Alle VRSC: Bremslicht Problem
Harlekin ist offline Harlekin · 985 Posts seit 25.06.2012
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 11.09.2012 18:11
Hallo Kollege,
das Problem hatte ich auch schon, ist der Bremslichschalter in der Griffarmatur, wenn du den Bremshebel nach vorne drückst und das Bremslicht geht aus, dann hat der Bremshebel zuviel Spiel, so das der Kontakt nicht mehr komplett zurückgedrückt wird und das Bremslicht dauernd an ist. Da hilft nur Armatur auseinander usw. siehe Anleitung oben.
Stefan
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 11.09.2012 19:33
hi ich hatte das problem auch beim lenker umbau hehe.
habe dann einfach ne kleine schraube in den schalter gedreht funktioniert einwandfrei vllt eine bessere alternative als neu
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.09.2012 20:08
Evtl. ist es auch der hintere Schalter, der verschmort schon mal gerne durch den Auspuff. Aber schau erst vorne nach.
hapo ist offline hapo · 254 Posts seit 20.07.2006
fährt: V-Rod 2003
254 Posts seit 20.07.2006 aus München
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 16.09.2012 11:07
hatte ich auch vorn - war zu viel spiel in der voderen hebelei - habe einfach zwei / drei lagen klebeband an den hebel geklebt - alles wieder ok
cu Hartmut
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5259
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29194
21.08.2025 13:19
von jgarner
