Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Ape Hanger Lenkerspiel
Avatar (Profilbild) von Meistersiedler
Meistersiedler ist offline Meistersiedler · 34 Posts seit 29.12.2012
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 03.01.2013 20:08
Hi Leute,
mir ist heute aufgefallen, daß der Lenker wenn ich dagegen drücke vor/zurück
etwas Spiel hat. (ca. 0,5 cm)
Ist das normal oder muß ich da die gummigelagerten Schrauben unter der
Gabelbrücke etwas fester anziehen ?
Grüße,
Meistersiedler
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24899 Posts seit 10.11.2009
24899 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.01.2013 20:15
Es gibt Austauschhülsen damit kann der Lenker starr gelegt werden, ist die Frage wie deine
Spiegel bzw. der komplette Lenker dann vibriert. Das reine festerziehen wird nichts verändern.
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Bewegen wird er sich unter Druck immer ein wenig, da ja Gummigelagert. Sollte aber nicht wackeln bei leichter Beanspruchung. Kannst ja mal probieren, aber ich glaube das die Gummis ausgeleiert sind und ersetzt werden sollten.
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 15.01.2013 19:58
Wären das die richtigen Austauschteile für meinen Ape Hanger ?
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ectAction?page=!78651
Neuer Beitrag 15.01.2013 20:07
Gibt Prüfer, die hohe Apes (40-50cm) nur eintragen, wenn man die Gummilagerung gegen starre Hülsen tauscht. Ich fand das vom Fahrgefühl auch wesentlich besser, vibriert dafür halt etwas mehr.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 15.01.2013 20:09
die vbrationen halten sich in grenzen, bei der CB hab ich die gummis sofort gegen feste alu hülsen getauscht, dass labbrige fahrgefühl ist ein horror. hatte schlagartig ein besseres handling!
sigi
du hast vielleicht recht,
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 15.01.2013 20:41
Spüre eigentlich keine Vibrationen bei der Fahrt. Möchte auch durch Austausch durch starre Hülsen
keine Vibrationen in Kauf nehmen. Wenn der Lenker mit Gummihülsen etwas nachgibt
scheint das ja normal zu sein. Bei meinem Bike spüre ich aber schon bei stärkerem Bremsen,
daß der Lenker nachgibt. Das ist nicht besonders vertrauenserweckend.
Mir fehlt halt die Erfahrung, wieviel Spiel normal ist bzw. wann das Spiel zu groß wird und die Gummihülsen ausgetauscht werden sollten. Der Lenker wackelt auch im Stand schon bei leichtem Druck gut vor und zurück.
Habe einen Fehling Ape Hanger 310/920 mm H/B verbaut.
Neuer Beitrag 15.01.2013 21:11
Ich bezweifle, dass ein Tausch der Gummis so viel Besserung bringt. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Sind halt die Hebelkräfte des Apes, die da walten, auch wenn deiner ja noch eine moderate Höhe hat!
Avatar (Profilbild) von Skull75
Skull75 ist offline Skull75 · 111 Posts seit 25.09.2011
aus Jettingen
fährt: Heritage Softail Classic 2009
aus Jettingen
Neuer Beitrag 15.01.2013 21:12
Hallo, dachte das bei mir auch. Hab es dann aber auch fuer normal befunden, da gummigelagert. Was bei mir noch dazu kommt ist der 50iger Ape, da kommt es einem noch viel mehr vor. Solange der Lenker im Riser fest sitzt ist fuer mich alles i.O, wobei es bei der Hebelwirkung auch wieder so eine Sache ist.
Gesendet von meinem GT-S5830i mit Tapatalk 2
Viele Grüsse
Skull75
TommyD ist offline TommyD · 46 Posts seit 02.09.2012
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
46 Posts seit 02.09.2012 aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 17.02.2013 18:39
Hab nen 48er mit starren Buchsen. Kein Problem, man sieht sogar noch was im Spiegel
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 25.02.2013 18:57
mache teflon-buchsen rein und alles ist gut.
gruß roso
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
21.10.2024 19:49
von tylezone
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
255216
05.04.2024 14:18
von Forty
