leerlauf nicht vernünftig einstellbar
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 30.11.2012 19:42
ok-danke für deine geduld-ich werde jetz auf eine laterndlmassparty gerufen großes Grinsen
prost!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.11.2012 21:05
wenn du auch nur den geringsten zweifel hast, dass evtl. mit der zündung etwas nicht stimmt, solltest du zuerst das machen. dann kannst du mal probieren an der gemischregulierschraube (die ist oben beim keihin klappemvergaser) zu stellen, ob sich etwas zum positiven verändert.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.11.2012 21:36
geschockt geschockt geschockt geschockt geschockt geschockt
da fällt mir gerade ein - ich hatte mal einen verrosteten kontakt in einem zündkerzenstecker- leerlauf und gasannahme beim beschleunigen waren da auch sehr unregelmäßig und unschön
DeDe hat recht - erstmal zündkabel checken, ggf zündkerzen mal wechseln - is ja kein großer aufwand- bevor du gleich den vergaser rausreisst cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.12.2012 13:10
ok-werd die tage mal die zündung checken-also soweit möglich(stecker,kabel etc)
die kerzen sind übrigens neu.
mich würde nur interessieren ob es jemand gibt der mit einem butterfly sein standgas ordentlich im griff hat-sollte es nämlich öfter probleme damit geben wirds dann doch ein cv Augen rollen
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.12.2012 13:18
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
ergänzend noch zu erwähnen-eine sehr seltsame sache:
mir ist gerade aufgefallen,wenn ich beim testen des voes( mit saugen am schlauch) den von mir angebrachten verschlussstopfen am vergaser entferne(der anschluss zum voes) dann verändert sich nix!
es müsste doch dann jede menge falschluft angesaugt werden und einen völlig "abenteuerlichen"
motorlauf produzieren-oder irre ich mich da?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 01.12.2012 13:21
Hast du mal am Vergaser durch den Stopfen geblasen? Geht der überhaupt frei? Ist es der richtige Stopfen? Oder vielleicht nur die Entlüftung der Schwimmerkammer?
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.12.2012 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
ist der richtige-es war der voes angeschlossen an dem ding Freude
schalten des voes war auch gegeben weil durch das manuelle schalten(saugen) der motorlauf im standgas genauso war wie beim an den vergaser angeschlossenem voes...und richtigerweise beim nachlassen des unterdruckes der motor extrem stottert und ausgeht-sobald das vakuum wieder am voes anliegt läuft er wieder besser-aber nur über 1000rpm-darunter fällt er nach paar sek. für paar sekunden ins potato und geht aus-selbstverständlich bei seeehr vorsichtigem zurückdrehen der standgasschraube.
die gemischschraube oben(schlitz)habe ich nicht angefaßt.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 01.12.2012 13:36
Ich meine nur: hast du mal am vergaser durch den Stopfen (im Vergaser) geblasen?
Neuer Beitrag 01.12.2012 14:48
Ich kann dir Eines dazu sagen, ja ich hatte diese Art Vergaser an einigen Shovels, an meiner 77er Low Rider gab es keinen Grund ihn zu tauschen, sie lief einwandfrei damit. An einer späteren FLH hatte ich ähnliche Symptome wie Du sie beschreibst, mein Verdacht ging auch zuerst in Richtung Zündung, da die Veränderung der Gemischregulierschraube keine Besserung brachte. Der Fehler lag letztlich in einer ausgeschlagenen Drosselklappenwelle, wo dieser Vergaser dann Falschluft zog, es war nicht ganz einfach dies herauszufinden. Ein Bekannter hatte eine 87er EVO mit dem gleichen Problem. Mittlerweile ist aber bekannt, dass dies bei diesem Vergaser sehr oft vorkommt. Deswegen ist der einzig richtige Schritt, falls dem so ist, einen CV zu montieren mit 45/180 Bedüsung. Alternativ S&S oder Mikuni HSR42.
Der Keihin Klappenvergaser ist auch leistungsmäßig an der Grenze bei der EVO, klar es reicht, aber das wars dann.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.12.2012 15:22
dacht ichs mir doch - der DeDe kennt sich aus - die kompetente antwort wird den enrico freuen Freude
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.12.2012 20:38
ja-gerade getestet-is frei....
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.12.2012 20:41
alles klar-jetzt wird ein cv montiert und dann werde ich berichten-danke an alle die sich gedanken gemacht haben um mir zu helfen Freude
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 05.12.2012 22:30
kennt jemand den grund warum bei den shovels mit butterflyvergaser die teillastdüse bis 85 gefahren wird-bei den evos nur 42-52 original ist verwirrt
liegt es nur am abgasverhalten-oder verbrauchsoptimierung?
Neuer Beitrag 06.12.2012 01:03
spät, aber ich versuch alles.........
1.
Shovels laufen (müssen) viel fetter als Evos, Beispiel es gibt einige die z.B. CV-Vergaser auf Shovels fahren, meist mit 48-50er Leerlaufdüsen und 190er Haupdüsen. Damit würde z.B. eine Evo viel zu fett laufen bzw "ertrinken". Das liegt am relativ "uneffizienten" Brennraum der alten Graugussmotoren. Evos laufen mit 45/180 schon mal ganz gut mit dem CV. Der EVO-Brennraum ist ein effizienter Brennraum und verbrennt viel besser als ein Shovel.
2.
Der Keihin-Klappenvergaser ist mal geändert worden (Richtung EVO) und da sind dann auch die Düsen kleiner geworden, ich meine das war aber schon 79-80,oder so. Ob nur die Düsen geändert wurden, oder sonst noch etwas am Vergaser kann ich dir nicht mehr sagen.
3.
Meine Shovels sind mit Leerlaufdüsen um die 75 gefahren, soweit ich mich erinnere, 85 ist m.E. zu fett, außer Shovels mit offenen Auspuffanlagen und LuFi etc. Die Schritte bei den Leerlauf-Düsengrößen sind aber größer als bei den neueren Vergasern, ich glaube da gibt´s nur 10er Schritte und keine 5er Schritte, also wäre dann womöglich die nächst größere tatsächlich 85 oder so. Hauptdüsen waren 175er,. Standard war 165, Gemischregulierung etwa eine Umdrehung auf.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 06.12.2012 13:35
1.
2.
3.
super erklärt-danke!
Freude Freude
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
29430
25.08.2022 12:30
von holgiundben
XL 1200C/A/B Custom: Leerlauf geht nicht bei rein
von Mob
14
22533
04.06.2019 21:55
von Guzzilla
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
von Pabra
14
23280
23.05.2019 23:06
