Habe mir heute den Stromlaufplan in A0 ausgedruckt. Sinn und Zweck des ganzen ich werde mir einen neuen Kabelbaum bauen. Der Original ist eben nicht für das verlegen im Rahmen geeignet. Leider bekomme ich nicht alle Farben die ich brauche Für alle die Denken es sind nicht viel Kabel, es sind 48 unterschiedliche Kabel/Farben. Ich werde aber die Lambdasonden durch Eluminatorstecker ersetzen. Ein paar Kabel kann ich mir ja sparen wie die Leitungen zur Alarmanlage oder die für die Antenne sowie die Blauen Kabel die am Blinkerstecker sind. Aber es ist ein lange Weg bis die Sporty wieder auf die Strasse kann. Aber diesmal habe ich ja Hilfe von Alex-HD da wird es nicht so langweilig in der Garage . Hat jemand eine Idee ob man das TSSM durch ein normales Blinkermodul ersetzen kann. Habe mal 2 Bilder angehängt.
Gruß Ralf
PS: Wäre auch dankbar wenn mir eine Bauanleitung für die Eluminatorstecker geben könnte. Ich weiß das 1Ohm Widerstand eingelötet werden muss. Habe jetzt x-shied kabel dawischen wenn ich jetzt 1 Ohm Widerstand am Ende des Kabels einlöte. Habe ich dann den selben Effeckt wie mit den Lamdasonden und Kabel ?
Jetzt hat ja jeder einen Stromlaufplan für die Sporty ab 2010
__________________ Jeden Tag wächst die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können!
screwlord · 3001 Posts
seit 29.04.2009
fährt: custom
screwlord
3001 Posts seit 29.04.2009
fährt: custom
10.12.2012 23:02
ich wäre bei dem ersetzen der kabel vorsichtig.
keine sau weiß ob die nen bestimmten innenwiederstand benötigen oder verdrillt werden müssen. die lambdasonde zum bsp hat stecker die wiederstände haben
ich würde nur kabel wie licht, hupe, starter, blinker etc ersetzen wo ma auch eine einwandfreie funktion ohne groß nachzudenken hinbekommt. kabel die du nicht mehr brauchst rausschneiden(isolieren nicht vergessen) und motorkabel lassen
also den kabelbaum strippen....
ps im amiforum haben sie es auch so gemacht. zum tssm steht da auch einiges....
uuuuaaaahhhhhhh........
Hab ich nen Glück das ich nen altes Mopped besitze
Hab meinen Kabelbaum auch selber gefrickelt, sind jetzt noch 7 Kabel ca. Plus die von der Zündung
War ne scheissssssss arbeit, das sag ich Dir.
Naja 3 Tage später plus unendlich viele Sicherungen hat es dann funktioniert.
Viel Erfolg
__________________ ****************Rock 'N Roll****************
v2 · seit
v2
Mal eine Frage an Dich Ralf.
Auf einem Bild hier im Forum habe ich gesehen, dass Du die Krümmer mit einem Auspuffband umwickelt hattest. Nachdem Du dabei bist Dein Moped neu aufzubauen würde mich der Zustand der Krümmer interessieren. Sprich, ob das Band Rückstände in die Krümmer gebrannt hat.
Kann ich dir nicht sagen weil das Band am Krümmer bleibt auch nach dem Umbau.
Ralf31 Hut ab, du brauchst wohl denn Nerven kitzel echt TOP weiter so
__________________ Gruß Dirk
Ralf31 · 2611 Posts
seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Ralf31
2611 Posts seit 06.04.2011
16.12.2012 14:24
zum zitierten BeitragZitat von dirk1978
Jo mir wird sonst langweilig. Ich hoffe mal das ich mich da nicht übernommen habe. Habe mir erst mal ein Bilinkermodul bestellt und eine kleine Schaltung so das ich die Sporty auch ohne TSM starten/fahren kann. Alles fliegt raus außer das Steuergerät das braucht der Motor und die Einspritzanlage. Scheiß Elektrik. Aber im Moment hänge ich ein bischen durch hoffe nur das ich April/Mai fertig bin. Sobald es weiter geht stelle ich nartürlich Bilder ein. Der neue Kabelbaum wird ne echte Hausnummer habe sowas ja noch nie gemacht aber an Motorrädern habe ich auch vorher nicht geschraubt. Ach scheiß egal es gibt immer eine Lösung.
Gruß Ralf
Bubbu · 11776 Posts
seit 16.12.2009
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
16.12.2012 16:00
Jo, es gibt für jedes Problem eine passende Lösung. Einfach weiter machen und viel Spaß dabei ...
__________________ Ride safe and have fun ...
Bubbu
C-Man · seit
C-Man
Habe auch mal einen neuen Kabelbaum gebaut, war allerdings bei einer Moto Guzzi. Konnte dabei etliche überflüssige Kabel entfernen. Habe viel dabei gelernt und wusste hinterher auch wie das Ganze funktioniert. In dem Sinne viel Erfolg - und immer ein paar Ersatzsicherungen greifbar.....
So, heute haben Ralf und ich mal wieder etwas getan.
Und zwar haben wir bei mir den 180er Schlappen eingebaut.
Passte erfreulicherweise alles auf Anhieb.
Die Fenderstruts bleiben übrigens so lang.
Dafür wird der Fender was besonderes.....lasst euch überraschen.
