trilex · 421 Posts
seit 14.04.2012
trilex
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
Tolot · 1487 Posts
seit 03.06.2026
Tolot
Zitat von moema
Thema "Tagfahrlicht":
1.) moderne LED-Tagfahrleuchten übertreffen in der real wahrgenommenen Lichtstärke oftmals die "bräunlichgelben Kerzenlichter" - genannt Abblendlichter! Ich sehe hier insgesamt sogar einen Sicherheitsgewinn, wenn ich ALLE auf der Strasse fahrenden motorisierten Zweiräder betrachte!
Zitat von viczena Ich habe beim fahren nicht nur das Abblendlicht an, sondern auch die Zusatzscheinwerfer. Das verbraucht zudem die Überschüssige Leistung der Lichtmaschine und schont so den Regler...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 21.11.2012 20:15.
Tolot · 1487 Posts
seit 03.06.2026
Tolot
Zitat von viczena
"ich weiss ja nicht, was Ihre Familie sagt...", aber die TC hat eine Lima mit 400 (manchmal 500Watt) Drehstrom. Die überflüssige Leistung wird vorne am Regulator verbrannt, indem es in Wärme umgesetzt wird.
Das mit der Wärmeentwicklung bei den LED Abblendscheinwerfewrn scheint man im Griff zu haben, die neueste Generation funktioniert auch im Harley-Scheinwerfer ohne Probleme.
Ich musste ein bischen Suchen, habs aber jetzt. Spitzenleistung der Lima:
olperer · 1792 Posts
seit 08.11.2009
olperer
Dives qui sapiens est
Tolot · 1487 Posts
seit 03.06.2026
Tolot
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
Aus Gründen des "Gesehenwerdens" fahre ich ständig mit eingeschalteten Seitenleuchten. Die 35 W Lampen habe ich durch 55 W Lampen ersetzt. Zum Winter stelle ich die RK ab und lade Mitte /Ende Febr. einmal nach. Das Ladegerät geht nach ca 2 Std gegen 0 . D.h. der Akku wird trotz "Festbeleuchtung " geladen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 22.11.2012 19:16.
trilex · 421 Posts
seit 14.04.2012
trilex
Tolot · 1487 Posts
seit 03.06.2026
Tolot
Zitat von viczena
Bei unseren Limas wird bei übersteigen der Ladespannung elektronisch durch den Regler kurzgeschlossen. (Die Lichmaschine selber liefert zwischen 32-56Volt bei 2000rpm). Dadurch wird die entstehende Leistung in Wärme gewandelt. Teilweise im Regler, teilweise in den Statorspulen. ..."Energetisch ist diese Bauform ungünstig, da permanent die volle Leistung erzeugt und - falls nicht abgenommen - dann verheizt wird. Je nach Ausführung bis zu 400 Watt. Die hier eingesetzten "Regler" sind - technisch betrachtet - Überspannungskurzschliesser."
Besser ist es also, die Mehrleistung im Scheinwerfer zu verbrennen und deshalb auch bei Tag mit Licht zu fahren.
