Analoge Tankanzeige
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 10.12.2012 19:07
Wer kennt das nicht,draußen ist es nass und kalt,die Messen sind vorbei,beim Swapmeet wurde auch das ein oder andere Bier zur Grillwurst vernichtet und nun...wie kriege ich bloß die Zeit rum bis ich wieder bollern kann?
Ich baue mir eine Tankanzeige.
Die Idee kam mir zugegeben nicht ganz von alleine.
Auslöser war ein Besuch der Bikeshow in Rosmalen (NL).
Als erstes habe ich mit ein wenig Abdeckband den Bereich abgeklebt wo später die Fittinge sitzen sollen und habe dafür Makierungen gesetzt.
Den Schlauch mal grob mit Tape fixiert..ja so könnte das aussehen.
Ziel ist nicht nur die Optik,funktionieren sollte das ganze auch.
Attachment 119704
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 10.12.2012 19:09
Ohne noch lange zu überlegen habe ich den Tank demontiert,den Benzinhahn ausgebaut und den Restkraftstoff abgelassen.
Ab auf die Werkbank und als aller erstes ordentlich mit Druckluft ausblasen.
Ich hab mir in der Zeit erstmal ein Bier gegönnt und in Ruhe die Löcher für die Gewindeeinsätze gebohrt und den Lack im Bereich der Löcher entfernt.Um später sicher zu sein sich nicht beim Schweißen die Pelle zu verbrennen,hab ich eine Stunde veranschlagt um den Tank mit Druckluft zu fluten,selbst danach hat es immer noch gut geschnüffelt.
Um die genaue Position der Gewindeeinsätze zu ermitteln,habe ich die Einsätze vorsichtig im Schraubstock eingespannt und die Fittinge komplett eingedreht.
Auf dem Tank die Position des Schrauch makiert und danach die Gewindeeinsätze mit Fittinge ausgerichtet.
Danach mit WIG und VA Draht geschweist.
Attachment 119705
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 10.12.2012 19:11
Nachdem die Pelle heil geblieben und das Belohnungsbier geflossen ist habe ich die Fittinge bzw deren Gewinde mit Teflonband umwickelt.
Die vom Schweißen in mitleidenschaft genommenen Stellen sind erstmal nur provisorisch grundiert und lackiert.
Wenn die Fittinge wieder eingeschraubt und ausgerichtet sind wird der Schlauch auf Länge zugeschnitten und mit Schlauchschellen gesichert.
Es sieht sicher etwas schöner aus wenn man anstelle der Schellen Sicherungsdraht nimmt.
So sah der Tank vor dem Lackieren dann erstmal aus.
Attachment 119706
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 10.12.2012 19:15
Der Tank mit dem final paint ist da.
Einen riesen Dank an ChicosCustompaint
Schnell für ein Foto die Anzeige montiert und wie soll es sein,beim Bier bestaunt.
Da meine Mühle zurzeit zerlegt in der Garage verweilt und noch einiges zu tun ist werd ich bestimmt mal wieder ein paar Beiträge zur Bekämpfung der Langeweile hinzusteuern.
Andre
Attachment 119707
Neuer Beitrag 10.12.2012 20:03
Coole Idee . Allerdings hätte mir das vorne am Tank passend zur Schräge besser gefallen . Siehe mein provisorischgemachtes Pic.
Attachment 119715
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 10.12.2012 20:42
Ja das hätte sicher auch sehr gut ausgesehen.
Das design vom Tank war erst hinterher gewählt und die Funktion stand im Vordergrund.
Aber es würde sicher etwas dezenter aussehen.
Beim nächsten Tank wirds so gemacht. ;-)
bob-der-elch ist offline bob-der-elch · 154 Posts seit 04.01.2009
aus SHA
fährt: Road King TC103,Softail Evo
154 Posts seit 04.01.2009 aus SHA
Neuer Beitrag 10.12.2012 20:48
Respekt Micki, nichts ist so schön wie was Selbstgebasteltes.....Sieht gut aus.....
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 10.12.2012 21:36
Sehr gut wie du das beschrieben und ausgeführt hast respekt.
dragon78 ist offline dragon78 · 16 Posts seit 30.11.2012
fährt: 883 Custom
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 11.12.2012 10:11
seeeeehr coole Tankanzeige.. cool
Neuer Beitrag 11.12.2012 13:20
Hi Micki,
hast Du einen speziellen Schlauch oder "normale" Benzinleitung genommen?
Ich hatte bisher immer das Problem der Vergilbung und des Aushärtens nach einiger Zeit.
Mit den handelüblichen Benzinschläuchen speziell wenn sie stark der Sonne ausgesetzt wurden.
sek48 ist offline sek48 · 36 Posts seit 24.02.2011
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 11.12.2012 16:41
Hi Mick,
gute Arbeit.
Wie ist denn die tatsächliche Aussage der Tankanzeige?
Wann ist das Benzin alle laut dem Schlauch?
Ist der untere Fitting nicht zu hoch ?
Meine 2. Frage wäre : Was sind das für Fittinge ?
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 11.12.2012 19:20
Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Schlauch um einen handelsüblichen Benzinschlauch handelt.
Der Schlauch war,wie man auf den Bildern sieh,t zu Anfang auch transparent mit der Zeit ist er auch vergilbt.
Ich habe mir ein Set bei lowbrow custom bestellt.Gibt es aber auch in der Bucht.
fuel sight gauge
Daduch das der Tank vorne leicht erhöht sitzt, bildet der unter Fitting eine senkrechte Linie mit dem Einfüllstutzen.
Ist der Füllstand am unteren Fitting habe ich in etwa verwertbaren Restkarfstoff für gut 30-40 km.
Wenn der Schlauch komplett befüllt ist sind knapp 10,5 tr. im Tank.
Bei 11ltr. ist der Tank voll.
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42774
29.05.2023 11:55
FLST/SE Standard: LED Tankanzeige Problem
von Rockside
12
20067
30.01.2018 07:42
von helmutsen
