Forty eight Radwechsel
Avatar (Profilbild) von Eiswalker
Eiswalker ist offline Eiswalker · 218 Posts seit 21.06.2011
aus Denzlingen
fährt: Softail Slim S
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 14.11.2012 23:05
Hi Leute,
Gibt es beim Ausbau des Hinterrads
etwas besonderes zu beachten?
Bremsscheibe, Belt......
Eiswalker
Avatar (Profilbild) von Soundstream
Soundstream ist offline Soundstream · 882 Posts seit 06.07.2011
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 15.11.2012 00:00
Wenn du alles wieder mit dem richtigen Drehmoment zu machst nicht!
Zerlegen geht leicht Freude Im Zusammenbauen liegt die Kunst!
LG
Mario
VERKAUFE:
MILLER SILVERADO 2 AUSPUFF FÜR SPORTSTER 04-16
HARLEY DAYMAKER LED SCHEINWERFER FÜR SPORTSTER, DYNA, SOFTAIL
Grüße Mario
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 15.11.2012 07:14
ausbau kein problem.... Einbau wird interessant....
drehmomente, Zentrierung, beltspannung.....viel erfolg.. Freude großes Grinsen
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 15.11.2012 08:11
Danke für die Hinweise.
Zentrierung... Beltspannung....
An der schwinge sind doch die Anschlagschrauben für die Achse.
Wenn dort nichts verstellt wird musste das Rad fluchten und die beltspannung müsste stimmen.
Soviel zur Theorie.
Oder.......
Eiswalker
Neuer Beitrag 15.11.2012 10:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Eiswalker
Soviel zur Theorie.
Oder.......
Eiswalker
naja, du wirst ja wohl die spanner lösen , um den riemen runterzubekommen.... natürlich funzt es auch mit messen , oder mit dem richtigen werkzeug...
btw , un der schwinge unten ist ein schwarzes plastikteil , dort siehst du durch ein "fenster"( mit markierungen ) den riemen laufen , markiere oder merk dir dort auch die Einstellung
spotty ist offline spotty · 11 Posts seit 24.09.2012
aus Friedberg
fährt: XLSportsterN Two-tone
11 Posts seit 24.09.2012 aus Friedberg
Neuer Beitrag 15.11.2012 12:26
Soviel zur Theorie.
Oder.......
Eiswalker
kenne das von meinen kettenangetriebenen moppeds auch nur, daß die spanner dort bleiben wo sie sind. die kette zieht man vom kettenrad indem man die achse raus zieht.
ist das wirklich beim belt so, daß hier anders verfahren wird?
Neuer Beitrag 15.11.2012 12:54
naja, die elegantere variante ist schon mit den spannern arbeiten...ausserdem müsste man bei der montage ziemlich herum würgen ..... Freude
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 15.11.2012 12:59
Merk dir wieviel Umdrehungen Du den Spanner aufmachst, die machst auch wieder zu und gut ist.
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 15.11.2012 13:06
Ich dacht ich Messe vorher den Abstand.
Oder gibt es da ein Werkzeug dafür?
Kannst du mir den Drehmoment sagen.
Eiswalker
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 15.11.2012 13:52
Drehmoment für die Achse liegt zwischen 129 bis 142 Nm.
Zur Riemenspannung gibts hier eine interessante Bauanleitung für's Werkezug.
Die dort beschriebenen 4,5 KG sollten auch für die 48er gelten. Auf jeden Fall ne günstigere Lösung als zum HD-Spannprüfer für 45,-- €.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
v2 ist offline v2 · seit
v2 ist offline v2
Neuer Beitrag 15.11.2012 15:39
super Link zur Bauanleitung!
Mal was anderes zum basteln in der vorweihnachtlichen Zeit.
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 15.11.2012 18:31
Also ich mach mir an der Oberseite der zwei kleinen Spannmuttern einen kleinen Lackpunkt und drehe einmal die linke dann die rechte dann wieder die linke und dann die rechte usw....
Dann merke ich mir die Umdrehungen und mache sie genau so wieder zu - So verhindere ich auch das die Achse dann schief fest geacht wird und der Riemen somit unnötig abgenutzt wird...
Ich hoffe nur das ich die Achsmutter auf bekomme :-)
LG Mario
VERKAUFE:
Grüße Mario
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soundstream am 15.11.2012 18:42.
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 15.11.2012 18:46
Meiner Meinung nach ist es ausreichend wenn du das hervorstehende Gewinde der Riemenspanner vorher abgemessen hast und dieses Maß beim spannen berücksichtigst.
Danach einfach die Riemenspannung in der Mitte des Riemen mittel Daumendruck Prüfen.
10 mm sind schon ok.
Wenn du es aber genau wissen möchtest kann ich gerne für dich mal morgen im Clymer nachschauen.
Bis dahin hat aber sicher schon jemand das Maß aller Dinge hier verraten ;-)
Grüße ;-)
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 15.11.2012 18:48
Das mit dem Abmessen wollte ich zu erst auch machen - Dann habe ich mir gedacht das ist zu ungenau!
Somit wird die genaueste der Einfachmethoden das Zählen der Umdrehungen sein....
Freumich schon wenn ich das angehe :-)
VERKAUFE:
Grüße Mario
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 15.11.2012 18:53
Ach Quatsch... auf einen mm genau ist völlig ausreichend.
Das Abzählen der Gewinde ist auch eine Methode mit der du ganz sicher Erfolg haben wirst.
Viel Spass beim Schrauben ;-)
Grüße ;-)
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
11417
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2874403
29.04.2026 13:00
von Jo!
