Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Rebuffini Microtaster - Erfahrungen und Belegung
Avatar (Profilbild) von directas
directas ist offline directas · 742 Posts seit 08.09.2011
aus Dortmund
fährt: FXCWC 2011 black denim – "Böhser Rockst@r"
aus Dortmund
Homepage von directas
Neuer Beitrag 06.11.2012 09:29
@HD100
Im Grunde haben wir hier grad bescheidenes Wetter und ich würde am liebsten sofort beginnen :-)
Problem sind die ganzen Entscheidungen. Nicht nur welcher Lenker und wie dick, sondern auch welche Armaturen und welche Ausführung (Alu vs. chrom) usw.
Sobald diese Entscheidungen durch sind, würde ich bestellen und beginnen. Natürlich sollen die Züge auch gegen Stahlflex (am liebsten clear-coated) getauscht werden. Da ich aber ABS habe, sind die Leitungen anders und haben teilweise "eigene" Endstücke vor den Anschlüssen. Da gibt es leider noch einiges zu klären.
Ich hatte mir schon Griffe geordert, die ich nun vergessen kann z.B.. So etwas will ich bei den anderen Dingen natürlich gern Vermeiden.
Momentan schwanke ich zwischen:
- Freestyle Lenker (passt der auf die Rocker Gabelbrücke? Kenne den Riserabstand Serie nicht)
- Alternativ Dragbar ca. 80-85 breit und wenig zurück und Risern die oben keine Schrauben haben.
- V-Team Gasgriff
- Griffe dann noch zu klären
- Rebuffini Comet oder Ellipse Serie
- Rebuffini 3er Microtaster beidseitig
- versteckte Schalter unter dem Tank oder so für die Funktionen die "oben" fehlen.
- Rebuffini Pegasus Spiegel
- Blinkerlösung (entweder wirklich Kellermann Lenkerende weil schön clean, ansonsten passende LED zu meinen hinteren, dann aber Anbaustelle gut aussuchen)
- Clear coated Stahlflex Leitungen entsprechend besorgen
Dabei ergibt sich noch eine Frage: Hast Du am Killschalter ein Relais verbaut ähnlich dem beim Licht oder "unterbricht" der einfach nur einmal? Rest soweit klar.
Ich häng mal ein Bilder einer Rocker mit dem entsprechenden Tragbar-Lenker an, die ich hier im Forum gefunden habe. Keine Ahnung wer das Bike fährt und welche Riser genau das sind. Nur für den Eindruck :-)
Weshalb hattest Du gefragt wann ich beginnen möchte?
Mir geht es bei der ganzen Geschichte Lenker nicht nur um Optik, sondern ich möchte die Griffe etwas weiter vorne haben. Bin groß. Deshalb hätte ich gern mal den ein oder anderen Probegesessen bzw. wollte die Bilder von der Seite. Ich denke der Freestyle ist fast genauso weit zurück wie die Serie und die hier gezeigte Dragbar in gerade und kurzen Risern ist ziemlich weit vorne. Evtl. etwas dazwischen. Dain Bramage hat z.B. Pullback Riser verwendet.
Attachment 117700
Attachment 117701
Attachment 117702
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam ;-)
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 06.11.2012 09:31
Eine Frage vergessen....weil man es auf den Bildern nie sieht:
Bei dem V-Team Gasgriff (oder ähnliche wie TB usw.)...wird da nur EIN Zug angeschlossen oder beide?
Da wird dann mit Meterware einfach alles selbst passend gemacht?
Danke!
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 06.11.2012 16:51
@directas
ich weiß nicht, ob eine Aufteilung der einzelnen Schalterfunktionen aufgrund von CAN-Bus so ohne weiteres möglich ist? Die jetzigen Schalter sitzen ja in einem vergossenem Gehäuse...
Die Lenkerposition von den Bildern oben ist mit unserem Sitz m.E. unfahrbar. Der Sitz ist an sich schon 3" nach hinten versetzt.
Ich hatte bei mir kurzzeitig einen Widebar Lenker dran, der nicht so weit vorne war wie der auf den Bildern. Den hatte ich genau 75 km dran, die Rückenschmerzen waren nicht auszuhalten.
Von der Größe her schenken wir uns ja eher wenig ;-) , nur meine Knochen sind halt etwas älter cool
Keep the rubber side down!
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 06.11.2012 17:04
Der Sitz auf dem Bild ist ähnlich weit hinten, aber klar würd ist gern nochmal testen. Zu den Schaltern hatte der freundliche keine Einwände, werd ich aber noch einmal gezielt hinterfragen und bei mir mal schauen wie viele Kabel dort ankommen
aus Marbach
Neuer Beitrag 06.11.2012 17:13
Es kommen bei den Schaltern jeweils vier Kabel an:
Plus, Masse, CAN-high und CAN-low. Außerdem gehen von den Schaltern jeweils Plus und Masse zu den Blinkern weg.
Die Schalter sind meines Wissens kleine CAN-Steuereinheiten und steuern die Funktionen über das Steuergerät....
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 06.11.2012 17:33
Na Super
aus Marbach
Neuer Beitrag 06.11.2012 17:38
Na Super
Ja, genau!
Deswegen überlege ich bei mir maximal die Verchromten HD Armaturen zu nehmen, wenn überhaupt...
Avatar (Profilbild) von HD100
HD100 ist offline HD100 · 54 Posts seit 12.12.2009
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 06.11.2012 18:12
@akida & Dragon
danke, freut mich wenn meine Arbeit auch anderen gefällt.
@directas
Hat keinen besonderen Grund warum ich nach dem Beginn deines Projektes gefragt hatte.
Ich stand ja vor 2 Jahren vor ähnlichen Problemen und kann das gut nachvollziehen, daher mein verstärktes Interesse.
Bis jetzt bin ich mit meinen gewählten Teilen super zufrieden, würde ich jederzeit wieder so machen.
Das einzige was ich etwas bereue ist, dass ich nicht die hydraulische Kupplung von Rebuffini gleich verbaut habe.
War aber einfach eine Frage des Preises und irgendwann hat man halt sein Limit erreicht. (oder bereits drastisch überschritten)
Zu deinen Fragen:
Killschalter habe ich ohne Relais verbaut, ist ein normaler Tastschalter von Conrad, den ich in die „Handgranate“ eingebaut habe.
Bei dem V-Team Gasgriff wird nur ein Zug angeschlossen, den zweiten kann man einfach weglassen.
Sollte die Feder mal brechen ist es halt vorbei mit Weiterfahren, aber wann passiert das schon.
Die von V-Team können auch einen Seilzug liefern, ist im Prinzip Meterware aus dem Fahrradhandel.
Lenker würde ich auf alle Fälle probemontieren, sollte der für deine Körpergröße nicht passen, dann war der ganze Aufwand umsonst und du ärgerst dich ewig.
Bezüglich des Can-Bus sollte es inzwischen eine Lösung geben, zumindest hatte ich mal davon gehört.
Vielleicht weiß ja jemand mehr.
Gruß HD100
Gruß HD100
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 06.11.2012 18:47
Eigentlich geht's am Ende ja nur um Schalter. Irgendwie muss das gehen. Thunderbike baut auch nicht nur alte Bikes um. Ist dann nur die frage was man alles beachten muss und ob man es dann noch selbst machen kann. Werd mich weiter informieren. Will die teile haben ;-)
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 06.11.2012 22:53
Hey!
In der Rocker-Bravo war mal ein Artikel zu CAN-Bus und Armaturen. Ich schaue mal nach, vielleicht gibt der was her.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 06.11.2012 23:07
Vielen Dank, finde ich Super. Jede Info hilft. Komme derzeit bei dem doofen Wetter und viel Arbeit auch nicht so schnell zu thunderbike
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 07.11.2012 23:03
Danke akida für den Artikel. Liest sich nicht wirklich aufbauend und zum ersten Mal nervt der CAN Bus wirklich. In jeder Schaltereinheit ist eine kleine Platine mit ICs, die die Schalterbefehle für den CAN Bus umwandeln und dem BCM die richtigen Befehle senden. Mit sehr großen Aufwand und leichtem Risiko kann man natürlich vor bei anderen Schaltern Relais dazwischensetzen und muss alles neu verlöten, wobei die IC nicht zu heiss werden dürfen.
Vorläufiges Fazit: Scheisse!
Ich hab mal eine Mail an Rebuffini geschrieben und bin gespannt was die dazu sagen. Toll wär natürlich ein aftermarket Produkt, was deutlich kleiner als die Platine ist und zwischen Microtaster und CAn Bus gehängt wird. Aber davon kann ich wohl erstmal nur träumen.
Googlen hat nicht wirklich geholfen bislang, werde aber auch noch TB und andere Händler bei Gelegenheit interviewen.
Soweit die News.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.11.2012 19:32
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 08.11.2012 20:05
Danke bestes-ht
Sieht alles ganz gut aus, aber sind keine Boxen für den Übergang zum HD LAN oder Can Bus.
Der Artikel meinte man könne die vorhandenen Platinen ausbauen und müsste auf der Rückseite (Kontaktseite) Relais und Kabel anbringen. In dem Fall merkt das BCM keine Änderung. Anlöten aber vorsichtig, weil ICs auf der anderen Seite nicht zu heiss werden dürfen.
Das ganze hat dann natürlich nen ordentlich Platzbedarf.
Find ich grad noch nicht beruhigend oder ideal. Werd mal die ein oder andere Firma anschreiben von den Links, ob die auch was für Harley und Can Bus haben.
Thunderbike hat direkt abgewunken. Nix geht. Ärgern sich selbst.
Irgendwann wird einer eine Lösung auf den Markt bringen, aber einige Jahre nach Einführung des CAN Bus haben wir wohl noch nichts.
Kann also evtl. den Lenker ändern und die Griffe, aber der Rest liegt wohl auf Eis. :-(
aus Harz
Neuer Beitrag 08.11.2012 20:52
Im Artikel steht, dass TB und motogadget daran arbeiten. Von Rebuffini ist nicht die Rede.
Bin mir sicher, dass alle daran arbeiten, denn sonst könnten sie ja die neueren bikes nicht mehr bedienen und könnten nur noch bei bikes ohne bus verdienen.
Vielleicht musst du nur noch etwas warten.... Aber ich kenne das, wenn ich mich erstmal für was entschieden habe (was durchaus seine Zeit brauchen kann), dann will ich es SOFORT.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
959
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
FLST/C Heritage: ACC Belegung, was sollte alles leuchten? TC88
von EvoHD-88
10425
08.12.2024 21:39
von Chopper 15
