Forum » Allgemein » Laberecke » Taube Finger
Taube Finger
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Taube Finger
Avatar (Profilbild) von Baica
Baica ist offline Baica · 464 Posts seit 21.04.2010
aus Lauf an der Pegnitz
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.10.2012 09:15
Ich stells mal rein, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.....
Hab mir heuer eine StreetBob gekauft und fühl mich darauf echt wohl. Doch jetzt werden mir manchmal bei längeren Fahrten die Finger taub, fangen an zu kribbeln und werden ganz weiß - nicht mehr durchblutet.
Das Komische dabei ist, dass es nicht jedes Mal gleich ist. Mal sind es die Finger der rechten, mal die der linken Hand, dann wieder der Daumen..... also nicht immer gleich.
So kann ich natürlich schwer rausfinden, woran es liegt.
Sitzposition? Lenker?
Aber dann wären doch wahrscheinlich immer die gleichen Finger betroffen, oder ??
Hat jemand ähnliche Probleme - oder noch besser: einen Lösungsvorschlag für mich ??
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 08.10.2012 09:36
Lösungsvorschlag: Mit dem Rauchen aufhören, gesund ernähren und Ausdauersport betreiben. Das fördert die Durchblutungsfähigkeit. Vielleicht auch mal einen Kardiologen besuchen. Augenzwinkern
Da die SB einen Ape hat: Sind deine Hände am Griff über dem Niveau deiner Schulten? Wen ja, könnte es daran liegen. Zudem vibrieren die Dynas sehr stark, was auch dazu beitragen kann, aber nicht unbedingt muss.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von Ulrike
Ulrike ist offline Ulrike · 193 Posts seit 09.08.2009
aus Dormagen
fährt: FXDB Street Bob 09
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.10.2012 09:43
Hallo Baica,
das Problem kenn ich nur zu gut. Bei war es der Karpahltunnel an beiden Händen.
Seit der OP ist aber alles in Ordnung. Allerdings sind bei mir bis auf den Daumen und dem kleinen Finger alle anderen eingeschlafen und kribbelte.
Grüsse
Ulrike
Grüße Ulrike
Member of H.D.G.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 08.10.2012 09:54
Würde mal einen anderen Lenker probieren da wie schon beschrieben die Hände über dem Niveau liegen.
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.10.2012 10:44
..und noch eine Kleinigkeit mit großem Effekt: Handschuhe passen ? Wenn die beispielsweise (..vor allem am Handgelenk) zu eng sind, schnürt's Dir auch nach einiger Zeit das Blut ab und der beschriebene Effekt stellt sich ein...
Gruß, Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von schmacko
schmacko ist offline schmacko · 1286 Posts seit 14.10.2008
aus Fürth
fährt: Softtail Custom 2009
* Selbständiger Regenmacher *
aus Fürth
Neuer Beitrag 08.10.2012 11:44
Hallo Baica,
das Problem ist so weit verbreitet, dass man es auch "Biker-Syndrom" nennt.
In der Fahrschule hatte ich eine Yamaha Fazer.
Hier war das (ich nenn es jetzt mal einschlafen der Hände) so stark, dass ich
manchmal kein Gefühl mehr in den Händen hatte und schon dachte, ich muss
das Motorradfahren aufgeben.
Aber mit meiner Softail ist es deutlich besser - aber nicht ganz weg.
Wie meine Vorredner schreiben, ist die Ursache sicher ein verengter Karpaltunnel.
Operation kann vermutlich helfen, ist aber auch mit Risiken verbunden, da an den Nervenkanälen
herumgedoktert wird.
Wenn die Hände und Handgelenke durch einen tief sitzenden Lenker (wie bei der Fazer)
und durch den Druck mit dem Körpergewicht auf die Handgelenke (Sitzposition) belastet
werden, tritt das Problem stärker auf.
Da das bei meiner Softail nicht mehr gegeben ist, ist das Problem fast weg.
Aber auch heute noch muss ich ab und zu eine Hand vom Lenker nehmen und locker
nach unten halten, damit wieder Gefühl in die Finger kommt.
Was das Problem ebenfalls vergrößern kann, sind Handschuhe, die an den Handgelenken
zu eng sitzen.
Übergewicht kann ebenfalls zu dem Problem beitragen - aber nicht bei dir großes Grinsen
Ralf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von schmacko am 08.10.2012 12:16.
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 08.10.2012 13:14
Moinsen Zusammen!
Das gleiche Problem gibt es beim Radfahren genauso wie auf dem Bike. Liegt oft daran, dass der Linie Unterarm zur Hand nicht gerade durch verläuft, sondern geknickt ist. Damit verringert sich die Durchblutung die Versorgung mit Sauerstoff und anderen wichtigen Stoffen.
Bei Fahrrädern gibt es "Biogriffe", wo eine verbreiterte Auflagefläche dafür sorgt, dass die Hände nicht so verwinkelt sind und damit lässt sich das Problem gut lösen. Für Moppeds gibt es so eine Handauflage als Zubehör von verschiedenen Anbietern. Die sind dann am Lenkerende montiert und stützen die Hand so ab, dass sie nicht wegknicken kann.
Ich habe für mich erst mal das Prob dadurch gelöst,.dass ich beim Verschrauben der Amaturen darauf geachte habe, dass die Linie Unterarm, Griff, Brems- bzw. Kupplungshebel eine durchgehenden Linie darstellen. Das ist schon mal eine kleine Abbhilfe.
Wenn Du jedoch zum Beispiel noch andere Griffe aus Metall verbaut hast, kann es sein, das diese das Phanomen noch unterstützen, weil durch die harte Oberfläche die Vibrationen des Moppeds verstärkt auf den Körper übertragen werden. Das sorgt für ein ähnliches Gefühl..
Hoffe, geholfen zu haben.
Gruß rundum
el 666
Steamhammer ist offline Steamhammer · seit
Neuer Beitrag 08.10.2012 13:42
Oft kommen solche Symptome vom Genick.
Bei mir wurde zuerst auf ein KTS (Karpaltunnelsyndrom) diagnostiziert.
Eine EMG (Elektomyelographie) bewies jedoch eindeutig dass keine Nerven bzw. Sehnen eingeklemmt waren.
Ein MRT der Halswirbelsäule liess einen eindeutigen Bandscheibenvorfall erkennen.
Der Fachausdruck für den Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule lautet „zervikale Diskushernie.
Schulterschmerzen und Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Arm oder Hand führen. Die Stärke und Beschaffenheit der Schmerzen kann sehr verschieden sein: von dumpf, ziehend und schwer zu lokalisieren bis zu scharf, brennend und genau zu lokalisieren.
Schmerzen in den Armen und im Nacken sind üblicherweise ein erstes Anzeichen dafür, dass die Nervenwurzeln durch ein Problem im Nacken gereizt werden.
Symptome wie Taubheit, Kribbeln und insbesondere Schwäche der Armmuskeln sind als Warnzeichen zu deuten. Wenn du Schwäche in den Armen verspürst oder langanhaltendes Kribbeln, ist es höchste Zeit, einen Arzt aufzusuchen und die Ursache der Taubheit oder des Kribbelns herauszufinden.
Je nach Haltung des Kopfes bzw der seitlichen Belastung des Genicks kann man mit wechselseitigen Problemen rechnen
Good luck
Avatar (Profilbild) von Gem|N|
Gem|N| ist offline Gem|N| · 156 Posts seit 20.06.2012
aus Langen
fährt: Iron
aus Langen
fährt: Iron
Neuer Beitrag 08.10.2012 14:50
ich gehe auch davon aus, dass es sich um die Sitzposition handelt. Vermutlich erzeugt diese einen Wirbelsäulenstand der die Durchblutung einschränkt...hattee das auch seitdem meine Fußrasten nach vorne verlegt wurden...nach Tausch meines Sitzes ist das Problem wieder weg...
Avatar (Profilbild) von Sturm
Sturm ist offline Sturm · 16922 Posts seit 05.09.2008
aus Lünen
fährt: Road King Special
* Regisseur Tippspiel a.D. *
aus Lünen
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:06
Da bist Du nicht alleine mit dem Syndrom . Bei mir war das Taubheitsgefühl vor allem in der Linken Hand . Daumen , Zeigefinger und der Mittelfinger . Muste schon nach 15 -20 KM anhalten um eine Pause zu machen . Dachte auch erst , daß es vieleicht vom Lenker kommt . Dann kam es aber noch Nachts dazu . Also bei Ruhe. Bin zum Arzt und man hat festgestellt : http://gelenk-doktor.de/hand-gelenk/einl...iv-taube-haende .
Nächste Woche habe ich den OP Termin . Lasse erst mal die linke Hand machen , da es mit der Rechten nicht so schlimm ist.
Auch habe ich festgestellt - wie Schmacko - bei längeren Fahrten einfach die betroffene Hand nach unten hängen lassen . Dann ist eine Weile Ruhe .
Was man alles so bekommen kann Augen rollen Augen rollen .
Gruß .
Dolph ist offline Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:14
Weil wir alle ALT werden Wolfgang!!!! großes Grinsen
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
el rubio ist offline el rubio
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Dolph
Tja, nicht die Zeit vergeht, wir vergehen...
Ich habe mir eine Doppelsitzbank draufgeschraubt, durch die veränderte Sitzposition (Becken aufrechter...) wurde das Taubheitsgefühl vermindert...in den Fingern!
Avatar (Profilbild) von SNIPER
SNIPER ist offline SNIPER · 4673 Posts seit 12.08.2008
aus Inden(Westfront)
fährt: Porno Street Glide Spezial Bagger 2016-103er- Road Glide Spezial Bagger 2016-103erBlack Night
Homepage von SNIPER
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:40
Seit dem Lenkerumbau (Ape)..sind die Finger meiner linken Hand auch des öfftern taub !!
Liegt am Älter werden Freude ....bin ja auch schon über 30Jahre keine 18 mehr !! großes Grinsen
vom Sniper Augenzwinkern
Wenn alle Tankstellen geschlossen, die letzte Bohrinsel versenkt und der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist, werdet ihr merken, daß man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 08.10.2012 17:42
um die Liste zu vervollständigen - vibrierende Lenkerenden verursachen mit absoluter Sicherheit taube Griffel...
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
Avatar (Profilbild) von Engraver
Engraver ist offline Engraver · 4774 Posts seit 03.10.2011
aus Melle
fährt: z.Zt.: Classic Cruiser
aus Melle
Homepage von Engraver
Neuer Beitrag 08.10.2012 19:24
Diese Liste wird wohl lang werden. Da habe ich mir ´nen breite Dragster Lenker draufgeschraubt, aber trotzdem pennen mir nach einiger Zeit die "Fühler" ein.
Das "Syndrom" hat wohl vielerlei Ursachen. Ich werde mal den Doc auf meine HWS ansetzen, vielleicht ist ja auch eine „zervikale Diskushernie" die Ursache.
Wo gibt´s Austauschwirbelsäulen? Augen rollen
Leidensgenossengrüße vom "Engraver" Klaus - das Gravieren geht midder Zeit auch auf die HWS.
Du willst ein "Unikat"? Meine Gravurarbeiten - "Germany´s best Engravings" - gibt es in meinem Händlerforum zu sehen. Schau mal rein in´s Wunderland: "Bike Tattoos Custombike Gravuren"!
nächste » letzte »
nächste » letzte »
