Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Genscher Kennzeichenhalter an Wide Glide
supershape ist offline supershape · 12 Posts seit 04.12.2012
fährt: Harley WIde Glide & BMW K100
Neuer Beitrag 04.12.2012 16:51
Hallo Forum,
es gibt hier einen etwas älteren Thread über gerissene/gebrochene Kennzeichen bzw. -halter an der Wide Glide wegen der starken Vibrationen des Bikes. Die genannten Probleme betreffen jedoch eher Halter am Heck.
Möchte an dieser Stelle im speziellen für einem seitlichen Halter von Genscher an einer WIde Glide nachfragen.
Hier konnte ich leider noch keine wirklichen Erfahrungsberichte finden.
Hat jemand Erfahrungen für die Kombi Genscher seitlicher Kennzeichenhalter und Wide Glide ? Evtl. Probleme mit Bruch/Riss?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Schmali ist offline Schmali · 159 Posts seit 19.09.2012
fährt: 2006er Dyna Glide
Homepage von Schmali
Neuer Beitrag 04.12.2012 17:20
habe an meiner Dyna Glide (gleiche Reihe wie Wide Glide) den Genscher seit ca 25000km dran und keine Probleme mit Rissen oder ähnliches. Habe ihn auch schon ein paar Mal umgebaut, siehe Link:
Schmali`s kleiner Umbauthread
Grüße Schmali
hdfrank ist offline hdfrank · 247 Posts seit 02.01.2012
aus Löhne
fährt: iron 883
247 Posts seit 02.01.2012 aus Löhne
fährt: iron 883
Neuer Beitrag 04.12.2012 17:56
Ich hatte den V2 an einer Iron 1200. Ohne Probs. Der wird auch an einer Wide halten, ich bin mir sicher. Bei meiner "Liebe" WideGlide hätte ich was machen müssen, die schüttelte ihre Original-Schilder schneller kaputt als ich reparieren konnte!
Was in Deutschland als Schilderhalter im Original verbaut ist, ist misst und sieht schice aus.
Aktuell ärgere ich mich an der XL mit "Aufwärts" rum - so ein Müll! Alles muss anders. Lampe usw.
Zum Halter von Genscher habe ich echtes Vertrauen. Es kann immer mal ein Fehler irgendwo sein, aber der Halter ist schon stabilo! Ich habe ihn im Rucksack gehabt der wiegt was! - und was er hält kann man sehen und lesen auf www.meinehd.de unter Beschädigung und Flucht!
Ein Billigteil wäre sicher in die Speichen gekommen!
Les mal!
F
Attachment 119422
Neuer Beitrag 04.12.2012 19:05
Neuer Beitrag 04.12.2012 19:30
Ja, Suchfunktion hilft. Das hab ich auch bereits gelesen...und vieles mehr :-)
Aber sicher wurde ja (spätestens seit der Rückrufaktion) was getan und mich interessieren eben Erfahrungbereichte seit dieser Zeit da ich ja wenn dann einen neuen Halter will.
Und das nur an DYNA da die wohl noch mehr vibriert als Softtail und Co.
Neuer Beitrag 04.12.2012 21:09
Habe bisher einige Genscher brechen sehen . Auch an Softails und da sind wirklich wenig Vibrations . Bin bei den Teilen vorsichtig .
Neuer Beitrag 04.12.2012 22:15
An dem Genscher haben mich ganz andere Sachen gestört, denn stabil ist er mMn. Hat auf jeden Fall den Haarwildeinschlag letztes Jahr mit einer leichten Verformung des Grundträgers überlebt, den ich aber wieder ausrichten konnte und trotzdem noch hält. Mein Problem war die miserable Pulverbeschichtung der Kennzeichenträgerplatte, die bei mir nach 3 Jahren komplett rostunterwandert war. Und das ohne Winterbetrieb. Habe die Platte sammt Strebe entsorgt und beides aus Alu gefräst. Habe die Platte in dem Zuge noch 2 cm weiter nach innen gesetzt. und die Kabel innen durch Platte und Grundträger gelegt.
Attachment 119435
Neuer Beitrag 05.12.2012 08:30
Die Pulverbeschichtung könnte wirklich besser sein. Ist bei meinem auch etwas abgeblättert. Gekauft habe ich ihn Ende 2006. Habe mein Blech und die Strebe jetzt auch umbgebaut, damit es ca. 5cm näher zum Reifen kommt und nicht mehr so weit absteht. Außerdem wollte ich die Kennzeichenbeleuchtung rechts haben. Sie ist dann von hinten nur noch zu sehen, wenn sie leuchtet.
Neuer Beitrag 06.12.2012 15:58
Danke für die Antworten. Werde mir die Sache auch nochmals überlegen. Bis zum Frühjahr ist ja noch Zeit.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 06.12.2012 20:10
also mein seitlicher halter von genscher an der nightster damals hat 18000km ohne probleme gehalten Freude
21.07.2026 11:52
von Mike1973
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
