Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Nervt euch auch die hohe Leerlaufdrehzahl? Hier eine Lösung
Avatar (Profilbild) von american-motors-kempen
american-motors-kempen ist offline american-motors-kempen · 128 Posts seit 17.09.2010
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Homepage von american-motors-kempen
Neuer Beitrag 11.10.2012 22:22
Hallo Leute,
Es gibt ja mittlerweile einige Steuergeräte die den Leerlauf bei EFI Modellen herunter regeln lassen. Z.b. Thundermax ect.
Falls ihr Interesse an einer preiswerten Lösung habt, möchte ich euch den Idle Control Vorstellen (Bild)
und ihr könnt jederzeit Manuell auf den Leerlauf zugreifen, das müsst ihr aber auch, denn der Manuelle Idle Control wird gegen den Werksseitigen Elektronischen getauscht. Das bedeutet, im kalten Zustand müsst ihr ihn verstellen ähnlich wie beim Choke, wenn sie warm Gefahren ist, könnt ihr den Leerlauf beliebig herunter drehen.
Hier ein Video
http://m.youtube.com/watch?v=CcGjz1_bCZ4
Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei uns melden.
Euch allen weiterhin eine Schrottfreie Fahrt.
Bikergruß
Maik
Moos ist online Moos · 15226 Posts seit 27.11.2010
15226 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.10.2012 00:38
Alter Hut. Die ersten schmeißen das Teil schon wieder raus weil die dauernde Stellerei nervt.
PS: Für gewerbliche gibt es hier eine gesonderte Ecke.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 12.10.2012 07:13
Wenn Sie es rauskriegen ohne die gewinde zu beschädigen da es mit loctite befestigt wird.von dem mist halt ich nix
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Neuer Beitrag 12.10.2012 10:56
Hallo Sticki,
Ja, warum die diese Schrauben mit Loctite sichern verstehe ich nicht, das sind wohl die letzten Schrauben die sich durch Vibrationen lösen würden.
Mit nen kleinen Torx geht das aber recht gut, oder kleine Nuss mit Gelenk
Bikergruß
Maik
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 13.10.2012 12:04
Wird dann noch die Batterie geladen? Ist das Öl dann zu dünn? Halten das die Zündkerzen auf die dauer aus? Kommen dann nur noch Fehlermeldung der EFI. Usw. Ich weiß nicht. verwirrt
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Neuer Beitrag 13.10.2012 13:04
Eine Fehlermeldung leuchtet nicht auf, nur wenn ständig hin und her gedreht wird. Dann gibt es eine kurze Meldung das sich der Leerlauf außerhalb der vorgaben (Lt. Steuergerät) befindet.
Meine läuft seit 5 Jahren auf 600 U/min im Leerlauf. Du solltest sie auch nicht Stundenlang mit 600 rpm laufen lassen ;-) Alles andere passt. Den Idle Control immer mit Verstand benutzen.
Bikergruß
Maik
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von american-motors-kempen am 25.08.2013 16:02.
Neuer Beitrag 13.10.2012 14:54
Bitte keine Werbung . Danke .
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.10.2012 17:49
Die Leerlaufdrehzahl wird doch nicht zum spaß so vom Werk aus eingestellt.
Harley Neuling ist offline Harley Neuling · 422 Posts seit 13.09.2012
aus Lilienthal
fährt: Heritage Classic 114
422 Posts seit 13.09.2012 aus Lilienthal
Neuer Beitrag 14.10.2012 14:08
Ich sehe auch die größten Probleme mit dem Öldruck, der natürlich abfällt....ich würde es lassenunglücklich , denn wie Dragon schon geschrieben hat => wird schon sein Grund haben mit der Leerlaufdrehzahl. Ansonsten würde ich es natürlich auch cooler finden, wenn sie so vor sich hin blubbert...
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 14.10.2012 15:54
Bis zur gewissen Drehzahl (die deutlich unter dem Serienzustand liegt) bleibt sowohl der Öldruck als auch der Ladestrom locker im Rahmen der zulässigen Toleranzen. Bisher wurde kein plausibler technischer Grund für die erhöhte Leerlaufdrehzahl gefunden. Das Thema wurde mehrmals ausführlich behandelt, siehe User "Viczena" oder einfach mal lesen .
aus Lilienthal
Neuer Beitrag 15.10.2012 13:09
Hast recht aber die Kilometerleistung spielt natürlich auch eine Rolle....abgenutzte Lagerstellen, die noch funktionieren aber halt auch schon ein wenig Öl durchlassen und damit der Öldruck von Haus aus schon niedriger ist.
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Neuer Beitrag 25.08.2013 16:04
Um zu den Gerüchten und Unsicherheiten mal aussagekräftig Stellung zu nehmen. Wir haben den Öldruck an der 2007er Streetbob sowie an einer 2012er 1200 Sportster gemessen, selbst bei heißen Motor (110 Grad Öltemperatur) lagen noch zwischen 8 und 10 PSI Öldruck im Leerlauf bei 650 RPM an. Die Ladespannung belief sich auf 12,9 bis 13,2 Volt.
Das reicht voll und ganz aus.
Hallo Leute,
Um hier mal etwas Klarheit rein zu bringen. Wir haben den Idle Control Second Edition entwickelt weil es vorher immer eine schrauberei Hoch drei gewesen ist und man ständig nachregeln musste.
Wir fahren selbst auch EFI Harley's und tüfteln gerne herum, daher haben wir unseren Idle Control entwickelt und weit aus verbessert. Wir haben mehrere Motoren unter anderem den TC 88/ 96 / SE 110 cui / Sportster mit dem Idle Control getestet, ud auch den Öldruck und die Ladespannung kontrolliert. Bei 650 U/min und einer Öltemperatur von 110 Grad liegt noch ein Öldruck von ungefähr 8-10 psi an, und eine Ladespannung von ungefähr 12,9 Volt.
Das soll hier keine Schleichwerbung darstellen, sondern nur Klarheit.
Unser Idle Control (Artikel Nr. IDLE 1) ist passend für alle Sportster mit EFI und V-Rod Modelle, sowie Softails und Dynas von 1999-2005 und Touring bis 2005
Unser Idle Control (Artikel Nr. IDLE 2) ist passend für alle Dyna / Softail Modelle 2006-2014 / Touring 2006-2007 (Für den Fall das Ihr den mal in ein anderes Motorrad Einbauen wollt)
Alle Idle Control sind passend bei Modelle ohne Fly by Wire(ohne Elektronischen Gasgriff, bei Touring 2008-later)
Bikergruß
Maik
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von american-motors-kempen am 31.08.2013 06:49.
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 16.11.2015 11:19
Dosis sola venenum facit
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mjb am 17.11.2015 08:14.
21.05.2026 19:15
von Opa-Yogi
Ich bin neu hier
von KB44
12.08.2025 14:19
von KB44
Neu hier
von Steve Bln.
10.08.2025 10:12
von Tec
