Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Öl riecht nach Sprit...
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:19
zum zitierten Beitrag Zitat von voni
Ciao Marcello,
wenn's transparentes Oel ist, dann ist's kein Motoren-Oel, sondern Oel aus dem Primär-Kasten. Somit, kann es eigentlich nur noch die Dichtung zwischen innerem und äusserem Primär-Gehäuse-Deckel sein (wenn's irgendwo entlang der Dichtungs-Naht sifft.). Oder eben, die Schrauben beim äusseren Primär-Gehäuse nicht richtig angezogen (somit ungenügende Abdichtung).
Kannst ja selber mal die Schrauben kontrollieren. Falls die Schrauben richtig angezogen sind, ist die Dichtung futsch, dann Gefäss unter die Ablass-Schraube stellen, Schraube ab, Primary-Oel raus, Primärgehäuse-Deckel abschrauben, Dichtung ersetzen (Kontaktflächen an beiden Gehäuse-Teilen kontrollieren und reinigen falls notwendig), Primärgehäuse-Deckel wieder anschrauben (vorteilhaft wäre ein Drehmoment-Schlüssel), Ablass-Schraube mit neuer Dichtung wieder reinschrauben, Kupplungs-Inspektionsdeckel abschrauben, Primär-Oel einfüllen (richtiger Füllstand beachten), Kupplungs-Inspektionsdeckel anschrauben und fertig ist die Gartenlaube. Da braucht's keinen Schrauber Augenzwinkern
( Ausser Du hast noch Garantie ? )
Leider keine Garantie.... Am Ölstab ist das Öl transparent... Am primärgehäuse schmiert es nur... Ist dunkel...
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:22
Wenn das Oel wirklich vom Primär-Kasten kommt, dann vergiss den Oel-Stab vom Oel-Tank (ist nicht dasselbe Oel / anderer Kreislauf) Augenzwinkern
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:25
Gerade bei us corner angerufen... Die schauen sich das an ... Morgen müsste ich mehr wissen... Ich berichte....
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:27
Naja trotzdem riecht der Ölstab nach Benzin....
Und das schmieren, mh.... Schmiert nicht jede harley am primärkasten ?
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:33
Nein
Cheers
voni
Avatar (Profilbild) von harley-chris81
harley-chris81 ist offline harley-chris81 · 377 Posts seit 12.06.2012
aus zellertal
fährt: 48 und Street Glide Special
aus zellertal
Neuer Beitrag 25.10.2012 08:36
Nein
Definitiv nicht!
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
Avatar (Profilbild) von Void
Void ist offline Void · 364 Posts seit 24.09.2010
fährt: HD 883R
fährt: HD 883R
Neuer Beitrag 25.10.2012 08:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcello
Hallo Zusammen,
oh Mann, ist die Harley wirklich ein Schraubbmopped ?
Habe heute mal am Benzinstab gerochen. Dieser roch nicht klassisch nach Öl... Benzin war auch zu riechen... ;/ Kolbenringe ?! Oh mann... Außerdem war seitlich am Block schmieriges Öl (über den Seitenständer)... Ein Bekannter sagte, dass alle Harleys schmieren... Mh, ist das so... ? Muss unbedingt zum Schrauber... der soll sich das gute Teil mal unter die Lupe nehmen....
mach dir erstmal keinen stress. da wird bei der letzten inspektion nicht mit dem korrekten drehmoment der primaerkasten verschraubt worden sein. mache checken nicht, dass das wichtig ist. andere verwenden dann auch keine neue dichtung, ich glaube bei den big twins braucht m an eine oder? Ich hab ne sporty da ist primaerantrieb etwas anders als bei den grossen.
was das riechen angeht... also das ist meist auch kaese. Wenn sie gut faehrt ist alles OK. Lass alle 10k nen oelwechsel machen oder mach ihn selbst mit gutem oel. Ich bin verfechter von synthetischem oel, aber das ist ne glaubensfrage.
Fahr sie mal naechste saison ueber die Autobahn fuer ne Weile und schau ob sie mucken macht, ich kann dir jetzt schon sagen, dass dieses "ich habe am oel gerochen" oft fuern eimer ist, das ist keine diagnose sondern hand auflegen.
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 25.10.2012 09:46
genau, der luftfilter stinkt oft schon penetranter als es dein ölgeruch überlagern könnte ;-)
s.
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 25.10.2012 11:48
hey marcello
ich denke beide phänomene haben nicht miteinander zu tun.
öl riecht nach benzin: bei jedem motor tritt etwas benzin über die nicht hundertprozentig dichten kolbenringe ins öl über - normalerweise verdampft es beim betrieb und wird über die kurbelgehäuse entlüftung entsorgt (wer mal an der kurbelgehäuse entlüftung riecht, bemerkt immer etwas benzingeruch).
bei kurzstrecken motoren bleibt das benzin im öl und verdünnt es ungünstig.
bei stark verschlissenen kolbenringen ist der übertritt groß (dürfte nach 12500 km aber kaum sein) - dann müssen kolbenringe neu + evtl. zylinder hohnen.
primär sifft: wie geschrieben wurde: entweder schrauben nicht richtig angezogen oder dichtung defekt - beides einfach mit wenig (geld)aufwand zu beheben.
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Avatar (Profilbild) von Hazardeur
Hazardeur ist offline Hazardeur · 11 Posts seit 14.01.2012
Neuer Beitrag 25.10.2012 14:15
Hi Marcello,
wenn die Kolbenringe verschlissen wären, was, wie moonlight bereits sagte, bei dem KM-Stand eigentlich nicht möglich ist, würde der Motor auch Öl fressen. (verbrennen). Um das festzustellen, reichen deine 500 gefahrenen Km aber kaum aus. Meine Kiste hat 40.000 Km auf der Uhr und frisst, wenn überhaupt, kaum Öl. Jedenfalls musste ich bis jetzt bei einem 3.000 Km-Ölwechsel-Intervall nichts nachfüllen.
Hazardeur
Nur eine Harley bringt dich nach San Venganza.....
fährt: HD 883R
fährt: HD 883R
Neuer Beitrag 25.10.2012 15:15
edit: sry ich war bei meinem auto... oelwechsel alle 3 - 5k nicht 10k...
oder einmal im jahr
Neuer Beitrag 25.10.2012 16:46
Habe sie gerade abgegeben... Auch zur Durchsicht ... Morgen kann ich sie hoffentlich abholen...
Mal sehen was sie berichten...
Den nächsten Ölwechsel mache ich alleine... Versuche es zumindestens ....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marcello am 25.10.2012 19:56.
Neuer Beitrag 26.10.2012 19:55
So heute mal das mopped ( in Regen) Baby abgeholt. Ölwechsel wurde durchgeführt. War wohl besser dass der gemacht wurde. Kupplungsweg wurde nachgestellt. Ansonsten sagt er, alles ok.. Das bisschen "Schmieren" ist nicht schlimm ...
Im Regen nah Hause... Oh man .. Kein Integralhelm aufgehabt. War schmerzhaft
Freude
Naja die Autofahrer sind echt Idioten. Auf der Autobahn hat mich wohl einer übersehen und wäre mir fast in die Karre Gefahren... Glück gehabt.... Er ist über die durchgezogene Linie Gefahren. Einmal kurz Gas gegeben , Schreck Sekunde ... Da hat er mich gehört großes Grinsen
fährt: HD 883R
fährt: HD 883R
Neuer Beitrag 28.10.2012 11:56
Freude
du machst sachen...
Neuer Beitrag 31.10.2012 13:21
Trotz Ölwechsel riecht der Ölstab meines Erachtens noch immer voll nach Benzin ...
