E-glide - Police
harley-de ist offline harley-de · 93 Posts seit 18.08.2012
fährt: 56 Panhead Bobber und ein paar mehr ;)
Neuer Beitrag 02.10.2012 04:01
Hallo Zusammen
kann mir jemand sagen, wie ich den Gepäckträger / Multifunktiopplattform auf dem hinteren Fender der E-Glide Police BJ. 1990 abbauen kann?
Das Teil ist fest mit den Rahmenrohren verbunden. Einmal an den hinteren Stossdämpfern und zum anderen gehen sie direkt links und rechts in die Rahmenrohre.
Zuerst dachte ich sie seien dort verschraubt und man könnte die ineinander laufenden Rohre nach entfernen der Verschraubung einfach auseinander ziehen. Doch die sind nicht verschraubt, sondern vernietet. Und bevor ich die Nieten abflexe, wollte ich mich vergewissern, ob ich damit den Gepäckträger auch wirklich vom Rahmen entfernt bekomme.
Claus
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 02.10.2012 11:24
Moin Claus.
Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen, jedoch solltest du das Beseitigen der Nietverbindung nochmals überdenken. Flexen ist was für Grobmotoriker, da man dabe meist das Werkstück beschädigt. Aufbohren ist die bessere Wahl. Der Metallbohrer sollte dabei etwas größer als das Nietloch sein. Auf keinen Fall an der Größe des Nietkopfes orientieren. Augenzwinkern
Gruß Gerd
Neuer Beitrag 02.10.2012 12:13
:-) Hallo Gerd
Danke für den Tipp, wobei ich die Erfahrung habe, dass flexen etwas für Feinmotoriker ist ;-)
den Kopf der Niete so exakt und vorsichtig abflexen, sodass nicht mal der Lack darunter beschädigt wird - bekomme ich in 8 von 10 mal hin cool und dann kannst Du mit einem passenden Durchschlag den Rest der Niete rausschlagen. Beim Rausbohren nervt es mich immer, wenn die Niete anfängt sich mit dem Bohrer mitzudrehen böse
Claus
Jetzt sollte ich aber noch wissen, ob ich den Träger tatsächlich mit dem Entfernen der 2 Nieten und dem Lösen der oberen Schrauben des hinteren Stossdämpfers, vom Rahmen wegbekomme
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 02.10.2012 12:20
Zitat von harley-de
:-) Hallo Gerd
Claus
Ohne Lackschaden. Respekt: Das kommt ja gleich hinter Mikrochirugie. großes Grinsen
Nichts für ungut, wenns denn so klappt, soll's so sein.
Neuer Beitrag 02.10.2012 12:22
ist viell. ne Dremel - Flex !!! großes Grinsen
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.10.2012 13:38
Wenn du den Träger entfernst musst du daran denken, wieder ein passendes Verbindungsrohr einzusetzen, da sich sonst der Hinterbau verwindet...
Neuer Beitrag 02.10.2012 22:58
Ist ein Verbindungsrohr wirklich notwendig? Würde ja total beschissen aussehen Baby
Und wenn ja, wohl nur selbst herzustellen, da es das sicher nicht von einem Zulieferer oder gar Harley selbst gibt.
Wobei die Verbindung (linkes und rechtesRohrende) durch den original-Fender scheint mir sehr verwindungssteif!
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.10.2012 07:42
Ein Anruf bei Dealer kann auch nicht schaden , kostet weniger als hinterher mit nen folgenschweren Problem dazustehen
Trust The Universe
Neuer Beitrag 04.10.2012 00:52
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Hallo Peter
jetzt weiss ich was Du meinst und anscheinend gibt es das auch als Ersatzteil bei HD
auf dem letzten Bild dieses Angebots ist der Querträger gut zu sehen Freude
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-E...=1#ht_500wt_922
Neuer Beitrag 04.10.2012 00:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadking57
ne,ne feinchirugische Arbeit mit der Kettensäge Augenzwinkern äh der Flex natürlich
und der Lack blieb dieses Mal tatsächlich heil Freude
von schpagin
14
2660
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
