Lager in Gussfelge
MetalMoses ist offline MetalMoses · 20 Posts seit 10.10.2010
fährt: FXRp
fährt: FXRp
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:15
Moin Moin,
ich habe mir über eBay ein Guss-Scheibenrad ohne Lager bestellt.
Nach gründlichem überlegen und Lager raussuchen, bin ich zu dem entschluss gekommen, dass mir noch ein Teil fehlt.
In dem Bild, habe ich (hoffentlich erkennbar) den Bereichmit ROT markiert in dem ich das fehlende Teil vermute. Im GRÜNEN Bereich sollte ja das Lager meiner Meinung nach sitzen. Aber was kommt in den roten Bereich, damit ich nicht das Lager mit dem Anzugsdrehmoment der Achse zerdrücke?
Habe schon sämtliche Shops und Goggle durchsucht, aber habe leider nichts sinnvolles gefunden.
MFG
Attachment 116053
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:36
Ich wüsste nicht was da fehlen/noch rein soll, wichtig ist das zwischen den zwei Lagern, also im
Radinneren, eine Abstandshülse sitz/sitzen muss, damit nicht das von dir beschrieben
"zerdrücken" des Lagers passiert. Diese Abstandshülse muss natürlich das "richtige"
Längenmass haben.
Hier in diesem thread, wurde genau diese Distanzhülse vergessen, vielleicht hilft es dir weiter...
Radlager nach Lager- und Radwechsel defekt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 08.10.2012 17:42.
fährt: FXRp
fährt: FXRp
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:42
Danke für die schnelle Antwort !
Also an so eine Buchse habe ich auch schon gedacht. smile Allerdings auch da nicht so das richtige gefunden. Hat die Buchse vielleicht einen speziellen Namen?
Neuer Beitrag 08.10.2012 18:09
Schau doch mal in dem verlinkten Beitrag, SLEEVE, BEARING SPACER....
fährt: FXRp
fährt: FXRp
Neuer Beitrag 08.10.2012 18:20
Achso ... das mit dem Link hab ich gar nicht als Link gesehen Augen rollen
Ich hab die Buchse jetzt unter "Radlagerdistanzbuchsen" gefunden.
Hab auch nachgemessen, das müssten die dann auch sein.
Vielen Dank !
fährt: FXRp
fährt: FXRp
Neuer Beitrag 29.10.2012 14:34
Also um das Thema abzuschließen. zwischen die Lager kommt die schon genannte Buchse rein. Diese Hab ich mir aus Edelstahl gedreht. Wichtig war nur, das die achse minimal Länger ist, damit die Lager beide anliegen.
Beim Lager einbauen, hatte ich zuerst die Lager mit zuviel Kraft eingepresst und sie gingen dann sehr schwer. Also nicht mir zuviel Kraft die Lager einschlagen. dann ist das ganzen eigentlich sehr gut zu machen.
MfG
09.12.2017 20:07
icon1
XL 1200 Forty-Eight: ABS welches Lager ???
von Sammy67
28.08.2016 22:10
von Marcus
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lager für Felge
von Lina
13.04.2015 23:20
von Lina
