XR1200 welchen Tank
« erste « vorherige nächste »
XR1200 welchen Tank
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 11.10.2012 06:29
der tank steht anders. die vorderen befestigungslaschen sind anders positioniert. er hängt vorne tiefer rein.
ich hatte bei der nightster einen 2" tanklift, der orig tank stand "bergauf" (reserveleuchte ging viel früher an) , mit dem 48tank war das bild wieder ganz anders, dieser lag trotz tanklift wesentlich flacher am bike und die reserveleuchte funktion ( restsprit lt res. angabe.) etnsprach fast der serien 48.
vermutlich ist der tunel auch anders, hab ich nicht gemessen, aber der kleine tank würde sicher tiefer und flacher liegen.
sigi
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.10.2012 06:36
Also hinten ist sone Lasche auf den Rahmen geschweisst wo der alte Tank befestigt war . Die ist ca 2cm hoch ...wenn man die wegflext kommt er da schonmal 2cm tiefer und vorne sind die Kabel das Problem. hab mal die Kabel nach unten hängen lassen. Dann passt er genau in die Vordere Befestigung und hängt auch 2cm tiefer.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 11.10.2012 08:38
aber dann hast den ganzen kabel strang unterm motor :-( eher unschön.
ich möchte den 48 tank anpassen, die kabel zwischen tank und rahmen verlegen.
so soll der motor schön frei stehen, die kabel möglichst verschwinden und das eh schon geringe tankvolumen zu 100% nutzbar bleiben. (tankniveau!)
sigi
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.10.2012 08:53
Ich werd die Kabel auch unter den Tank legen und wenn ich zur Not die Stecker abschneide und die Kabel zusammenlöte. Beim 48 tank finde ich scheisse das er so kurz ist da sieht man den Kabelstrang vorne und hinten wenn du mal auf die Seite von Harley Frankfurt guckst.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 11.10.2012 09:00
irgendwo müssen die kabel vorne rauskommen.
nur eine frage des lösugsanatzes - verblenden, sichtbar verlegen, wickeln.....was auch immer
sigi
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 11.10.2012 09:10
also ich hab die kabel auch untermeinen tank gemacht also zw rahmen und tank mit steckern und das ohn tanklift. helf ich dir im zweifel....
mach mal nen foto von dem was da zu verstauen ist. ich hab so ne ahnung was unser gemeinsamer freund da gemacht hat.....-(hast du nicht auch nen motorgadget?....
Patrolcustoms
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.10.2012 09:15
Ja ich hab n motorgadged . Hier mal n Bild wo man die Kabel sieht
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 11.10.2012 09:54
dann hast auch nen mcan+ und dieses gerät hat er garantiert darunter gepackt....
ich hab mir damals ein stecker gebaut um den mcan+ in den bateriekasten zu verlegen....
dafür brauchts zwei stecker und verbinder und ne passende zange...
die zange hätte ich und die stecker kann ich raussuchen...
auf dem bild kann ich nix erkennen
Patrolcustoms
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.10.2012 10:03
Nein ein mcan+ liegt nicht unterm Tank . Alles Kabel die da liegen sind original in dem Kabelkanal eingeclipst gewesen.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 11.10.2012 10:07
na dann hab ich hoffnung......
Patrolcustoms
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.10.2012 10:11
ja das wird schon gehen . Hinten muss ich die Befestigung eh ändern denn die passt schon original nicht und vorne müssen eben zur Not dieStecker weg
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 18.10.2012 07:15
So Tank ist drauf und die Lampe hab ich auch getauscht. Jetzt gehts mit dem Öltank weiter.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Jon01 am 19.10.2012 06:56.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 18.10.2012 19:05
welche richtung gehst du eigentlich?
cafe racer? bobber?
für einen CR müßten die fußrasten aber nach hinten ;-)
s.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.10.2012 19:11
sieht fett aus.....
ich glaube seine richtung wird neofusionchobber withoutplastic
halt jonstyle
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1329 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 18.10.2012 19:20
Einfach fett die karre Augenzwinkern
⚡️ ride on the wild side ⚡️
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
16656
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
12286
30.06.2024 21:43
von stachri
