Es geht wieder los
Es geht wieder los
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 30.10.2012 23:03
Also die Batterie hält locker 2 Minuten starten durch, ohne Pause!!!!
Aber der Hobel springt nicht an.
Einmal Zündung aus und wieder an reicht, damit der Hobel sofort anspringt!!!!
Gruß Alex cool
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 30.10.2012 23:05
habt ihr mal beim nudeln gemesssen wieviel strom auf der efi + leitung habt? mim messgerät?
wäre ganz interessant wieviel in beiden zuständen da anliegt und das dann evtl mit ner orginalen batterie testen...
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 30.10.2012 23:16
nicht Strom, Spannung. Auf einen hohen Spannungsabfall am RI des Akkus deutet schon die Erhitzung hin, unter einem bestimmten Wert werkelt der Prozessor nicht, oder eben fehlerhaft.
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 30.10.2012 23:23
stimmt, spannung....meinte ich auch.
aber warum gehts dann mal, und mal nicht?
was ist RI?
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 30.10.2012 23:33
R(I), Innenwiderstand. Spannung pendelt wahrscheinlich im Bereich des Wertes "geht/geht nicht" herum
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 31.10.2012 07:43
... also wenn man 2 Minuten nudeln kann, dann Zündung aus und wieder an und dann springt sie sofort an dann kann mir keiner erzählen es wäre die zu schwache Batterie.
Nach dem man 2 Minuten genudelt hat müsste die Batterie ja wohl weniger Power haben. Aber dann nach aus und einschalten der Zündung springt sie an. Das ist schon irgendwie schräg!
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 31.10.2012 11:42
Ich würde mal das Systemrelais wechseln.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 31.10.2012 12:21
Hi.
Könnte sowas nicht auch evlt. von einer Wegfahrsperre kommen?
Hört sich für mich so an als wenn die Zündung überhaupt erst beim zweiten Einschalten aktiviert wird...
cu
Like a Harley Driver...
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 31.10.2012 17:13
meine rede
auf welches denn?
Patrolcustoms
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 01.11.2012 18:48
So heute mal ein paar Stunden in der Garage verbracht. Erst mal überlegt wo was hinkommt. Der Sitz auf den Bilder muss wohl gegen einen neuen Platz machen. Noch ne menge Arbeit aber egal der Winter ist ja noch lang. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen. Batterie kommt da hin wo das Alarmanlagenmodul saß.
Achja vicenza wieso das Systemrelais ist das defekt oder gibt es andere? Ich kenne mich in Elektrik nicht so gut aus, vielleicht kannst du mir mehr Info geben auch als PN.
Gruß Ralf
Attachment 117412
Attachment 117413
Attachment 117414
Attachment 117416
Avatar (Profilbild) von AtzeWAF
AtzeWAF ist offline AtzeWAF · 158 Posts seit 25.06.2009
fährt: AME HD10 Sportster, LS650, XT550 Stoppelhoppser
Neuer Beitrag 02.11.2012 08:33
schick schick
sieht bestimmt genial aus wenn Du fertig bist
Wenn Du den Sattel nicht mehr brauchst dann meld Dich mal
ich nehme den wohl
****************Rock 'N Roll****************
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 02.11.2012 09:36
Willst du das Steuergerät da lassen wo du es gerade angebunden hast ?
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
Neuer Beitrag 02.11.2012 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Jon01
Ja, habe sonst keine Idee wo man das scheiß Ding anbauen soll.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 02.11.2012 10:33
das
wäre eine möglichkeit......
spass beiseite, ein hohes ziel eine efi karre so nackt zu gestallten.
meine idee wäre unterhalb des öltankes ein kleines fach anschweissen wo man die elektrik verstaut. undgefähr doppelte höhe vom steuergerät und die groben abmessungen des steuergerätes.
das sieht man nicht wirklich, und man hat den sicherungskasten unddas efi verstaut, wasserdicht. wenn ihr dann noch ganz genau seit lötet ich alle stecker auf dem weg dahin raus, plus legt den kabelbaum in den rahmen! das würde bedeuten unterm tank in den rahmen einführen und er kommt am hinteren standrohr wieder raus.
ich kenn einen der hat das genau so gemacht.....
cosmo_cramer aus ami forum....
Patrolcustoms
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 02.11.2012 12:03
ich hab mir mal den spass gemacht und so ein fach an den öltank im 3D konstruiert. das Teil wird riesig gross weil da steuergerät, blinkermodul und die beiden sicherungskisten reimkommen..dazu kommen noch die kabel . im rahmen verlegen geht nicht, weil man den denn ja anbohren muss. ich bin dabei alle kabel zu verlängern und den spass hinten in so eine tasche von platensattler (hier ausm forum) zu packen. Dann kann ich meine batterie behalten und man sieht keine kabel. in die tasche muss man natürlich ne halterung basteln und es wasserdicht machen. Hab ich letztes jahr bei jemanden auf den harleydays gesehen.
