einer Sporty verbaut und Nummernschild hochgesetzt.
Jetzt noch Feinarbeiten und dann wird gelackt
Attachment 121172
Henning & Petra
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 04.01.2013 19:22
warum schneidet ihr den fender immer hinten ab!!!
nur mal laut gedacht
warum nicht den fender lösen und nach vorn- unten schieben (im radius), in der höhe anpassen, jeh nach stößdämpfer ausführung 11"-13"
Neuer Beitrag 04.01.2013 19:25
Weiss nicht so recht . Würde mit kürzeren Struts mit Sicherheit noch besser aussehen . Das blöde ist halt , danach die Strutsabdeckung anzupassen zu lassen . Weglassen sieht jedenfalls blöde aus , außer man macht auf oldschool Bobber Look .
An deinem Fender muß jetzt auf jedenfall , an der Schnittkannte innen , noch ein Streifen zur Verstärkung reingeschweisst werden . Sieht anschließend tausendmal besser aus , da das Blech recht dünn ist . So wie bei unserem Bobberbauer :
Neuer Beitrag 04.01.2013 19:32
So heute mal wieder fleisig gewesen . Erstmal den Lampenschirm montiert . Welch Unterschied zu vorher .
Attachment 121175
Attachment 121176
Attachment 121177
Neuer Beitrag 04.01.2013 19:36
Danach den Tank abgebaut und die Schnellkupplung in den Verbindungsschlauch, der Tankhälften, eingesetzt . Anschließend gleich noch das Heck komplett gestrippt :
Attachment 121178
Neuer Beitrag 04.01.2013 20:08
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Daran hatte ich auch schon gedacht . Mal abwarten bis ich mein Hinterrad habe . Dann baue ich das ein und schau mir das mal an .
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 04.01.2013 20:31
Döppi
Was für eine Schnellkupplung haste verbaut schliesen beide enden?
Neuer Beitrag 04.01.2013 20:59
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 04.01.2013 21:26.
Schmali ist offline Schmali · 159 Posts seit 19.09.2012
fährt: 2006er Dyna Glide
Homepage von Schmali
Neuer Beitrag 04.01.2013 21:02
Hallo Döppi,
kannst du mal ein Bild in eingebautem Zustand machen (von der Schnellkupplung)?
Bin noch am Überlegen, welche ich nehme.
Gruß Schmali
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 05.01.2013 13:50
Hi
Bin auch gerade dabei mein Frontend komplett in schwarz zu tauchen und einige andere Dinge zusätzlich.
Daher bin ich echt gespannt wie dein Bike ausschaut Döppi.
Den WG Fender hinten einfach zu kürzen ganz ehrlich? geht gar nicht aber ist nur meine Meinung.
Mir wäre der Abstand vom Fender zum Reifen zu hoch.
Wir haben bei einer Fat Bob den Fender abgeschnitten und anschließend da es nicht aussah wieder angeschweißt, allerdings mit einem 2 cm Abstand mal schaun ob ich hier auch ein Bild reinkrieg.
Ha geht doch
Gruss Martin
Attachment 121225
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von lamambia am 05.01.2013 14:08.
Neuer Beitrag 05.01.2013 15:07
Na ohne kräftige Tieferlegung , sieht das sowieso nach nichts aus . Hab mich dafür entschieden den Fender orginal zu lassen und nur zu cleanen . Also Rücklicht weg und Öffnungen verschliessen .
Beschreibung Fenderausbau hinten :
Der Kabelstrang fürs Rücklicht und die Blinker verläuft innen im Fender . Einfach dem Kabel folgen und ihr werdet sehen , es läuft unter den Sitz und da ist auch ein Stecker zum ausstöpseln .
Anschließen innen im Fender die Plastikschutzkappe vom Rücklicht abnehmen und die Kabel herausziehen . Hier kommen auch Stecker zum Vorschein . Wahnsinn was sich so alles in so ein kleines Rücklicht reinstopfen lässt . Hier könnt ihr dann die Blinkerkabel ausstöpseln . Vorher mit Klebeband markieren , welches Kabel nach links oder nach rechts geht , sofern das Onkel Tom aus Milwaukee nicht schon , so wie bei mir , erledigt hat .
nun die Schrauben innen am Fender öffnen und ihr könnt die Blinker abnehmen . Kabel durch die Öffnung am Fender ziehen . Alles ganz easy . Muss kein Stecker ab . Öffnung ist gross genug . Jedenfalls bei meinem Canbus Modell .
Jetzt die 2 Torxschrauben in den Fenderstruts rausschrauben . Ganz rausdrehen . Keine Angst der Fender kann noch nicht runterfallen .
Er wird noch durch den langen Clip , siehe Pfeil / Foto gehalten . Diese beiden anschließend nach innen rausziehen und der Fender geht ganz easy raus . Mit ner 2. Person , die dabei den Fender festhält , geht das natürlich noch einfacher . Geht aber notfalls auch alleine .
Attachment 121232
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 05.01.2013 15:08.
Neuer Beitrag 05.01.2013 15:23
Die Sissybar ist übrigens mit so genialen Widerhaken Plastikstopfen, fest mit dem Fender verbunden . Hab sie einfach innen im Fender mit nem Kuttermesser abgeschnitten und dann entfernt .
Achtung !!!! Klebt euch bloß den Fender , oberhalb der Sissybarhalterung , gut ab und nehmt euch eine 2. Person dazu , die den Fender festhält .
Die Sissybar lässt sich nur minimal auseinanderziehen um sie abzunehmen . Und der Fuck ist , das sich unter dem Halter Sandkörnchen ansammeln und dir beim abnehmen , den Fender verkratzen .
aus Fürth
El Perro ist offline El Perro
2013 Posts seit 08.11.2009
aus Fürth
Homepage von El Perro
Neuer Beitrag 05.01.2013 16:09
Und falls du den Fender wieder anbaust und die Sissybar und die Blinker: ***gaaaanz** gefühlvoll die Schrauben anziehen. Hier kommt nach "fest" ganz schnell "ab"!!! Ich musste mir eine Gewindehülse in einen der Blinker reinoperieren lassen und die Alublechle halten auch nicht soviel aus ... Also lieber sachte und mit Loctite.
Dogs’ lives are too short.
Their only fault, really.
28098
23.12.2013 19:31
von aXRo
54716
25.12.2012 23:30
von Highjagger
