leerlauf nicht vernünftig einstellbar
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 06.12.2012 14:40
jetz noch eine frage beim zusammenbau der ansaugseite:
ich habe mir alle dichtungen besorgt
- soll man die gummiringe am zylinder/manifold trocken oder mit öl/fett benetzt einbauen?
- wird beim anschrauben des manis an den vergaser ausser den dichtungen noch eine dichtmasse benötigt ? beim zerlegen ist mir aufgefallen dass eine art silikon zusätzlich auf den dichtflächen aufgebracht war-ist das vom werk so oder homemadepfusch?
​​​​​​Gute Fahrt!cool
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.12.2012 17:49
Befestigungschellen zu den Köpfen reinigen, aufziehen, dann Gummidichtungen aufziehen, vorher leicht mit Spülmitel einreiben, vor endgültiger Besfestigung Manifold in der richtigen Höhe ausrichten und die Schrauben gleichmäßig festziehen. Für die Abdichtung zum Vergaser kannst Du etwas Kupferpaste nehmen. Silikon geht auch, das schwarze von Würth wäre das Beste. Die Dichtung zum Vergaser ist gleichzeitig ein Isolator, der so viel Temperatur vom Vergaser wegnehmen soll wie möglich, meistens kann das mit ertwas "Geschmier" weiterverwendet werden.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 06.12.2012 18:00
ok-also bis zu den gummidichtungen bin ich mitgekommen-nur die abdichtung zum vergaser hab ich das richtig verstanden dass ZUSÄTZLICH zu der dichtung silikon oder kupferpaste aufzutragen ist?
ich habe alle dichtungen(auch die zum vergaser) neu zuhause.
Neuer Beitrag 06.12.2012 18:35
nein, wenn Du das neu hast, dann natürlich nicht, trotzdem an dieser Stelle vorsichtshalber nach Falschluft forschen, irgendwann sind die Flansche nicht mehr ganz gerade, dann muss man was dazwischen machen.
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 13.03.2013 22:14
sorry, das sollte woanders hin.
Admin bitte löschen, danke.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 13.03.2013 22:34.
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
29130
25.08.2022 12:30
von holgiundben
XL 1200C/A/B Custom: Leerlauf geht nicht bei rein
von Mob
14
21904
04.06.2019 21:55
von Guzzilla
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
von Pabra
14
22805
23.05.2019 23:06
